50 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
> Ставим генератор от зубилы на ШАХУ (СТАТЬЯ), Читаем, тюнингуем, критикуем
Smeliys
сообщение 14.10.2013, 14:40
Сообщение #821
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
делов на три минуты
@Шоха@
сообщение 15.10.2013, 13:18
Сообщение #822
Пользователь №: 83911
Машина:ВАЗ-21063
Народ, подскажите, что такое пробои кормуса ротора на "массу"??
medo44ek
сообщение 15.10.2013, 17:38
Сообщение #823
Из: г. Донецк
Пользователь №: 65385
Цвет:темно-синяя
Цитата(Smeliys @ 14.10.2013, 15:40) *
делов на три минуты
Урааааааааааааа!!!! Заработало!!!!! Спасибо большое за помощь!!! Ремню пизнец пришел, я сразу новый поставил и все супер! На хостых с ближним светом 13,7 - 13,9 ОГОНЬ !!!!!
Smeliys
сообщение 15.10.2013, 20:45
Сообщение #824
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Кстати, когда поставил новый ремень(БРТ! зубчатый), то за пару месяцев четыре раза подтягивал. Страшные звуки издавал, думал уже пора капиталить всё что можно)))
medo44ek
сообщение 15.10.2013, 22:28
Сообщение #825
Из: г. Донецк
Цвет:темно-синяя
Я тоже зубчатый поставил! Буду иметь в виду, спасибо! Кстати старый ремень не свистел вообще и никогда хотя я проездил на нем 3 года,менял вместе с генератором!И за все 3 года ни разу не подтягивал )))
Подскажи еще такую вещь: включаю прикуриватель и вольтаж падает до 12,5 а то и меньше, и это при том что ничего больше не включено! Да, и на прикуривателе ничего лишнего не сидит!
Антонов
сообщение 9.11.2013, 19:25
Сообщение #826
Из: Тамбов
Пользователь №: 43299
Машина:ВАЗ
Цвет:мурена
Подскажите, кто-нибудь пробовал заменять генератор из под капота (сверху), возможно ли такое?
Tack
сообщение 11.11.2013, 9:33
Сообщение #827
Из: Украина, Кировоград
Пользователь №: 81710
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 25 раз
Ну, если тебе охота заодно и термостат системы охлаждения снять то можешь и сверху поизвращаться. Генератор очень легко снимается снизу, там больше возни с демонтажем жестяной защиты двигателя, чем с самим сабжем.
Антонов
сообщение 11.11.2013, 18:06
Сообщение #828
Из: Тамбов
Машина:ВАЗ
Цвет:мурена
В эти выходные заменил генератор сверху. Оказалось на самом деле не так уж и сложно. Самым трудным было сорвать и открутить гайку с длинного болта. Использовал головку с карданчиком и удлинитель. Сам болт вышел легко. Термостат не снимал, пришлось снять диффузор, крыльчатку и шкив вентилятора.
Сообщение отредактировал Антонов - 11.11.2013, 18:08
arctic_bear
сообщение 1.12.2013, 18:21
Сообщение #829
Из: Россия, Донецк
Пользователь №: 50566
Помогите разобраться с проблемой, низкое напряжение. На прогретом двигателе на хх 13.4, а с включением бл. света, печки и магнитолы 13,2. При увеличении оборотов напряжение не увеличивается.Была эта проблема еще на родном генераторе, поменял на восьмерошный 55 ампер кзатэ, а ничего не поменялось. Менял на новом генераторе РР, не помогло, менял ремень не помогло. Зачистил все массовые провода,клеммы. Напряжение под нагрузкой на генераторе и аккумуляторе отличается на 0,1 вольта. Аккумулятору 2 года, после простоя напряжение 12,4. Уже не знаю что делать.
Сообщение отредактировал arctic_bear - 2.12.2013, 6:00
сообщение 1.12.2013, 18:30
Сообщение #830
arctic_bear? а в чем проблема? По большому счету? АКБ сдыхает за ночь-стартер не крутит или что? Какая разница в цифрах вольтажа, если это не сказывается на функционале АКБ
сообщение 1.12.2013, 18:46
Сообщение #831
arctic_bear
сообщение 1.12.2013, 19:37
Сообщение #832
Из: Россия, Донецк
Просто заряд должен быть на хх 13.8. У большинства владельцев так. У меня тоже был заряд в этих пределах, а потом резко уменьшился. Может это аккумулятор умирает или что то замыкает? А ток покоя не мерял, езжу не очень часто, поэтому скидываю клемму.
