3.12.2013, 0:43
#601
3.12.2013, 0:44
#602
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29989 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
не глушат....
3.12.2013, 11:00
#603
3.12.2013, 11:04
#604
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15439 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
3.12.2013, 16:30
#605
3.12.2013, 17:08
#606
3.12.2013, 17:35
#607
3.12.2013, 17:39
#608
Ну 5-6 лет врятли масло не потеряет своих свойств,а вот года три да,еще можно. У всего свой срок годности
3.12.2013, 17:41
#609
3.12.2013, 18:18
#610
3.12.2013, 21:17
#611
4.12.2013, 2:21
#612
Знаю некоторых личностей, которые его вообще ни разу не меняли.. Видел такое на скутере,жаловались на шум в редукторе,на вопрос смены масла просто выпучили глаза,читался вопрос "а надо было?" скутер по vin коду 2009года, 4 года масло не менялось,слилась зеленовато-желтая жидкость,похожая на эмульсию (сначала жидкая,потом сгустками) на один вал даже не поцарапался,износа не было (не разу не слышал,что бы на валу износ был) а вот подшипники в дрызг, люфт продольный и поперечный,вал идущий на колесо свободно отклонялся на 3-4мм по сторонам. Пробег около 7000км был,т.е. считай не ездил толком,попадос на деньги не большой,прокладка и подшипники около 1000руб и работа 1000руб,но все могло выйти в 300руб 4 года назад, в трансмиссии 110-120мл масла,литровой банки на всю жизнь скутера хватит (меняют раз в 6-7тыс.км) как то ты странно считаешь... а мост и рулевая ? 4л... в мост axle epx 80w90 стоит 290руб, а в рулевую хоть gl5 хоть gl4, да и не литр его там а если не ошибаюсь 200мл с копейками, т.е. с коробки или моста как раз на рулевую за глаза |
4.12.2013, 8:14
#613
Если чесно я в рулевом масло никогда не менял, вскрывал редуктор (крышку) масло будто ток залили, однородное, густрое, светлое.
4.12.2013, 10:20
#614
в мост axle epx 80w90 стоит 290руб, а в рулевую хоть gl5 хоть gl4, да и не литр его там а если не ошибаюсь 200мл с копейками, т.е. с коробки или моста как раз на рулевую за глаза я купил сперва 3 л. а на деле ушло почти 4 л, кпп мост и рулевую... я залил больше, не скрою |
28.1.2014, 19:31
#615
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 331 Регистрация: 6.8.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 4261 Машина:21063 21053 Цвет:белый вишня Год Выпуска: 1987 2005 Спасибо сказали: 4 раза |
На данный момент морозы стабильно -30С . Масло в мосту и коробке 75w-90 ТНК полусинтетика . Залито было взамен ТАД17 , которое с момента выпуска авто (2005г) не менялось , пробег 68т. Так вот , если бы старое масло осталось , то думаю никуда бы я ни разу не уехал , потому как на работу выезжаю в 5-30 утра и возвращаюсь в 19 часов , на галстуке таскать некому и прикуривать не от кого .
Есть ньюанс , при прогреве во время движения (двиг около 50С уже) на короткое время начинает достаточно громко выть коробка , длится секунд 15-20 , потом звук ропадает , думаю что прогревается и детали начинают работать так как надо . Двигатель завожу конечно выжимая сцепление , но на спор можно и не выжимая , все таки стартер жалко . зы года 3 назад в коробку шестерки заливал ТНК 75-90 , пробег был за это время больше 50 т. Особых проблем с коробкой не было . |
28.1.2014, 20:51
#616
29.1.2014, 4:34
#617
29.1.2014, 7:53
#618
На данный момент морозы стабильно -30С . Масло в мосту и коробке 75w-90 ТНК полусинтетика . Залито было взамен ТАД17 , которое с момента выпуска авто (2005г) не менялось , пробег 68т. Так вот , если бы старое масло осталось , то думаю никуда бы я ни разу не уехал , потому как на работу выезжаю в 5-30 утра и возвращаюсь в 19 часов , на галстуке таскать некому и прикуривать не от кого . Есть ньюанс , при прогреве во время движения (двиг около 50С уже) на короткое время начинает достаточно громко выть коробка , длится секунд 15-20 , потом звук ропадает , думаю что прогревается и детали начинают работать так как надо . Двигатель завожу конечно выжимая сцепление , но на спор можно и не выжимая , все таки стартер жалко . зы года 3 назад в коробку шестерки заливал ТНК 75-90 , пробег был за это время больше 50 т. Особых проблем с коробкой не было . Насчет воя КПП эт тебе в форум "Все проблемы с КПП", ИМХО масло едвали виновато, стоит задуматься. |
7.6.2014, 7:36
#619
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 2.2.2010 Из: Тольятти Пользователь №: 26172 Машина:Жигули 21063 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 20 раз |
привет всем ,в коробке поменял масло трансмиссионное, теперь хочу поменять масло на заднем мосте ,какие пробки откручивать, что бы его слить?
7.6.2014, 7:39
#620
привет всем ,в коробке поменял масло трансмиссионное, теперь хочу поменять масло на заднем мосте ,какие пробки откручивать, что бы его слить? она там одна. Заливать в примерно под самое заливное отверстие отверстие или чуть ниже
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 7.6.2014, 7:41 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 0:46 |
