20.11.2013, 9:11
#1601
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 2.9.2010 Из: DAGESTAN Пользователь №: 37533 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 3 раза |
холостой ход на солексе ровный и стабильный, по крайней мере у меня... я доволен этим карбом.... просто сейчас стоят жиклёры которые я подбирал под движок до капиталки, а там был разброс в компрессии, да и распредвал был убитый2101, но машина ехала 150км\ч, а сейчас до 100 бодряк а после как тряпка и выше 120 это вообще не реально...
22.11.2013, 10:04
#1602
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 95 Регистрация: 19.10.2009 Из: Украина,Харьков Пользователь №: 20503 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
холостой ход на солексе ровный и стабильный, по крайней мере у меня... я доволен этим карбом.... просто сейчас стоят жиклёры которые я подбирал под движок до капиталки, а там был разброс в компрессии, да и распредвал был убитый2101, но машина ехала 150км\ч, а сейчас до 100 бодряк а после как тряпка и выше 120 это вообще не реально... Смотри топливные жиклеры и воздушные, так как ты говориш что карб с таврии,то ясное дело что они там будут малы для двигателя 1,6. У меня на 1,6 стоит вобще Солекс 27073 от нивы, поменял только топлиынй жиклер в первой камере на 110,а так все стандартное, валит отлично и расход 7-8 литров |
22.11.2013, 10:24
#1603
Смотри топливные жиклеры и воздушные, так как ты говоришь что карб с таврии,то ясное дело что они там будут малы для двигателя 1,6. У меня на 1,6 стоит вобще Солекс 27073 от нивы, поменял только топливный жиклер в первой камере на 110,а так все стандартное, валит отлично и расход 7-8 литров То что он с таврии так там осталось от таврии только название... расточен под 23\24 а родные жиклёры что топливные что воздушные сразу были удалены и подобраны на более серьёзные. 073 тоже есть карб нивовский там вроде 24\24 диффузоры... одно НО он с свистульками под ГАЗ а у меня только бенза... надо как то глушить их тогда... |
2.12.2013, 8:47
#1604
Всем привет... В общем вчера поставил себе 21073 со следующей конфигурацией, первая камера топливо 110 воздух ZD 150, вторая камера за ни имением 117.5 поставил 115 воздух ZC 135, холостой ход 41, экономайзер 40, кулачёк УН №4, распылитель УН 45.
В итоге машина стала ехать больше 120км\ч но опять таки вяло, и основная проблема это при плавном разгоне или при движении 30-40км\ч машина начинает сильно дёргаться а при попытке дать газу обороты плавно падают и резко подлетают что сопровождается всё теме же рывками но с большей силой... Какие есть соображения по этому поводу? |
2.12.2013, 10:54
#1605
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 128 Регистрация: 18.8.2012 Из: Красноярск Пользователь №: 71113 Машина:21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну я бы зажигание проверил.
2.12.2013, 11:10
#1606
2.12.2013, 11:37
#1607
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Костя Сообщений: 625 Регистрация: 31.7.2012 Из: Луганск, ЛНР Пользователь №: 70452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 8 раз |
Карб новый?
2.12.2013, 11:44
#1608
2.12.2013, 11:50
#1609
Плоскость проверь привалочную, нет ли подсоса воздуха.
Дёргается на всех передачах? |
2.12.2013, 12:28
#1610
Так, не заметил сразу.
Жиклеры 115 на 135 дают довольно богатую смесь, да и на первой камере тоже "жирновато" получается. Поставь в 1ую камеру где-то 110х160, во вторую 115х150, можно даже победнее чуть-чуть. Еще свечи и провода проверить, хотя наверное уже. |
2.12.2013, 12:39
#1611
Плоскость проверь привалочную, нет ли подсоса воздуха. Дёргается на всех передачах? плоскость имеет небольшое искривление, но не значительное... дёргается на первой и на второй, на третей тоже если частота вращения КВ ниже 2500 Так, не заметил сразу. Жиклеры 115 на 135 дают довольно богатую смесь, да и на первой камере тоже "жирновато" получается. Поставь в 1ую камеру где-то 110х160, во вторую 115х150, можно даже победнее чуть-чуть. Еще свечи и провода проверить, хотя наверное уже. так жиклёры я в принципе постарался оставить те что должны быть на 073 единственно немного обогатил на первой камере а во вторую поставил 115 за не имением 117.5 Может стоило воткнуть 120 с тем же воздухом? свечи и провода в норме.. вчера днём ещё стоял прежний карб описанный мною выше, ехало всё хорошо за исключением сильной вялости после 100км\ч |
2.12.2013, 12:46
#1612
2.12.2013, 12:51
#1613
2.12.2013, 13:02
#1614
Ну если так, то может и не в карбе дело.
2.12.2013, 13:05
#1615
2.12.2013, 14:01
#1616
я тоже так подумал... не знаю вроде по букварю устанавливал, при горизонтальном положении верхушки карба, 2.1мм с зажатым шариком а при вертикальном висячем положении, насечки на поплавке были параллельны корпусу... 2,1+/-1,0мм; попробуй прибавь. На 07 (двиг 06) тоже отрегулировал по книжке (убавил) и стала дергаться, пришлось вернуть 1мм до прокладки |
2.12.2013, 15:31
#1617
я тоже так подумал... не знаю вроде по букварю устанавливал, при горизонтальном положении верхушки карба, 2.1мм с зажатым шариком а при вертикальном висячем положении, насечки на поплавке были параллельны корпусу... Там вроде должно минимум 1,5 мм быть от прокладки на Солексе. Так что уровень полюбому маловат. Но дёргается думаю не из-за этого. Если уверен, что не подсасывает воздух, то попробуй открутить винт качества. В Солексе если не ошибаюсь кроме системы ХХ с ним связана и переходная система первой камеры. |
2.12.2013, 19:27
#1618
Купил сейчас рем комплект на 073 еле нашел. Попробую уровень поставить 1мм и жиклёр второй камеры117,5/135 из комплекта, или может 115 лучше оставить, только воздух какой поставить тогда...
Так, не заметил сразу. Жиклеры 115 на 135 дают довольно богатую смесь, да и на первой камере тоже "жирновато" получается. Поставь в 1ую камеру где-то 110х160, во вторую 115х150, можно даже победнее чуть-чуть. Еще свечи и провода проверить, хотя наверное уже. 115/150 не слишком бедная смесь будет? |
3.12.2013, 7:02
#1619
![]() я бы даже сказал богатая будет Сообщение отредактировал Vladislav2609 - 3.12.2013, 7:03 |
3.12.2013, 9:27
#1620
Ох не совсем доверяю я этим таблицам. Всё зависит от параметров двигателя, диаметров дифов. Лично у меня и 120/140 в первой камере нормально работает, если беднее свечи белеют. А по таблице это капец какой переизбыток, что гореть не должна смесь.
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 13:34 |
