17.4.2010, 21:01
#401
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 11.4.2009 Из: Москва, ВАО Пользователь №: 12270 Машина:VW Passat B3 Цвет:Синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 11 раз |
По мотивам тем про установку нештатных генераторов, для собратьев по разуму
Сам, когда заморочился заменой генератора долго вычитывал, искал всё, что связанно с этим геной. И вот решил замутить свою тему про установку этого гены, чтоб другим было проще. Итак. Если Вам не хватает штатного 42-амперника и/или вы не хотите заморачиваться с заменой креплений, шкива, сверлением и прочими делами, но при этом хотите более мощный генератор, то 372.3701-03 именно то, что Вам нужно! Начнём с того, что они бывают двух видов. У них разные диодные мосты и таблетки (РР). Я взял модель 2107-3701010. На неё проще найти зап. части. У него из диодного моста к таблетке выходит 1 провод, а у другой модификации - 2 провода выходят из таблетки и подключаются к "папам" на гене, и крепление у этого РР другое. Собственно вот он :
Кол-во скачиваний: 282А вот его родное реле-регулятор (К1216ЕН1)
Кол-во скачиваний: 305Так же, начитавшись всяких ужасов про штатное РР, было принято решение сразу же найти ему замену. Поиски были не продолжительными, ведь на эту модель подходят РР от восьмёрочных генераторов Рекомендую сразу же озаботится такой заменой, ибо штатное РР никуда не годится со своей кривой термокомпенсацией. Вот так оно выглядит :
Кол-во скачиваний: 469Думаю по установке вопросов не должно возникнуть, т.к. он встаёт вместо штатного гены без всяких переделок. А вот с подключением придётся немного помудрить. Для начала нужно отсоединить и заизолировать провода от штатного РР, который находится на левом крыле, около бачков тормозов и сцепления.
Кол-во скачиваний: 758Затем подключаем генератор. Кольцевую клемму с 3-мя проводами вешаем, как и на старом гене - на болт. Жёлтый - втыкаем на клемму, торчащую из гены. А серый провод изолируем и оставляем болтаться без дела :smile:
Кол-во скачиваний: 770Затем берём поворотник от 05-07 или от 06 обязательно с лампой накаливания на 3 Вт!! Сдёргиваем 2 провода (сдвоенный оранжевый и жёлтый) с реле зарядки и подключаем их к лампочке. Эта лампочка так же будет выполнять роль контрольной лампы заряда аккума.
Кол-во скачиваний: 882При желании можете удлинить эти провода и вывести её в салон. Но у меня в салоне стоит цифровой вольтметр, поэтому у меня такой необходимости нету. Советую и Вам обзавестись таким девайсом, очень полезная штучка
Кол-во скачиваний: 414Либо VST 7042V Встаёт вместо штатных часов. Показывает тоже самое, что и 7043V. Ну и в заключении вешаем РР куда-нить на кузов, где есть масса и что бы удобно было подлазить к переключателю. Например тут.
Кол-во скачиваний: 616Я просто в восторге от этого генератора! Вот вроде бы и всё, принимаю "спасибы" Немного о лампе контроля разряда аккума: Дело в том, что схема подключения лампы в приборке не даёт её заюзать под контрольную лампу для этого и ему подобных генераторов. Единственный вариант её заюзать - перерезать в приборке минусовую дорожку, идущую к этой лампе и припаять к ней проводок, который в свою очередь нужно будет подключить куда-нибудь, где появляется плюс при включении зажигания. И у реле лампы зарядки нужно будет отключить жёлтый и чёрный провода и соединить их вместе. Тогда лампа будет в приборке. После внимательного изучения фотки тахометра 2106, предоставленной участником Mitka, стало понятно, что тут всё намного проще. Смысл тот же. Перерезаем чёрный провод с белой полосой идущий к контрольной лампочке и подключаем его куда-нибудь, где появляется плюс при включении зажигания. Как самый ближайший вариант - на контакт "15" замка зажигания. Либо до 10 предохранителя, в блок предохранителей, и подключить его на клемму, на которой сидел толстый оранжевый провод, идущий на старый регулятор напряжения (теперь он не используется). И, соответственно, у реле лампы зарядки отключаем жёлтый и чёрный провода и соединяем их вместе. Перерезаем тут, приматываем кусок провода с мамой (только приматываем хорошо, надёжно, лучше даже припаять):
Кол-во скачиваний: 723Отключаем оранжевый провод с 10-ого преда и подключаем наш провод с мамой вместо этого провода:
Кол-во скачиваний: 499Только не перепутайте, нужно отключить именно тот оранжевый, который шёл к РР. Затем у реле контрольной лампы разряда аккума отключаем жёлтый и чёрный провод и соединяем их вместе (опять же соединяем НАДЁЖНО!)
