14.2.2011, 19:17
#81
Давно? Вроде цена нормальная , надо згонять как небудь свой кардан проверить.
14.2.2011, 19:19
#82
Давно? Вроде цена нормальная , надо згонять как небудь свой кардан проверить. весной, у меня подвесной разбитый был а сорвать его самому не выходило((( вибрация шла с 30 до 35км кстати перед тем как снимать кардан тот мужик вначале прокатиться должен в авто, для определения, и если по его мнению с карданом что-то не то - то тогда говорит цену и снимает - делает - ставит Сообщение отредактировал sedoy - 14.2.2011, 19:21 |
5.2.2013, 14:52
#83
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 5.2.2013 Пользователь №: 77169 Машина:ваз 21074 Цвет:серебрянный Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! У меня идентичная проблема.....Появилась вибрация изначально при скорости 90км/ч, непоняв в чем дело, остановился подумал, что что то с ходовой, оказалось все нормально, поехал дальше, но она вновь появилась на той же скорости и именно только при нажатии на педаль газа, отпускаешь или ставишь в нейтральное положение все пропадает.....Следующим днем поехал на СТО, после того как он(мастер) прокатился указал на крестовины, обрадовался что не редуктор.Заменил...и ничего не изменилось, все также от 60 вибрирует вся машина.....при замене крестовин попросил проверить подвесной подшипник и масло в редукторе и коробке, сказали, что все замечательно, оказалось, что ничего замечательного в этом и не оказалось, вибрация продолжалась....просмотрев тонны информации, наслушавшись "мастеров" пришел к тому, что нужно попробовать подтянуть флянец,что незамедлительно и сделал, ничего не изменилось, после 100 вибрация лишь только увеличивается....При появлении вибрации пытался понять откуда она исходит, "трогал коробку" и все то место где проходит кардан.....В гараже подвешивал задний мост над землей и пробовал на 4 передаче пока без газа, при оборотах вибрация лишь только набирала силу....пробовал по одному колесу, так же на 4, только до 60, потому что есть большая вероятность вывести из строя сателлиты не стал экспериментировать, и большая вибрация появляется от 40 и вот до 60км/ч.....Что делать даже и не знаю, перепробовал все что нашел....только к лучшему не привело....И вот еще что...при наборе этой скорости я пробовал отпустить педаль не снимая со скорости, и получилось, что меньше чем на секунду вибрация прекращается и потом вновь появляется, когда получается тормоз двигателем...и при нагрузке вновь появляется......Помогите советом....
5.2.2013, 15:07
#84
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 15.5.2012 Пользователь №: 67770 Машина:2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! У меня идентичная проблема.....Появилась вибрация изначально при скорости 90км/ч, непоняв в чем дело, остановился подумал, что что то с ходовой, оказалось все нормально, поехал дальше, но она вновь появилась на той же скорости и именно только при нажатии на педаль газа, отпускаешь или ставишь в нейтральное положение все пропадает.....Следующим днем поехал на СТО, после того как он(мастер) прокатился указал на крестовины, обрадовался что не редуктор.Заменил...и ничего не изменилось, все также от 60 вибрирует вся машина.....при замене крестовин попросил проверить подвесной подшипник и масло в редукторе и коробке, сказали, что все замечательно, оказалось, что ничего замечательного в этом и не оказалось, вибрация продолжалась....просмотрев тонны информации, наслушавшись "мастеров" пришел к тому, что нужно попробовать подтянуть флянец,что незамедлительно и сделал, ничего не изменилось, после 100 вибрация лишь только увеличивается....При появлении вибрации пытался понять откуда она исходит, "трогал коробку" и все то место где проходит кардан.....В гараже подвешивал задний мост над землей и пробовал на 4 передаче пока без газа, при оборотах вибрация лишь только набирала силу....пробовал по одному колесу, так же на 4, только до 60, потому что есть большая вероятность вывести из строя сателлиты не стал экспериментировать, и большая вибрация появляется от 40 и вот до 60км/ч.....Что делать даже и не знаю, перепробовал все что нашел....только к лучшему не привело....И вот еще что...при наборе этой скорости я пробовал отпустить педаль не снимая со скорости, и получилось, что меньше чем на секунду вибрация прекращается и потом вновь появляется, когда получается тормоз двигателем...и при нагрузке вновь появляется......Помогите советом.... ну хз, ты уже все перебрал )) Может подушки двигателя? хотя я в этом не силен! |
5.2.2013, 15:35
#85
ну хз, ты уже все перебрал )) Может подушки двигателя? хотя я в этом не силен! [/quote] Подушки двигателя смотрел, качал дыижок во все стороны что можно, подушки нормальные, трещин не увидал, движок качанию не поддается...... |
5.2.2013, 16:23
#86
Вибрацию на ходу, ( исключая колеса) может дать лишь кардан в сборе с эластичной муфтой.
Вибрацию не на ходу, (на оборотах) может дать лишь двигатель. Определяйся. /В гараже подвешивал задний мост над землей и пробовал на 4 передаче/ вот правильно, один газует, второй смотрит |
5.2.2013, 16:33
#87
Возможен вариант с ослаблением эластичной муфтой, или ослаблением планетарки?
