30.11.2013, 22:45
#421
Поздравляю!
И не забудь сходить к окулисту |
30.11.2013, 22:54
#422
мда,глаз это не шутка,иди до врача.
ну и с выездом! |
30.11.2013, 23:01
#423
GOODMAN , поздравляю, фото по первому выезду не мешали бы...
30.11.2013, 23:04
#424
Перефразирую классиков.. Сеня, береги глаз..
30.11.2013, 23:24
#425
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз |
ггг, точно. Кататься буду до первых стойких морозов т.к. зимней резины нету нифига. Да какие там фотки, устал как сволочь.
Кстати сегодня первый раз работал в гараже на работе. Работаю я в КП Харьковские тепловые сети", а это как минимум значит, что ямы у нас длинные, удобные, в гаражах есть отопление и горячая вода. А если хорошо попросить то дружбаны на дежурстве могут накормить и чайку/кофейку заварить. |
30.11.2013, 23:26
#426
1.12.2013, 23:08
#427
Сегодня меня машинка сильно напугала, полдня катались по центру и уже собрались в сторону гаража ехать, чтобы затарится продуктами и чегой-то из железяк взять, но после проезда очередного перекрестка донёсся из моторного отсека скрежет и звон метала. Припарковался, включил аварийку, выскочил из авто(кстати, на том же Белгородском шоссе напротив завода ФЕД), открыл капот и ничего, т.е. всё визуально в норме. Вызвонил дружбана с работы, а он как раз на дежурстве, взял меня на галстук и мы неспеша поехали, благо очень близко, буквально 2 км. Начали разбираться, машина не заводится, хотя стартер маслает нормально, один раз чихнула в карбюратор, свечи - кирпичного цвета, юбка в масле. Сняли крышку клапанов т.к. подозрение пало на цепь, ан нет, метки сходятся нормально. Далее полезли в трамблёр и забегая вперед могу сказать, что правильно сделали, почему-то осевой люфт вала(вверх-вниз) был достаточно велик, потом дружбан чегой-то прищурился и выдает:
-" А какой у тя блок?" -2106 грю, - так у тя трамблер 2101, а они короче. Стало ясно, что трамблёр вышел из шлицевого соединения и немного грибок срезал вал трамблёра или наоборот т.к. на грибке было видно чуть-чуть стружки. Вот это и был тот звон\скрежет. Порывшись в своём безразмерном шкафу мой товарищ извлёк из него трамблер с длинным валом. Поставили его на место, обрано собрали, что было разобрано. На глаз выставили зажигание и завели. Завелась тут же, немного прогрелась и выставили зажигание по стробоскопу. Всё, далее я выехал и поехал в гараж. В остальном без приключений, также подкапывает тосол с радиатора. Кстати, заметил, что после того как выставили окончательно зажигание, лёгкие хлопки в глушитель остались даже после прогрева, а раньше было так: на холодную немного хлопало, а на горячую мотор мурчал как довольный кот. |
1.12.2013, 23:21
#428
Сегодня меня машинка сильно напугала Аналогично, после замены 011 двига на 03. Трамбл был коротким валом. Легкий подпрыг на рельсах и хлопок в глушак и дырпыр. Заглохло.. токо я без дружбана тему скушал. Подкрутил шкив колена на метку. А он ни на первый ни на четвертый. Сразу понял. Провернул и завелся. А дома трамбл правильный поставил. |
1.12.2013, 23:30
#429
Кстати, кстати - так и было подпрыгнул на неровности дороги.
1.12.2013, 23:36
#430
2.12.2013, 0:09
#431
Он сам виноват, вчера грит если чего то звони помогу!
Дык, первое, что мне пришло в голову когда я услышал металический лязг и звон - пришел конец к поршневой. Сообщение отредактировал GOODMAN - 2.12.2013, 1:02 |
3.12.2013, 19:12
#432
3.12.2013, 19:36
#433
Порядок
3.12.2013, 19:38
#434
4.12.2013, 0:05
#435
Да, это игра света-теней на фоне снега и кривых молдингов =)
5.12.2013, 23:33
#436
поздравляю брата долгостройщика)))
6.12.2013, 1:38
#437
Спасибо, товарищи!
6.12.2013, 1:42
#438
GOODMAN с выездом
6.12.2013, 1:43
#439
Чёто совсем меня растроила коробка. Походу достался мне экземпляр 2101. Очень короткие передачи, первая - тронулся, вторая до 20км/ч,3тья до 40км/ч, дальше 4тая. Сильно шумит мотор. И появился тот нюанс которого я боялся при ремонте кардана - сильная вибрация идёт в кулису начиная со скорости в 50км/ч. Буду искать балансировку в городе.
Хм... а может у меня неправильно показывает спидометр? |
6.12.2013, 1:44
#440
Чёто совсем меня растроила коробка. Походу достался мне экземпляр 2101. Очень короткие передачи, первая - тронулся, вторая до 20км/ч,3тья до 40км/ч, дальше 4тая. Сильно шумит мотор. И появился тот нюанс которого я боялся при ремонте кардана - сильная вибрация идёт в кулису начиная со скорости в 50км/ч. Буду искать балансировку в городе. Хм... а может у меня неправильно показывает спидометр? а может редуктор копеечный? |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 14:14 |