Сообщение отредактировал arctic_bear - 1.12.2013, 19:38
сообщение 1.12.2013, 19:45
Сообщение #833
Может и АКБ. Заряди его по полной программе, поставь на машину и понаблюдай за цифрами
arctic_bear
сообщение 3.12.2013, 22:25
Сообщение #834
Из: Россия, Донецк
Вообщем решил проблему. На новом генераторе реле регулятор поменял на VTN с доп. проводом и все четко стало. Всем спасибо за помощь.
CbIHOK
сообщение 6.12.2013, 0:06
Сообщение #835
Пользователь №: 84023
Машина:21061
Цвет:болотный
Год Выпуска: 1982
вобщем досталась мне 21061, вечером с ближним и печкой + магнитофон китайский фары светят тускло.
заимел на шару по рассказам "55-ти амперный с семерки", как показала практика зубильный, проблема в том что заряд даёт только после прогазовки (3000~) а так 12.7V показывает специально воткнутый в клемы вольтметр, газану 13.8V и на хх держится, на гене есть кругляш и шоколадка, клем 2, в 1 втыкался провод с кругляша, могу завтра фотнуть, регулятор отключи и заизолировал оба провода, поставил РС-527, лампа в приборке вобще не загорается, но после того как газану и фары светят ярче и по ощущениям машинка урчит приятно. подскажите как избавится от "газану" ибо в дальнейшем на этой машине будет ездить жена, а ей будет пофигу звук и качество света smile3.gif
тестировщик
сообщение 6.12.2013, 0:34
Сообщение #836
Из: СССР
Пользователь №: 69486
Цвет:серый
Спасибо сказали: 40 раз
Цитата(CbIHOK @ 5.12.2013, 23:06) *
а ей будет пофигу
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry429669
Serge S I
сообщение 24.12.2013, 13:06
Сообщение #837
Пользователь №: 85558
Машина:ваз 21061
Цвет:желтый
КОСМОС ответь пожалуйста мне достался ген АТ1010-005GM 55А есть ли какие особенности в его подключении?
mistertsukan
сообщение 30.12.2013, 18:09
Сообщение #838
Пользователь №: 85652
Машина:2013
Цвет:беж
на копейку установил 100% рабочий генератор 2108, сделал всё как написано а зарядки нет!
сообщение 30.12.2013, 18:12
Сообщение #839
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Значит сделал не как написано или не 100% рабочий генератор.
Rainman
сообщение 3.3.2014, 7:26
Сообщение #840
Пользователь №: 84611
Машина:Ваз 2106
Цвет:Валентина
Приветствую всех! Прочитал всю тему вдоль и поперек... Понять не могу с подключением, потому прошу помочь. Заранее благодарен.
Начну с начала времен.)) На машине как купил стоит геныч 372.3701 55А. Также стояла шоколадка и естественно встроенный регулятор, таблетка. Купил 3-х уровневый регулятор, поставил, начало все блымкать, как новогодняя елка, хотя регулируется тумблером. Решил убрать шоколадку, убрал, зарядки нет, поставил обратно. Ездил с неделю так. В итоге сейчас, соединил с шоколадки оба провода 15 и 67. Так он хоть работает, но понимаю, что неправильно. Но если разъединить их, то зарядки нет. Также и лампочку не пойму. Через старое 702 реле загорается только когда заводишь и работает двигатель. Если соединить желтый и черный провода и на приборке кинуть на 10 пред, то вообще ничего не происходит... И еще одна проблема. У меня нет электронного мультиметра, есть советский, он вроде показывает напряжение самого аккумулятор 13,9-14В, а при заведенном и при переключениях РР 14,3, 14,5, 14,7. И по-моему таким способом я убил аккум, потому что вчера не завелся.
Добавлю. Сейчас подключение такое. На 30 2 провода, коричневые вроде. На щетках подключен серый провод. Ну и желтый на 61 контакте. В электрике не слишком силен, потому прошу не придираться.
И вспомнил еще. На таблетке которая изначально стояла была поменяна полярность, насколько я понял.
Сейчас не завелась. Попытался зарядить аккум и оказалось, что он сдох... Померял своим мультиметром "военным" другой аккум и понял, что он показывает 14, а в реале 12В... Получается вообще что ли не работает регулятор или сдох гена... Ну полный п...
И еще... Подскажите, что за провод выходит с гены на щетки, красный по-моему. У меня его нет. Должен ли он быть или кто-то уже нахимичил?
И если я сделаю так http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry429669 как здесь будет ли все работать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 22:28
