266 страниц V  « < 187 188 189 190 191 > »
сообщение 1.1.2014, 22:04
Сообщение #3761
ну и что он говорит? или пока ничего?
Виктор Краснодар
сообщение 6.1.2014, 18:21
Сообщение #3762
Пользователь №: 85787
Машина:Ваз 21043
Мужики,Всем привет! Помогите разобраться с бедой карбюратора К 178 Пекар. Такая болезнь-выплёвывает из себя сырую смесь топлива!Машина вообще не заводится. Были произведены действия,не давшие никаких результатов:Компрессия -все 4 цилиндра 10 атм.,отрегулированы клапана,выставлено зажигание по меткам и букварям.В трамблёре стоит безконтактное ИК зажигание Сонар,искра Обалденная на всех свечах.Карбюратор снимался,промывался,продувался.Трамблёром играться тоже не помогло.Вопрос-Что это за болезнь?
сообщение 6.1.2014, 18:32
Сообщение #3763
тут что то похожее было,отсюда и дальше http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=734566
Виктор Краснодар
сообщение 6.1.2014, 18:39
Сообщение #3764
Машина:Ваз 21043
Весь форум перерыл,ничего похожего на мою проблему не нашёл.Помогите ПЛИЗ разобраться в проблеме!!
Проблема похожая,но "развязки проблемы" нет.
сообщение 6.1.2014, 18:42
Сообщение #3765
развязка это ерунда
главное-причина найдена..а на развязку может щас не быть денег например,но это дело десятое))
Виктор Краснодар
сообщение 6.1.2014, 21:40
Сообщение #3766
Машина:Ваз 21043
Цитата(Ролакс @ 6.1.2014, 20:42) *
развязка это ерунда
Ну так причина этой болезни так и не выявлена.ПЛИЗ Помогите!!Мне насоветовали зажигание выставить бегунком на трамблёре на 4-й цилиндр ,от меток на Распр.вале и Кол.вале.
сообщение 6.1.2014, 21:48
Сообщение #3767
А проверить чтобы когда пыж из свечной дыры первого цилиндра вылетал , трамблер должен на первый контакт крышки направлен, не судьба???. Ведь заводится всегда, если все нормально.
Виктор Краснодар
сообщение 7.1.2014, 17:51
Сообщение #3768
Машина:Ваз 21043
Разобрался с проблемой.У меня на трамблёре так и было,а оказывается так на волгах ставится.У "тазов" метки распр.и коленвала выставлены,а трамблёр (бегунок) ставится на 4-й цилиндр.Всё заработало.ХХ в норме,но почему то при вкл "задней" передачи пытается глохнуть,а по трассе и городу-Гуд!!!
С.С.В.
сообщение 11.1.2014, 16:57
Сообщение #3769
Пользователь №: 85923
Цвет:тёмно бордовый
Год Выпуска: 2001
А У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА: НА ПОДСОСЕ НЕ ЗАВОДИТСЯ, УБИРАЮ ПОДСОС И ПЕДАЛЬ ГАЗА В ПОЛ - ТОГДА ЗАВОДИТСЯ. НА ХОЛОСТЫХ ЕСЛИ МЕДЛЕННО ВЫТАСКИВАЮ ПОДСОС - ГЛОХНЕТ! А ЕСЛИ РЕЗКО ВЫДЁРГИВАЮ ПОДСОС, ТО НЕ ГЛОХНЕТ! ПОДСКАЖИТЕ В ЧЁМ ПРОБЛЕМА?
сообщение 11.1.2014, 17:09
Сообщение #3770
Спасибо сказали: 2232 раза
С.С.В. первым делом-первая проблема-капслок.
вторая отрегулировать пусковой механизм. сделать ему ревизию.
по ходу мембрана, нету подачи доп.порции топлива при закрытии заслонки подсоса.
ExL
сообщение 12.1.2014, 1:50
Сообщение #3771
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Добавлю, что может быть сама заслонка неверно работает, скажем засохла или тип того, плавно она еле двигается, а резко дёрнешь - схватывает и закрывается.
