28.11.2013, 15:35
#2961
28.11.2013, 17:07
#2962
тогда бери смело
29.11.2013, 15:16
#2963
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 199 Регистрация: 23.3.2010 Из: Междуреченск Кемер. обл. Пользователь №: 28964 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:№449 "океан" (Синий) Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 32 раза |
здравствуй воин, расскажи как сделал плавную регулировку вентилятора отопителя. Я вот хотел между родной кнопкой и моторчиком поставить и вывести такой же реостат как на освещении приборов, да вобщем-то можно и с освещения забрать, я им не пользуюсь никогда, просто подкинуть к нему провод цвета ГЧ
А как у тебя сделано? |
29.11.2013, 17:05
#2964
здравствуй воин, расскажи как сделал плавную регулировку вентилятора отопителя. Я вот хотел между родной кнопкой и моторчиком поставить и вывести такой же реостат как на освещении приборов, да вобщем-то можно и с освещения забрать, я им не пользуюсь никогда, просто подкинуть к нему провод цвета ГЧ А как у тебя сделано? Просто так подключить через реостат регулировки яркости подсветки не получится. Слишком мала его мощность рассеивания. Он сразу сгорит. Нужен регулятор мощности с высоким КПД, чтоб меньше энергии выделялось в тепло. Этому свойству удовлетворяет импульсный регулятор на основе ШИМ (широтно-импульсной модуляции). Можно спаять самому, но я взял готовый набор МастерКит Мастеркит MP303F. ![]() Как делал. Разобрал печку, удалил добавочное сопротивление. На его места прикрутил плату регултора, предварительно выпаяв из нее переменный резистор, который припаял на длинные провода. Мотор подключил к выходу регулятора. Собрал печку, прикрутил переменный резистор на место где был регулятор яркости подсветки. Надел на него ручку. Все! Обороты регулируются от 0 до максимума. |
30.11.2013, 13:57
#2965
Пришли ништяки:
Надо что-то с этим делать... |
30.11.2013, 14:20
#2966
Нищак нищаковский,вещь крутая,поздравляю!Кожух нужно лепить самостоятельно. Геморой конечно что рул. редуктор или потроха от редуктор 05 нужны
30.11.2013, 15:02
#2967
ещё бы рейку замутить... а то у меня из головы всё не выходит обломанный вал на рулевой
30.11.2013, 15:09
#2968
Нищак нищаковский,вещь крутая,поздравляю!Кожух нужно лепить самостоятельно. Геморой конечно что рул. редуктор или потроха от редуктор 05 нужны Да накой его лепить. Есть же родной, Приоровский. Разве что чуток подрезать.. PS: Спасибо за поздравления. ещё бы рейку замутить... а то у меня из головы всё не выходит обломанный вал на рулевой Рейку? Не, это уже перебор. С ЭУР уже рейка не нужна будет. |
30.11.2013, 16:32
#2969
Стареем, Александр Михалыч? Уже руль не можем повернуть?)
30.11.2013, 17:33
#2970
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
30.11.2013, 17:42
#2971
завидую "белой" завистью Ниче, Сань. И на твоей улице перевернется грузовик с ЭУРами. Стареем, Александр Михалыч? Уже руль не можем повернуть?) У меня болезнь в руку отдает.. Левая рука почти не работает, болит собака.. |
30.11.2013, 17:46
#2972
хорошая штука конечно..что почем?
мануал нашел? |
30.11.2013, 17:55
#2973
хорошая штука конечно..что почем? мануал нашел? - 15 тыс комплект ЭУР + проводка + переходная пластина и кардан. - 400 руб замок 2108 старого образца. - 470 руб подрулевые от Калины. Мануалов в инте целая куча. Осталось купить новую баранку, редуктор 2105 и кожух рулевой колонки от приоры. |
30.11.2013, 19:56
#2974
30.11.2013, 20:11
#2975
Читал на Драйве что можно применить только вал 2105 в рул.ред,и не менять весь агрегат ,или отрезать штатный длинный рулевой вал
30.11.2013, 22:29
#2976
Читал на Драйве что можно применить только вал 2105 в рул.ред,и не менять весь агрегат ,или отрезать штатный длинный рулевой вал Саша, так это . В копеешном релувом редуке из червя выталкиваешь короткий шоховый валик и пресуешь длинный пятый. И все , редук готов под карданный вал. Я такуже два редука применил. А резать вал ,считаю геморойным вариантом.. Я плачу и аплодирую |
1.12.2013, 5:37
#2977
Саша, привет! Хотел было чото изобразить, а тут уже готовое есть) Привет, ну да. Как-то так. Читал на Драйве что можно применить только вал 2105 в рул.ред,и не менять весь агрегат ,или отрезать штатный длинный рулевой вал Чего отрезать? Он штатный как раз короткий. А нужен мне длинный. Колхозинг с заменой вала тоже не вариант. Там весь редуктор уже никакой. Мне вал уже меняли. Старый закусывал. С этого редуктора все и началось. Нужно менять редуктор. Потом подумал, не поменять ли за одно рулевой вал на 2105, чтоб не мучаться с подтягиванием затяжной муфты. Потом дальше-больше решил заодно поставить ЭУР, чтоб легче летом с парковки выезжать и можно было его (руль) регулировать по высоте. Вот так и пришли к такому решению. Тем более что летом было осложнение, делали операцию на руке и было очень тяжело и больно крутить. Саша, так это . В копеешном релувом редуке из червя выталкиваешь короткий шоховый валик и пресуешь длинный пятый. И все , редук готов под карданный вал. Я такуже два редука применил. А резать вал ,считаю геморойным вариантом.. Не, ИванычЪ, не вариант. Тот редуктор уже отходил свое. Уже не раз меняли вал. Не помогает. Нужно его менять вкупе, целиком. |
1.12.2013, 8:30
#2978
Привет, ну да. Как-то так. Не, ИванычЪ, не вариант. Тот редуктор уже отходил свое. Уже не раз меняли вал. Не помогает. Нужно его менять вкупе, целиком. Саша, хозяин - барин. Решил новый пусть будет новый. А меня не переубедить . Я себе вот из такого же бэушного подменный и слепил. Сам ставить будешь? Тогда свет в гаражик тяни и не тяни с этим. |
1.12.2013, 10:38
#2979
Саша, хозяин - барин. Решил новый пусть будет новый. А меня не переубедить . Я себе вот из такого же бэушного подменный и слепил. Сам ставить будешь? Тогда свет в гаражик тяни и не тяни с этим. На улице поменяю. Зачем мне гараж. PS: Купили сегодня руль от Калины. |
1.12.2013, 11:22
#2980
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 13:37 |