Кол-во скачиваний: 533Вот и всё Благодарности: Mitka - за проявленный энтузиазм в решении вопроса подключения контрольной лампочки. Оригинал тут: ВАЗ-2101 форум По возможности буду и тут обновлять тему, по мере поступления новой инфы. Сообщение отредактировал payalnikk - 26.1.2015, 14:47 Спасибо сказали: |
MegaVolt™ Установка генератора на 73А от ВАЗ-21074i (372.3701-03) 17.4.2010, 21:01
Smeliys у меня когда-то наверно перегрелся, когда провод с... 2.10.2013, 22:50
Warrior Обычно при это еще и дым идет и огонь появляется. ... 3.10.2013, 4:19
Smeliys та задымелось хорошо, загореться не успело... мета... 3.10.2013, 10:07
vovan-bolvan У меня так и не пошел заряд(
Уж и не знаю что дела... 3.10.2013, 17:52
vovan-bolvan ремень натянул, перебрал/ почистил всего гену...по... 7.10.2013, 0:20
vovan-bolvan Цитата(vovan-bolvan @ 7.10.2013, 2:2... 7.10.2013, 22:33
vovan-bolvan Цитата(vovan-bolvan @ 8.10.2013, 0:3... 11.10.2013, 12:21
JackKatch Поставил себе такой, вместо Г221, очень доволен. Р... 21.11.2013, 14:09
AleksVL Может кто сталкивался с такой проблемой: после уст... 1.12.2013, 1:19
Tolik2402 Прочитав всю тему пришел к выводу что стоить обьед... 5.1.2014, 0:01
Миша174 Здравствуйте ребята подскажите кто что знает хочу ... 6.1.2014, 21:23
петр160 привет всем. хочу отписаться и поблагодарить MegaV... 27.1.2014, 21:08
andrefor сделал все, как писал в начале темы Megavolt.
все ... 2.2.2014, 17:41
Tolik2402 думаю делать возбуждение по такой схеме.
минима... 2.2.2014, 18:06
Tolik2402 Цитата(Tolik2402 @ 2.2.2014, 19:06) думаю... 18.2.2014, 9:58
payalnikk Цитата(Tolik2402 @ 18.2.2014, 8:58) ..вот... 18.2.2014, 11:27
ravmad Все делал по инструкции, генератор такой же как ра... 13.2.2014, 13:14
payalnikk Цитата(ravmad @ 13.2.2014, 12:14) 1.Желты... 13.2.2014, 13:29
ravmad В том то и проблема, что у меня при включении зажи... 13.2.2014, 20:50
fisher2011 Думаю поставить данный генератор. Возможно ли подк... 23.2.2014, 9:37
puper55 Цитата(fisher2011 @ 23.2.2014, 14:37) Дум... 9.3.2014, 19:43
Earl-street Подключил все по схеме с использованием приборки а... 12.6.2014, 14:19
Павлуха Цитата(Earl-street @ 12.6.2014, 15:1... 12.6.2014, 21:34
Earl-street Помогите народ 12.6.2014, 21:11
Роман Кировоград Earl-street , электрики зайдут ответят, жди... 12.6.2014, 21:26
Earl-street вот по этой схеме делал
Перерезаем тут, приматыв... 13.6.2014, 0:51
Earl-street помогите в чем проблема то !!!!
