6.12.2013, 21:24
#221
6.12.2013, 23:55
#222
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Костя Сообщений: 625 Регистрация: 31.7.2012 Из: Луганск, ЛНР Пользователь №: 70452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 8 раз |
а пробки выкручивал? в меня 3 таких случая были. Нет он не обслуживаемый был. А то так конечно бы выкрутил. Нафига нафига?? Монитора нету и мониторить и не нига и нифига не видно.. С теливизиром нужно. И задняя камера и мониторинг и киношка в пробке рядом мурлыкать будет..Завтра фотну.. С телеком в смысле с выдвижным? Он же стоит как машина!!! Лучше мониторчик потом докупить, так наверное дешевле получится. Главное чтоб этот видео форматы читал. Да денёк сегодня выдался конечно трудовой))) Заменил бачок омывателя, фонарик под капотом, думаю ещё форсунки поменять, чтоб лучше омывало. Так же сегодня чуть не слили бензин с бака возле работы, вовремя вышел. Крендель рванул шо бешенный, хорошо хоть крышку с собой не забрал))) |
7.12.2013, 3:00
#223
7.12.2013, 3:10
#224
Ну как не может, акум без пробок и всё.
7.12.2013, 3:12
#225
7.12.2013, 3:25
#226
Цитата В настоящее время, известно три вида аккумуляторов, используемых для запуска двигателей легковых и грузовых автомобилей: обслуживаемые, малообслуживаемые и необслуживаемые. Наибольшей популярностью пользуются необслуживаемые аккумуляторы. Причина проста – после покупки и установки аккумулятора отпадает необходимость поддерживать определенный уровень электролита. Долить в необслуживаемый аккумулятор электролит просто невозможно. Подобные аккумуляторы можно подразделить на три группы. Первая группа – это обычные устройства с жидким электролитом. Единственное отличие от обычных аккумуляторов — у них запаяны пробки или вообще убраны с их корпуса. Вторая группа – это такие источники питания, у которых внутри нет электролита в жидком виде, поскольку он уже впитан в нетканый полипропилен. Третья группа – гелевые. У этих аккумуляторов жидким электролитом предварительно пропитывается порошок оксида кремния, в результате чего получается белая гелевая масса, заполняющая собой все внутренности аккумулятора. Как заряжать необслуживаемый аккумулятор правильно После долгого использования аккумулятор разряжается и совершенно естественно, возникает потребность зарядить его, несмотря на необслуживаемый статус. Отметим, что зарядка аккумулятора может проходить в двух режимах. Какой режим зарядки нужно использовать, можно определить по плотности электролита, прозрачности и напряжения на клеммах аккумулятора. Первый режим — это когда произошла частичная разрядка, а второй – полная разрядка. В первом случае, необходимо зарядное устройство, выдающее непрерывное напряжение. После его подключения к аккумулятору, оно должно быть настроено на напряжение в 13.9 -14.9 вольт при силе тока 25 ампер. Аккумулятор будет полностью заряжен приблизительно через три часа. Во втором случае, для зарядки понадобится гораздо больше времени, где-то в течение одних суток. Этот процесс должен происходить с использованием силы тока, составляющей одну десятую часть от указанной непосредственно на аккумуляторе. Процесс зарядки должен идти под присмотром. Когда начинается активное выделение газа на его пластинах – аккумулятор заряжен! Если процесс зарядки не будет остановлен, тогда пойдет простое преобразование электролита в газ. Если в корпусе прибора нет отверстий, возможен взрыв. В конце зарядки необслуживаемого аккумулятора необходимо проверить напряжение на его клеммах. Нормальное напряжение – 12 вольт! Ну вот как то так. В результате чтоу меня и произошло!!! |
7.12.2013, 3:43
#227
ZloY фото ак покажи
7.12.2013, 7:10
#228
Та забыл сделать. Могу новый сфоткать, он тоже необслуживаемый.
7.12.2013, 7:58
#229
8.12.2013, 2:37
#230
Тю так у меня первый родной тоже полосой открывался и что. Необслуживаемый - это когда вообще нет доступа к банкам.
8.12.2013, 10:23
#231
Во , красавчег. Все на пульте. И еще хрена лысого наподключать можно.разьемов куча. А выключаешь он монитор втягивает и прикидывается обыкновенным касетником.
8.12.2013, 17:41
#232
что за кетай?
8.12.2013, 19:14
#233
8.12.2013, 19:31
#234
8.12.2013, 19:35
#235
Не Китай не хочу. Ну по крайней мере именно китайскую марку.
8.12.2013, 21:50
#236
такие служат 1-6 мес и на свалку. А мне пофиг , я его не покупал. Внуки деду подарили. Поставь в свою 011.. А все электричество в его машины я ставил. Он мне его и передарил. Так папани уж почти три года как нету. Царство небесное. А балалаечка в гагажике пашет и не кашляет.. Может устарела слегка , но любые диски ,флехи и карты памяти хавает.. |
8.12.2013, 21:58
#237
Но мне телек вроде пока незачем, в пробках вроде не стою. Вот и думаю пока взять магнитолку чтоб читала видеоформаты и чтоб был выход на телек. А потом если что и телек прикупить. А выдвижной - это конечно хорошо, но дорого.
9.12.2013, 10:22
#238
Блин капец какой-то чо то заблокировали айпишник на piccy.info, фотки не показывает.
Чо я такого сделал?))) |
9.12.2013, 15:46
#239
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29975 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
наверно чего то из порно загрузил
9.12.2013, 15:51
#240
Ага полюбому))) Только фото сделанные на свой телефон о том как я еб...сь с машиной. При определённом желании тоже за порно могут сойти)))
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 10:55 |
