41 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> Степень сжатия...
AleksMaster
сообщение 27.11.2013, 20:15
Сообщение #681
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Цитата(bulgakov1087 @ 27.11.2013, 13:25) *
Может быть и подскажут. будем ждать, пока не кспеху, мотор та не смотря не на что ВАЛИТ!!!
много в гбц металла выгребли ? фото есть
сообщение 27.11.2013, 20:32
Сообщение #682
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
как я понял, он еще бошку не брил!сбривать как мне кажется надо 1-1.5мм...тогда сж будет более менее нормальной.в пределах 9.3-9.6
хотя может и ошибаюсь
Леш кстати спросить хотел! не будет ли у меня встречи клапанов и поршней,если поршня такие,как я выше ссылку на них давал?
AleksMaster
сообщение 27.11.2013, 20:59
Сообщение #683
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
сначала нужно было пролить кс в гбц , чтоб потом не гадать как щас почему компрессия маленькая ,
какой рв ,гбц фрезерованна?
bulgakov1087
сообщение 28.11.2013, 8:24
Сообщение #684
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 76603
вот фото
[img]http://s019.radikal.ru/i619/1311/d6/7081d2862b21.jpg[/img
сообщение 28.11.2013, 12:16
Сообщение #685
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
или мне кажется но по моему поршня не правильно стоят
Mr.Smit
сообщение 28.11.2013, 12:37
Сообщение #686
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Правильно они стоят :-)
bulgakov1087
сообщение 28.11.2013, 15:21
Сообщение #687
Из: г. Барнаул
буковкой п в сторону шкива. да и по цековкам ведь видно! И всеже брить голову smile3.gif или нет?
AleksMaster
сообщение 28.11.2013, 15:48
Сообщение #688
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
на 1.5 смело
bulgakov1087
сообщение 28.11.2013, 17:15
Сообщение #689
Из: г. Барнаул
Цитата(AleksMaster @ 28.11.2013, 20:48) *
на 1.5 смело
Ок!
StrogG_888
сообщение 30.11.2013, 12:13
Сообщение #690
Из: Омск
Пользователь №: 84870
Машина:21043
подскажите понимающие в этом люди: блок 2106, поршня 21011(без циковок) распредвал будет 21213(подьем вып9,5 вп10,7) либо ОКБ 14(подьем вып/вп 10,9) если я спилю с блока где то 1,6мм а с головы 1мм поршня не сталкнутся с клапанами? По моим расчетам СЖ должна стать 10,5 примерно. И как вообще вы смотрите на установку направляющих 2108 при расточеных каналах ГБЦ, емогу вот только в свем городе(Омск) найти фрезы для проточки головы и впускного.
подумал я тут подумал... а нафига пилить блок и ГБЦ проще поставить колено 2130 с холом 83.8мм, как раз недоход в 1.9мм уйдет и СЖ станет где то 10.6, но тут нюанс! если оставлять стандарт шатуны и поршня то R/S падает до 1.62, кто в этом понимает, не сильно критично? Малый R/S делает мотор тракторным - впринципе то что я и хотел, но нагрузка на сненки блока, на шатун, на поршня возрастает....
Сообщение отредактировал StrogG_888 - 4.12.2013, 19:35
AleksMaster
сообщение 5.12.2013, 8:28
Сообщение #691
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
второй вариант интересней в плане момента , рс вполне стандартный для двс 1,8 например , главное при установки рв не загнуть клапана , будет всё очень близко
Vovan900
сообщение 17.12.2013, 8:55
Сообщение #692
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 20020
подскажите, у меня блок 2106... Я хобу повысить СЖ и убрать недоход 1,9мм, на какую глубину я могу фрезеровать блок безопасно? У 213 недоход 0,8 кажется? степень хочу 10,5
прошу прощенья если сумбурно задал вопрос...
