113 страниц V  « < 107 108 109 110 111 > »
> Строим мотор!, Здесь обсуждаются все геометрии моторов..
Владимир PaperTi...
сообщение 5.4.2014, 18:22
Сообщение #2161
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
Цитата(AleksMaster @ 5.4.2014, 18:43) *
собирал такой мотор , вытеснитель спиливал так как он упирался в гбц , работало всё отлично
ставил нива вал крутился вяло , поменял обратно на сток поехало весело.
Я одну грань вытеснителя спилил, если ставить без прокладки, то голова действительно на него ложиться, с прокладкой все нормально. При затяжке она конечно сожмется, надеюсь нормально все будет, да и по расчетам тоже. А ведь по сути детонационная стойкость в некоторой мере должна быть немного выше, чем у двигателей с недоходом поршня в 1.9 мм? На счет вала конечно не обрадовал)))) Но у меня разрезная шестерня есть, может можно будет точнее выставить, так то в будущем хочу кент-1.
AleksMaster
сообщение 11.4.2014, 18:11
Сообщение #2162
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
если форма КС в гбц не нарушена детонационная стойкость будет хорошая в любой случае ,нива вал как только не крутил , не едет и всё на 1% может улучшилась середина , поставил сток вал мотор весело поехал до 7000об , гбц была пилена 34х32 на сток клапане , мотор выдавал примерно 90 л.с. именно на сток валу объём 1.4
Владимир PaperTi...
сообщение 11.4.2014, 22:21
Сообщение #2163
Из: Иваново
Цвет:красный
Форму камеры сгорания не менял совсем, она уменьшилась только за счет фрезеровки. У меня получилось так, что с одной стороны плавный переход в плоскость, а на стандартной голове есть бортик. Что будет интересно в этом случае?
Сообщение отредактировал Владимир PaperTiger - 11.4.2014, 23:46
AleksMaster
сообщение 13.4.2014, 16:25
Сообщение #2164
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
повышенная склонность к детонации будет ,бортик нужен любой можно сделать даже шарошкой
Владимир PaperTi...
сообщение 14.4.2014, 11:42
Сообщение #2165
Из: Иваново
Цвет:красный
20000 км отьездил на этой ГБЦ на другом двигателе, задолбался бороться с детонацией. Посмотрел фото различных гбц в инете, на всех есть похожие бортики и плоскости. Надо значит сделать обязательно. Увеличить КС немного вокруг выпускного клапана тоже ,думаю, не помешает.
Dogzilla
сообщение 9.7.2014, 18:45
Сообщение #2166
Пользователь №: 29262
Цвет:коричневый-темный
Ребята, подскажите или ткните ссылкой, может поиском плохо пользовался. Есть блок 213, на приливе выбито 2123. Читаю пока про него. При пересадке вместо 011 много ли переделок по крепления двигателя, генератора, патрубков охлаждения?
сообщение 10.7.2014, 4:30
Сообщение #2167
Спасибо сказали: 1273 раза
Там у него вроде только крепление подушек смещено, остальное как на 2101.
Dogzilla
сообщение 10.7.2014, 9:17
Сообщение #2168
Не в курсе на много ли крепления смещены? Не могу понять, кто пишет, что это 213 блок и отличия только в креплении ГУРа и масляного фильтра, кто про крепление подушек двигателя. Кто-нибудь устанавливал двигатель на этом блоке?
Сообщение отредактировал Dogzilla - 10.7.2014, 9:19
сообщение 10.7.2014, 9:38
Сообщение #2169
А при чем тут ГУР и маслянный фильтр? Они ставятся на специальные кронштейны, которые могут быть установлены даже на 2101 блок.
Вот что пишут в инете:
Особенностью блока цилиндров ВАЗ 2123 можно считать наличие дополнительных резьбовых отверстий для крепления кронштейна масляного фильтра( 2123-1012028 ). В остальном блок цилиндров 2123 ничем не отличается от «21214-го». Изделие окрашивается в серый цвет.
