28 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Синий вагон, из города героя-Волгограда
al_v
сообщение 6.12.2013, 6:56
Сообщение #321
Из: Дзержинск, Нижегородская.
Пользователь №: 3216
Машина:Ваз 2106 (была); Лада Калина универсал
Цвет:белый, 233
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(NeonKIR @ 5.12.2013, 16:36) *
машина при работающей печке не держит температуру, примерно 70 градусов. термостат под замену ?? umnik2.gif
Привет! На моей калинке такая же ситуация была. Поменяли термостат, стрелка теперь стоит строго на 90, хоть и похолодало немного.
Только воздушную пробку на следующий день уже сам выгонял, гарантийщики как то халатно отнеслись к этому делу.
сообщение 6.12.2013, 9:56
Сообщение #322
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(IGORYAN @ 6.12.2013, 0:56) *
Он там как по хитрому работает,печка быстрей теплая становиться.
http://www.drive2.ru/cars/lada/2112/21120/...ournal/2131845/
http://www.drive2.ru/cars/lada/kalina_spor...ournal/2182642/
да у меня тоже стоит строго 90, но при печке температура падает и не поднимается kozyvka.gif
сообщение 6.12.2013, 16:25
Сообщение #323
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
99 градусов держиться на моей.В мороз чуть дольше греется естесно,нотемпературу набирает что в движении ,что в пробке.Кортонки то же нет)
сообщение 6.12.2013, 21:04
Сообщение #324
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
99 докуя... у меня датчик вроде на 92 градуса
сообщение 6.12.2013, 22:21
Сообщение #325
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
сообщение 7.12.2013, 7:01
Сообщение #326
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(IGORYAN @ 7.12.2013, 3:21) *
+100
У меня стоит Январь 5.1.1, десяточный. В его родных калибровках тоже стоит температура срабатывания ВСО -99 град. Т.ч. на ХХ часто доходит до "сотки".
сообщение 7.12.2013, 10:26
Сообщение #327
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
попробуем... на выходных может замутим с типами, хорошо что инет ща хоть в гараж можно провести clapping.gif
сообщение 7.12.2013, 20:55
Сообщение #328
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Цитата(Warrior @ 7.12.2013, 9:01) *
+100
У меня первая скорость пропеллеров на 101 включается,вторая 103,но до второй редко доходит,ведь два вентиля халлы и на первой справляются
сообщение 13.12.2013, 10:17
Сообщение #329
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
на улице -15 censored.gif температура больше 60 при работающей печке не поднимается.... ещё такая шляпа появилась. на холодную при запуске схватывает но не запускается umnik2.gif если нажать на газ, тогда сразу заводится... дальше не каких проблем нет umnui.gif тоже самое наблюдал у рядом стоящих машин, крутят по 10 сек а она уй заводится хочет... пока езжу на шаре, епал я эти инжекторы beach.gif
игорян, у тя уже от гранты стоит термостат ? чё то я очкую разбирать. гараж не мой, машина долго стоять не может там... а если поставить 6-ти дырочный как тут ? http://лада2111.рф/tuning-kapota/216-termostat-6.html
Сообщение отредактировал NeonKIR - 13.12.2013, 10:20
ritchi
сообщение 13.12.2013, 17:54
Сообщение #330
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
откуда -15?у нас ниже 10-ти и не было пока вроде(ты вроде южнее на 50 км где-то),9-тина заводится с полпинка,печка греет.правда лопнула трубка на днях над рхх,тосол капал на него-были такие же симптомы кстати.
сообщение 13.12.2013, 17:58
Сообщение #331
Во, Сань. Скажи-ка мне. На Зубилах замок зажигания нормальный, заводится с первого раза? А то я как поменял ЗЗ на переднеприводной так и началось. Заводится минимум со второго-третьего раза, хотя с брелка если, то с первого!
ritchi
сообщение 13.12.2013, 18:05
Сообщение #332
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
да,с первого.просто если заглохнет то надо выключить зажигание,потом обратно,иначе стартер не крутит-типо защита наверное чтоб стартер не включить на ходу...
сообщение 13.12.2013, 18:10
Сообщение #333
Цитата(ritchi @ 13.12.2013, 23:05) *
...если заглохнет то надо выключить зажигание,потом обратно,иначе стартер не крутит-типо защита наверное чтоб стартер не включить на ходу...
Это я уже понял. Пару раз думал что заглох и включал стартер, при старом замке еще.. А тут это конечно плюс. Но вот почему-то не заводится собака сразу. Выкобенивается пару раз.
сообщение 13.12.2013, 21:00
Сообщение #334
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ночью\утром взгляни на градусник ehidna.gif моя чёт хандрит на холодную... походу всё же ДХХ надо менять comando.gif
сообщение 13.12.2013, 22:19
Сообщение #335
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
NeonKIR ,нее,у меня обычный от 12 ки вроде как.
Если менять то на гранту,сам не пробовал ,но те кто поставил радуются очень
ritchi
сообщение 14.12.2013, 7:39
Сообщение #336
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
ну,взглянул,-8,-9 где-то.неужто так температура отличается у нас с тобой.... head.gif
сообщение 14.12.2013, 11:31
Сообщение #337
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ссылку глянь, есть какой то 6-ти дырочный...
ritchi
ты бы ещё летом посмотрел smirk2.gif 2 дня назад было -15 ! по прогнозу посмотри agree.gif
сообщение 14.12.2013, 13:08
Сообщение #338
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
У тебя может тоже 6 дырок?
Не знаю смотри сам.
сообщение 14.12.2013, 16:51
Сообщение #339
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сообщение 17.12.2013, 15:03
Сообщение #340
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
вот такая печаль бывает... газуешь, и она глохнет... иногда всё норм censored.gif дхх-ддз под замену ?
http://www.youtube.com/watch?v=sgQWntlUXBQ...eature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=A7OCgk3n9jQ...eature=youtu.be
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 10:51