п... 13.6.2014, 9:31
Павлуха Цитата(Earl-street @ 13.6.2014, 10:3... 13.6.2014, 9:47
Earl-street да лампа подключена в приборке по второму методу п... 13.6.2014, 13:09
payalnikk Цитата(Earl-street @ 13.6.2014, 13:0... 13.6.2014, 17:02
Earl-street Цитата(payalnikk @ 13.6.2014, 19:02) Пост... 13.6.2014, 22:39
TITAN23RUS Скрытая информация:Замена генератора ВАЗ 2106 на г... 20.7.2014, 12:45
payalnikk Цитата(TITAN23RUS @ 20.7.2014, 12:45) ...... 20.7.2014, 14:38
Fischer Здравствуйте, прочитал вашу мурзилку про генератор... 8.9.2014, 20:03
payalnikk Цитата(Fischer @ 8.9.2014, 20:03) ..., ка... 8.9.2014, 20:50
Fischer Большое спасибо, а то читал, что если рн не тот то... 8.9.2014, 23:07
payalnikk Цитата(Fischer @ 8.9.2014, 23:07) ..он же... 9.9.2014, 4:06
Fischer Значит получается, что родной рн не работает? и мо... 9.9.2014, 19:59
TITAN23RUS Здрасте всем. вот такая проблемка. поставил гену 7... 3.10.2014, 21:00
TITAN23RUS Спс за помощь в проблемке Вообщем сделал все чер... 5.10.2014, 19:00
Ванёк2517 Всем доброго времени суток. Я тут новенький. У мен... 6.12.2014, 14:23
IGORYAN Потянет,ставь! 6.12.2014, 14:33
ИванычЪ Ванёк2517 Семёрки с ним катаются , а двиглы почти ... 6.12.2014, 16:07
Ванёк2517 ИванычЪ Понимаешь у семерок движки мощнее 1.6, 1.7... 6.12.2014, 16:52
ИванычЪ Ванёк2517 , ты для начала прочти эту тему с первой... 6.12.2014, 17:40
Tolik2402 всем привет! такой вопрос. у кого стоит генера... 19.12.2014, 2:40
Tolik2402 всем привет! имеем проблему. генератор 372.3... 27.12.2014, 0:33
Offmax ничего не понятно как устанавливать, перезалейте к... 24.1.2015, 17:12
ИванычЪ Цитата(Offmax @ 24.1.2015, 17:12) ничего ... 24.1.2015, 20:54
Tolik2402 что там ставить? снимаешь старый, ставишь новый. д... 24.1.2015, 22:24
payalnikk Цитата(Offmax @ 24.1.2015, 16:12) ..перез... 26.1.2015, 14:50
Offmax вот куплю генератор 3701010, заменю родной РР на Р... 30.1.2015, 17:33
payalnikk Цитата(Offmax @ 30.1.2015, 16:33) ..хочу ... 30.1.2015, 18:25
Offmax Цитата(payalnikk @ 30.1.2015, 19:25) http... 30.1.2015, 18:51
payalnikk Offmax ты все внимательно там читал?
П.С. и прочи... 30.1.2015, 19:16
ИванычЪ И РР это переводится -реле регулятор. 30.1.2015, 19:25
saiko73 Фигня выходит с таким подключением. Машина переста... 19.11.2015, 16:40
Tolik2402 диод последовательно с лампой надо и все будет гло... 19.11.2015, 18:45
ИванычЪ толик . а вот это какой генер.. предположительно с... 19.11.2015, 20:32
Tolik2402 9402.3701 кзатэ 80А. на нем написано ведь 20.11.2015, 0:01
ИванычЪ Цитата(Tolik2402 @ 20.11.2015, 0:01) 9402... 20.11.2015, 0:10
Tolik2402 Иваныч если ты себе на машинку то это ж проблемы с... 20.11.2015, 0:11
ИванычЪ Цитата(Tolik2402 @ 20.11.2015, 0:11) Иван... 20.11.2015, 9:31
Tolik2402 не проблема совсем. 20.11.2015, 10:20
Neptun Люди помогите пожалуйста.
