93 страниц V  « < 81 82 83 84 85 > »
> Карбюраторы Солекс, все вопросы
Рейтинг 4 V
Smirnov
сообщение 4.12.2013, 10:35
Сообщение #1641
Из: DAGESTAN
Пользователь №: 37533
Цвет:Ярко-белый
Спасибо сказали: 3 раза
стука нет ни какого...
ZloY
сообщение 4.12.2013, 10:39
Сообщение #1642
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
А она получается дёргается или при нажимании газа просто тупит и не разгоняется?
Smirnov
сообщение 4.12.2013, 10:42
Сообщение #1643
Из: DAGESTAN
Цвет:Ярко-белый
Логически если предположить, то от компоновки жиклёров провала быть не должно... значит провал не от жиклёров...
последним экспериментом моим было обнаружено что при слишком бедной смеси машина буд-то на жвачку наехала,
тогда от чего бывает дёрганье при спокойно езде 40-60 км\ч слишком богатая смесь?
сообщение 4.12.2013, 10:43
Сообщение #1644
Спасибо сказали: 1267 раз
Забыли значит про гидроопоры..
Smirnov
сообщение 4.12.2013, 10:45
Сообщение #1645
Из: DAGESTAN
Цвет:Ярко-белый
тупила она с 110\165 а вот дёргается она 107,5-110\150
извиняюсь ты о чём?
ZloY
сообщение 4.12.2013, 10:47
Сообщение #1646
Из: Луганск, ЛНР
Дёрганья могут быть и при бедной и при богатой смеси, просто проявлятся по-разному. Посмотри свечи и узнаешь не переливает ли.
Smirnov
сообщение 4.12.2013, 10:48
Сообщение #1647
Из: DAGESTAN
Цвет:Ярко-белый
свечи тёмно коричневые
ZloY
сообщение 4.12.2013, 10:51
Сообщение #1648
Из: Луганск, ЛНР
Дёргается при разгоне или и при езде с постоянной скоростью.
Smirnov
сообщение 4.12.2013, 10:52
Сообщение #1649
Из: DAGESTAN
Цвет:Ярко-белый
и так и так
сообщение 4.12.2013, 10:55
Сообщение #1650
Цитата(Smirnov @ 4.12.2013, 15:45) *
извиняюсь ты о чём?
Цитата(ZloY @ 4.12.2013, 15:08) *
И чо гидрики стоят? Может в них дело.
А гидрики-то тут при чем? Если нет стука - ГКК можно смело отмести.
Smirnov
сообщение 4.12.2013, 10:56
Сообщение #1651
Из: DAGESTAN
Цвет:Ярко-белый
Ну да это исключено)))
ZloY
сообщение 4.12.2013, 10:58
Сообщение #1652
Из: Луганск, ЛНР
Если мы точно отметаем все другие проблемы из-за которых это может быть (так как ты говоришь, что с другим карбом она разгонялась более или менее нормально), тогда это явная беднота, связанная либо с подсосом воздуха, либо с жиками.
Ну ещё может УН не с самого начала работает.
Сообщение отредактировал ZloY - 4.12.2013, 10:59
Smirnov
сообщение 4.12.2013, 11:02
Сообщение #1653
Из: DAGESTAN
Цвет:Ярко-белый
было небольшое искривление подошвы... это я исправил, остался небольшой люфт на оси дроссельной заслонки но на прежнем карбе на мой взгляд он чуть чуть даже больше...
жиклёры там 110\150 115\135 при диффузорах 23\24
ZloY
сообщение 4.12.2013, 11:18
Сообщение #1654
Из: Луганск, ЛНР
Как испрвлял плоскость? Если есть люфт оси заслонки второй камеры, то это нормально. Попробуй обогатить первую камеру. Диф то расчитан под объём 1,7.
Сообщение отредактировал ZloY - 4.12.2013, 11:37
Smirnov
сообщение 4.12.2013, 11:21
Сообщение #1655
Из: DAGESTAN
Цвет:Ярко-белый
Цитата(ZloY @ 4.12.2013, 13:18) *
Как испрвлял плоскость? Если есть люфт оси заслонки второй камеры, то это нормально. Попробуй обогатить первую камеру. Диф то расчитан под объём 1,7 л.
так как искривление было не большое просто прошёлся на ровном шлифовальном камушке, потом проверил плоскость ребром штангенциркуля всё гуд...
а если 110\135 поставить?
ZloY
сообщение 4.12.2013, 11:28
Сообщение #1656
Из: Луганск, ЛНР
Не поставь лучше топливо побольше. Начни где-то 120/150 и если провалы уйдут, то тогда уменьшишь топливный, чтоб не жрало сильно.
Smirnov
сообщение 4.12.2013, 11:31
Сообщение #1657
Из: DAGESTAN
Цвет:Ярко-белый
есть 120 а ниже кроме 117,5 которого я не смог найти все уже стояли с воздухом 150
ZloY
сообщение 4.12.2013, 11:38
Сообщение #1658
Из: Луганск, ЛНР
А 120 тоже что ли стоял?
Smirnov
сообщение 4.12.2013, 11:40
Сообщение #1659
Из: DAGESTAN
Цвет:Ярко-белый
я как то на 1ю камеру не думал даже поставить такой большой
ZloY
сообщение 4.12.2013, 11:43
Сообщение #1660
Из: Луганск, ЛНР
Ну попробуй. Везде вроде говорят, что при установке карба 073 на объём 1,6 нужно богатить 1-ю камеру, а то быть провалу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 13:43