На все модификации двигателя ВАЗ 2123 устанавливается крышка привода - 2123-1002060-10. Крышка похожа на мод. 21214, но имеет три шпильки для крепления элементов привода вспомогательных агрегатов. Кроме этого, кронштейн крепления датчика выполнен более высоким, это смещение положения датчика вдоль оси коленчатого вала необходимо из-за использования на двигателе более широкого поликлинового ремня.
Крышка привода 2123-1002060-10
На блок цилиндров 2123 устанавливаются оригинальные кронштейны подвески
Dogzilla
сообщение 10.7.2014, 10:52
Сообщение #2170
То есть достаточно будет, что бы блок встал в классику, поменять опоры двигателя, сами кронштейны на тех же местах и идентичны?
сообщение 10.7.2014, 11:04
Сообщение #2171
Кронштейны там свои, но места крепления видимо те же. .
ExL
сообщение 11.7.2014, 8:25
Сообщение #2172
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Не забывайте про огромную ванну картера (крышка картера гораздо больше чем у классического двигателя), из-за этого защиту картера с таким двигателем не поставить, или ездить без неё или колхозить что-то своё.
А дырки под крепления подушек по определению не могут быть в др. месте ибо отливка блока стандартная, форму отливки ради креплений никто бы не менял на заводе черезчур дорого при полной бесполезности действия.
сообщение 11.7.2014, 8:39
Сообщение #2173
Дырки теже, кронштейны другие, а отливка тоже другая. Кое-какие элементы на 2123 добавлены. Но на 2106 двигатель поставить это не помешает.
Dogzilla
сообщение 11.7.2014, 20:37
Сообщение #2174
Наверняка тогда вместо нивовского поддона можно доработанную класическую с насосом поставить.
сообщение 21.7.2014, 17:01
Сообщение #2175
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Объясните пожалуста.
Не могу понять такую конструкцию..
Блок 011, расточен на 79мм , колено 2103, поршня с проточками под клапона, между ГБЦ и блоком стоит чугунная плита толщиной 6-7мм, снизу и сверху обычные прокладки .
Что это даёт двигателю и долго ли такой бутерброд откатает? Очень надо знать.
Solex
сообщение 21.7.2014, 17:32
Сообщение #2176
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Блок 011 в стоке имеет 79-е поршни и 2101 колено с ходом 66мм. На твоем колено 2103 с ходом 80мм. За счет колхоза с плитой и колена с большим ходом увеличили объем от стоковых 1300 куб.см. до 1600 куб.см. Того же можно было достичь короткими шатунами (не лучший вариант) или поршнями со смещением пальца на те же 7мм.
сообщение 21.7.2014, 17:44
Сообщение #2177
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо!
Надёжна ли эта конструкция.?
Solex
сообщение 21.7.2014, 18:19
Сообщение #2178
Из: Тула
Цитата(Роман Петрович @ 21.7.2014, 18:44) *
Спасибо!
Надежна/нет не скажу, не ставил и не хочу. Если подумать-две прокладки ГБЦ вместо одной, которую нередко пробивает-не лучший вариант. Хотя в тюнинге имеет место быть, стоит недешево-правда плита зубильная.
сообщение 21.7.2014, 23:48
Сообщение #2179
Спасибо!
Люди катаются.. знаю таких.. Но это вариант от безысходности.. Ну не было смещённых поршней Укороченые шатуны это бешаный нонсенс.. Мой продаван сразу мне поставил... Не захочешь на коротких кататься , я их у тебя перекуплю..А с проставкой ещё проще.. На 01 блоке можно сразу 03 получить.. Естесно прокладки и плоскостя должны соатвецствовать..
Это у тебя ,Петрович уже 1.6 объём... Радуйся.. В таком блоке кольца трутся только в блоке , а поршня бошками выныривают в ту проставу..И все рады и довольны..
ExL
сообщение 22.7.2014, 7:40
Сообщение #2180
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Объясните мне другой момент, если мы имеем 1.6 переделанный из 1.3 с укороченными шатунами, колено 01 как сказали 66 мм, 03 (213) 80 мм (разница 14 мм), шатуны 129 мм (против стока 136 мм) поршня сток, куда деваются ещё 7 мм???
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 15:49