а на нейтралке разгонял двигатель до 5 тыс. об. и ни какой вибрации не обнаруживал, только на ходу.... |
5.2.2013, 16:35
#88
5.2.2013, 16:40
#89
хочу попробовать поставить литье и прокатиться интересно будет идентичное?Может ли быть изза колес?
5.2.2013, 16:41
#90
5.2.2013, 16:43
#91
балансировать носил их, все 4, но ничего не изменилось, ОК тогда попробуем с колесами......А на что еще можно обратить внимание, помимо колес?что еще можно посмотреть?
5.2.2013, 16:47
#92
5.2.2013, 16:47
#93
Возможен вариант с ослаблением эластичной муфтой, или ослаблением планетарки? а на нейтралке разгонял двигатель до 5 тыс. об. и ни какой вибрации не обнаруживал, только на ходу.... Там где эластичная муфта входит в шлицы кардана, нужно переставлять. Методом подбора. У меня получилась. Была вибрация от 80 до 110 км.ч. Сейчас тишина. |
5.2.2013, 17:46
#94
А почему появилась эта вибрация, думаю вряд ли провернулся кардан....причины какие могут быть?
5.2.2013, 18:25
#95
2.12.2013, 10:58
#96
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Владимир Сообщений: 1 Регистрация: 19.11.2013 Пользователь №: 84770 Машина:ваз 2106 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня тоже что то наподобие. КПП 5 ступка. разгоняюсь на 4-ой до 100 вибрация по кузову,переключаюсь на 5-ую пропадает вибрация,на 5-той до 130-140 опять вибрация ужастная появляется,пидали сцепления и газа как вибраторы трясутся.Крестовины и подвестной подшибник новые стоят.подушка под коробку новая,маховик новый.Что ему еще нужно? да и еще когда на пидаль газа просто ставишь ногу не нажимая на него,появляется свист как будто ремень свистит.что это может быть?подскажите.
2.12.2013, 16:27
#97
Если вибрация зависит не то скорости, а от оборотов, тогда это двигатель.
/когда на пидаль газа просто ставишь ногу не нажимая на него,появляется свист / с помощником, прощупай всю тягу от ноги до карб-а, обязательно что нибудь найдешь. |
2.12.2013, 16:44
#98
во во!у пацана тоже вибрация на скорости 80 и выше...но у него уже 2 раза колокол лопался полностью на коробке.уже и маховик поменяли,сцепу новую поставили.подшипник в колене тоже заменили...я всю бошку сломал уже в чем может быть проблема.на педаль сцепы нажимаешь слегка и чувствуется вибрация.после перегазовки когда обороты уже почти хх проходит вибрация и потом тишина
З.Ы. машина инжекторная Сообщение отредактировал Виталио 473 - 2.12.2013, 16:46 |
9.12.2013, 23:36
#99
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Жэк Сообщений: 52 Регистрация: 5.6.2013 Пользователь №: 80887 Машина:2106 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня вибрация от 50 км и выше. Только на ходу,100% кардан,после замены сцепы началось,когда кардан на место воставил(снимал полностью вместе с эластинчой муфтой. После того как обнаружил вибрацию загнал опять на яму,протянул болты крепления эластичной муфты к коробке и перезатянул гайки задней части кардана к фланцу редуктора(равномерно крест на крест),кардан новый-прошел 600 км так что подвесной можно исключить. А в чем тогда дело уже и не знаю,эластичная муфта в норме,затянуто все хорошо. У кого какие есть идеи на этот счет?))
P.S И да,когда ставил траверсу с подушкой коробки на место то на правой гайке на пол пути к закручиванию на шпильку внезапно умерла резьба гайки,просто стала проворачиваться,естественно правая сторона не то что не затянута она на половину даже не закручена,и естественно есть небольшой завал коробки на парвую сторону-хотя зрительно это не очень то и видно(на певрое время подложил между днищем и траверсой небольшую щепку деревянную чтоб коробас с траверсой не прыгал. Может ли быть вибрация из-за этого? |
10.12.2013, 7:42
#100
У меня вибрация от 50 км и выше. Только на ходу,100% кардан,после замены сцепы началось,когда кардан на место воставил(снимал полностью вместе с эластинчой муфтой. После того как обнаружил вибрацию загнал опять на яму,протянул болты крепления эластичной муфты к коробке и перезатянул гайки задней части кардана к фланцу редуктора(равномерно крест на крест),кардан новый-прошел 600 км так что подвесной можно исключить. А в чем тогда дело уже и не знаю,эластичная муфта в норме,затянуто все хорошо. У кого какие есть идеи на этот счет?)) P.S И да,когда ставил траверсу с подушкой коробки на место то на правой гайке на пол пути к закручиванию на шпильку внезапно умерла резьба гайки,просто стала проворачиваться,естественно правая сторона не то что не затянута она на половину даже не закручена,и естественно есть небольшой завал коробки на парвую сторону-хотя зрительно это не очень то и видно(на певрое время подложил между днищем и траверсой небольшую щепку деревянную чтоб коробас с траверсой не прыгал. Может ли быть вибрация из-за этого? Вполне возможно что именно из-за этого, и вообще как можно скорей закрепи основательно траверсу с коробкой ибо от провисания и вибрации рискуешь потерять эластичную муфту. А насчёт того, что кардан новый, так у меня друг купил новый кардан и у него через ~40 км подвесной разлетелся. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 23:07 |