сообщение 12.1.2014, 1:58
Сообщение #3772
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
заслонка неверно работать может в 1 варианте - неправильно отрегулирован трос, что влечет за собой или не полное убирание троса при полностью открытой заслонке, или не полное закрытие заслонки при полностью задвинутом тросе.... все, ни закиснуть ни засохнуть она не может, так как привод там МЕХАНИЧЕСКИЙ - трос потянул и ее потянул, это тебе не дросельная заслонка второй камеры карбюратора....)
Vladislav2609
сообщение 12.1.2014, 8:04
Сообщение #3773
Из: Красноярск
Пользователь №: 71113
Машина:21061
Подскажите кто знает - проблема такая: расход по городу 18-19 литров. До этого получалось где-то 11. Двиг 2103, карб - солекс 21083 с подобранными жиклерами, настроен полностью (ХХ, уровень топлива и т.д.). Бак не течет, магистрали тоже все целые. В последний раз залил 20 литров, проехал 110км, лампа опять горит. Думаю заправиться на другой АЗС и посмотреть что будет, но может кто даст дельный совет, я все же могу что-то упускать.
Компрессию не мерил, но двигатель работает прекрасно. Температура сейчас в среднем где-то минус 10.
ExL
сообщение 12.1.2014, 16:37
Сообщение #3774
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Свечки в каком состоянии? При таком расходе поди чернее ночи.
На подсосе долго греешь?
На ХХ двиг как часики? Если нет глянь качество.
Игла, уровень в поплавковой смотри ещё.
Vladislav2609
сообщение 12.1.2014, 17:39
Сообщение #3775
Из: Красноярск
Машина:21061
Свечи в отличном состоянии, заменил месяца три назад, проверял.
Грею минут по 7-8, бывает больше. Может в этом дело. ХХ на прогретом движке работает идеально, на холодном подтраивает.
Уровень в норме.
Сообщение отредактировал Vladislav2609 - 12.1.2014, 17:39
ExL
сообщение 13.1.2014, 7:45
Сообщение #3776
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Уровень в норме.
Ну что значит в отличном, вопрос какой нагар на них, прям уж совсем без нагара?
даже за 10 мин ты лишних 5 литров бенза не спалишьп рогреваясь.
А как авто себя по динамике ведёт? Газ в пол - ракета, провалов нет? Тянет хорошо, падения мощности не заметил?
Прост выходит карб вовсе ни при чём, тут о др. причинах стоит задуматься - сход\развал, накачка шин и т д.
filipp
сообщение 13.1.2014, 10:35
Сообщение #3777
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
КСЗ БСЗ?
Что делали перед появлением аппетита?
Что делали после?
Модели карб., двиг., и т.д.?
Подсос выключаете?
Жаровня стоит?
И где уже успели поискать неисправность?
И желательно фото карбера со всех сторон.
Сообщение отредактировал filipp - 13.1.2014, 10:36
Vladislav2609
сообщение 13.1.2014, 11:40
Сообщение #3778
Из: Красноярск
Машина:21061
Нагар кирпичного цвета
ну я ж не один раз прогрелся
провалов нет, едет хорошо, динамика не изменилась
развал осенью делал, в ямы не прыгал сильно. шины давненько не подкачивал, но там не меньше 1,6атм
КСЗ БСЗ?
Что делали после?
Подсос выключаете?
Жаровня стоит?
БСЗ
ничего не делал
после тоже ничего не делал
солекс 21083, двиг 2103, писал уже
конечно выключаю
жаровня?
поиск был на предмет течей, ослабления хомутов магистрали и проверил полностью ли открывается воздушная заслонка.
фотографии думаю ничего не дадут, но если интересно вот в этой теме есть немного http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...0&start=320
filipp
сообщение 13.1.2014, 11:52
Сообщение #3779
Машина:21053
А главный вопрос забыл задать крышка бака какая и лючок открывается легко?
А расстояния какие проезжаете за один раз?
Сообщение отредактировал filipp - 13.1.2014, 11:53
Vladislav2609
сообщение 13.1.2014, 14:23
Сообщение #3780
Из: Красноярск
Машина:21061
Крышка пластиковая с замком. Полный бак не заливаю, из под нее не льется. Лючок открывается легко, что бы ему мешало?
Расстояния за прошлую заправку небольшие в среднем 10км думаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 2:05
