14 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Постройка ТурбоВАЗ 210612, Строим ТурбоВаз
DJVENOM
сообщение 29.11.2013, 23:36
Сообщение #181
Из: Красный Луч
Пользователь №: 35789
Спасибо сказали: 7 раз
Во первых Поленезовская коробка езди по 60 тык не парит мозги, б\у коробки.
Во вторых туда подходит с классики всё кроме шестеренок и всё остальное всё подходит (синхроны подшипники сальники)а на счет шестеренок в кпп полонез и Р1 ряд ставят и получаеться очень хорошая коробка.
Во третьих ремонт кпп классики выходит в среднем от 1000 до 1500 гривен не считая что хорошую пятиступку найти можно от 1900 гривен а она б\у, новая 5-ст стоит 5400 гривен, лутьше покупать поленезовскую коробку к примеру если сломаеться ( но у людей она ездиет по 60тык-100тык) а её стоимость гараздо ниже.
Сообщение отредактировал DJVENOM - 29.11.2013, 23:37
Eloy
сообщение 30.11.2013, 0:50
Сообщение #182
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
может обычную норм езду она и выдерживает по 60к, но если давать гари то она вылетает как нефиг делать. у нас от полонеза по 1000грн можно взять. кулису нужно гнуть и резать кузов.
NNEONN
сообщение 30.11.2013, 0:57
Сообщение #183
Из: Красный Луч
Пользователь №: 14182
так что получаеться лучще купить нашу? смысл если она дороже в 5 раз
DJVENOM
сообщение 30.11.2013, 16:20
Сообщение #184
Из: Красный Луч
Почти каждой коробке если даватьй гари она быстра разваливаеться!
NNEONN
сообщение 1.12.2013, 1:16
Сообщение #185
Из: Красный Луч
Лучше просветите как на рейке выворот увеличить?
сообщение 1.12.2013, 12:16
Сообщение #186
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Кулак режут и уменьшают длину
NNEONN
сообщение 1.12.2013, 22:34
Сообщение #187
Из: Красный Луч
всмысле уменьшать длину кулака? сошки чтоли?
Solex
сообщение 1.12.2013, 22:45
Сообщение #188
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Уменьшение радиуса поворота машины
NNEONN
сообщение 2.12.2013, 0:07
Сообщение #189
Из: Красный Луч
Но тогда http://www.youtube.com/watch?v=_-dvnPlH9M0
NNEONN
сообщение 3.12.2013, 22:52
Сообщение #190
Из: Красный Луч
love_vazzz
сообщение 4.12.2013, 13:25
Сообщение #191
Пользователь №: 72073
Цвет:Кремовый
Всем доброго времени суток! Насмотревшись в интернете разного видео про компрессоры заводского изготовления которые умельцы ставят на вазы появилось желание сделать такое своими руками kozyvka.gif Благо работа позволяет заниматся доработкой таких узлов, нашёл в гараже какой то агрегат для дутья воздуха с электрическим приводом. По тахометру электродвигатель выдает около 8-10 тысяч оборотов создавая давление в районе 0.2-0.3 атмосфер, замерял правда подручными средствами. Разобрал этот агрегат, выточил флянец с валом который покоится на 2 203 подшипниках, в подшимниках вынул внутри сальники для лудшей смазки и ещё увеличил канал под выход воздуха с 25 до 30 мм. Шкив самодельный насажен на горячую с передаточным отношением примерно 3,9 что я думаю на 5000 тысячах оборотах коленчатого вала должно крутить крыльчатку с частотой примерно 18-20 тысяч оборотов создавая нехилое давление smile3.gif
В тазике моем пока идёт капиталка двигателя, как это все дело обкатается начну ставить сей агрегат под капот, вот возник вопрос, реально ли найти ремень со стоковым профилем но длиннее раза в два или стоит лучше сделать отдельный ручей на шкиве коленвала для привода компрессора? Фото прилагаю.
Сообщение отредактировал love_vazzz - 4.12.2013, 13:26
сообщение 4.12.2013, 16:06
Сообщение #192
love_vazzz
Нехилое давление, говоришь...Но и нагруузка на крыльчатку и подшипник буде нехилая...разлетится всё к чертям. Это раз. Второе-это не компрессор (по конструктиву), а скорее турбина. И в третьих-ты ошибся темой и не туды запостил свое ноухау)
DJVENOM
сообщение 4.12.2013, 19:15
Сообщение #193
Из: Красный Луч
Открывай свою тему и там пиши свои домыслы ( мне лично не интерестно)!
NNEONN
сообщение 7.12.2013, 21:16
Сообщение #194
Из: Красный Луч
Потёк новый радиатор...
сообщение 7.12.2013, 21:57
Сообщение #195
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Че за фирма напомни?
DJVENOM
сообщение 7.12.2013, 22:16
Сообщение #196
Из: Красный Луч
ДААЗ 2123
сообщение 7.12.2013, 22:18
Сообщение #197
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Цитата(DJVENOM @ 8.12.2013, 0:16) *
ДААЗ 2123
Странно ,это конвеерная з/ч
NNEONN
сообщение 8.12.2013, 1:18
Сообщение #198
Из: Красный Луч
Именно, посередине пропускает, в 3 местах как минимум...
NNEONN
сообщение 10.12.2013, 23:26
Сообщение #199
Из: Красный Луч
Нехотять по гарантии брать, требуют доки с СТО об установке и дефектовке+ ихняя обьяснительная...
сообщение 11.12.2013, 11:06
Сообщение #200
И в этом есть резон...Вот когда для замены крышки радиатора меня на СТО погнали-это уже абсурд)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 23:52