пытался поставить гене... 5.3.2016, 22:27
ИванычЪ Ну и какой смысл на 55 ставить ?? Я понимаю или... 5.3.2016, 22:38
Neptun Цитата(ИванычЪ @ 5.3.2016, 23:38) Ну и ка... 5.3.2016, 23:09
Den Yegorov К родному генератору (Г-221) идут 4 провода - 2 на... 5.3.2016, 23:23
Lyzhenkov что изобретать велосипед? На ниву поставили 2110 г... 5.3.2016, 23:26
ИванычЪ Цитата(Den Yegorov @ 5.3.2016, 23:23) К р... 6.3.2016, 0:31
Neptun Цитата(Den Yegorov @ 6.3.2016, 0:23) К ро... 6.3.2016, 17:36
Tolik2402 гена этот зло. если брать его и 55А, то лучше 55 и... 7.3.2016, 0:33
шеха Приветствую.Подскажите мне-купил трехуровневый рег... 29.4.2016, 23:14
Tolik2402 можно отсоединить от трехуровневого неподходящий щ... 30.4.2016, 12:30
шеха Все понял.У меня гена китайский 372.3701-03Р -взял... 30.4.2016, 14:00
Tolik2402 у меня на 6ке такой стоял, тоже китай
все подход... 30.4.2016, 15:44
шеха А почему стоял в прошедшем времени?
Товарищи,не м... 30.4.2016, 17:22
Tolik2402 Цитата(шеха @ 30.4.2016, 17:22) А почему ... 1.5.2016, 8:51
шеха Ну вот и я подключил,пока работает на всех режимах... 30.4.2016, 19:38
ИванычЪ Цитата(шеха @ 30.4.2016, 19:38) Мегавольт... 30.4.2016, 21:02
шеха Приветствую.Возникла проблема-перестал заряжатся а... 14.5.2016, 11:04
Tolik2402 придется менять заднюю крышку генератора. у г221 4... 14.5.2016, 13:29
шеха с ЩЕТКАМИ ПОНЯТНО.Но напряжение есть-почемуже не з... 14.5.2016, 17:06
payalnikk Цитата(шеха @ 14.5.2016, 11:04) я думаю э... 14.5.2016, 18:03
Tolik2402 помнится у Шеха трехуровневой регулятор напряжения... 14.5.2016, 19:29
шеха Ну да-стоит трехуровневой регулятор напряжения (1... 14.5.2016, 22:07
payalnikk шеха измерял прям на аккумуляторе?
Ну если такое н... 15.5.2016, 3:45
шеха Вольтметр цифровой с ак-ра напрямую запитан+тестор... 15.5.2016, 19:00
payalnikk Упала плотность когда, после простоя, нось, день д... 15.5.2016, 19:12
шеха Ак-р зарядил,установил гену сьездил в город(100км ... 15.5.2016, 20:50
fear5111 Всем Здравствуйте!
Пишу с запозданием на 6 ле... 28.6.2016, 14:10
payalnikk Цитата(fear5111 @ 28.6.2016, 14:10) Все п... 28.6.2016, 14:44
fear5111 сейчас проверил! При включенном зажигании ламп... 28.6.2016, 15:50
payalnikk fear5111 ну да, все правильно.
При выключеном зажи... 28.6.2016, 17:07
Танго Почитал тему, замена нужная, замена правильная. Во... 27.4.2019, 17:54
ИванычЪ Схема правильная и тем на форуме много... Постарай... 27.4.2019, 21:35
Танго Цитата(ИванычЪ @ 27.4.2019, 21:35) Схема ... 28.4.2019, 11:24![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.12.2025, 1:14 |