Тлектес
сообщение 23.12.2013, 9:37
Сообщение #693
Пользователь №: 85537
Машина:Ваз 2106
сделал капремонт двигателя собрал и теперь не могу завести, первы ремонт двигателя двигатель 3-ный, машина 1997 г.в. теперь незнаю в чем причина подскажите пожалуйста.
Vovan900
сообщение 23.12.2013, 9:59
Сообщение #694
Из: Ростов-на-Дону
причин куча... искра, метки, топливоподача, зазоры клапнов... все, что сбивается при разборке\сборке!
Компресию померь, искру проверь, топливо. Сними крышку, проверь метки.
AleksMaster
сообщение 24.12.2013, 6:39
Сообщение #695
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Не по теме вопрос
до хоть на 2 мм , у 213 блока 0.7 не доход ,глубину фрезеровки блока для нужной СЖ легко просчитать , для этого необходимо знать сумму КС , и объём цилиндра.
SergejGost
сообщение 21.2.2014, 13:00
Сообщение #696
Пользователь №: 23420
Машина:2104
Год Выпуска: 2008
Что то чем больше читаю ,все больше вопросов ... И так:
В этом посте видны пропилы КС ( оно то понятно к чему ) а вот во многих писаниях видел ,мол делать их надо вокруг впускного клапана по всей окружности ( вернее получается только половина периметра клапана пилится ),не выступая за шаблон прокладки . И не сильно это даст увеличение КС ? Мы то ее стараемся уменьшить. И что то нет сглаживания углов в КС)))
У меня стоковый двиг 1600 куб классика инжектор. Вот хотел его переделать. И думаю под какую СЖ ( хотелось бы попробовать около 10 ) можно спилить голову ( как вариант использовать 213-ю ) и желание сразу же поставить РВ Нивы.
Возможна ли будет установка потом РВ 11.2 без замены поршней?
Еще встречал описание ,мол один мастер переделывал ГБЦ с удалением внутренних пружин клапанов ,мол веселее на много становится машина. И при увеличении СЖ мне кажется не выдержат пружинки на верхах если по одной ставить.
сообщение 21.2.2014, 20:16
Сообщение #697
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
если сток движок то стоит сразу уже 21214 гбц.она если не ошибаюсь на 1.0мм ниже чем 2101 и 21213....хотя что 01,что 213 гбц одинаковы по высоте....хотя насчет высоты могу и ошибаться....
для чего переделка то?если так для люпопытства то не вижу смысла...
Spirlhuk
сообщение 26.4.2014, 11:45
Сообщение #698
Пользователь №: 87874
Машина:21213
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
ГБЦ 2101 и 21213 разные как по высоте, так и отличаются немного по конструкции.
ГБЦ 21214 вроде идентично 21213
Я бы посоветовал посмотреть видео Евгения Травникова, он все подробно объясняет.
ГБЦ около впускного клапана пилится только в самых узких местах для сохранения СЖ двигателя. Это дает увеличение КС около 1 мл. Насчет сглаживания углов, к сожалению, не имею возможности увидеть фото, но если имеется ввиду сглаживание углов плоскости КС, то этого делать нельзя. Это ведет к понижению порога детонации.
Лучший вариант поставить ГБЦ 213, т.к. она прочнее. Другие тюнинговые валы встают без замены поршней. Если СЖ очень большая и зазор клапан-поршень мал - просто фрезеруют цековки на поршне клапаном с насечками (делаются болгаркой).
Если удалить внутренние пружины мощность двигателя снизится и на оборотах выше 4500 высока вероятность зависания клапанов со всеми вытекающими.
AleksMaster
сообщение 9.5.2014, 7:48
Сообщение #699
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
к моему удивлению параметры гбц 21214 идентичны 21011 ! промерил не одну , а вот от шнивы ещё не попадалась)
сообщение 13.5.2014, 7:58
Сообщение #700
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
может быть Леш,но я проливал кс в обоих гбц.сток гбц 32 кубика,21214 гбц 30 кубиков.кому то может это и мало или не замечает))))
я перед тем как начал заниматься вопросом поднятия сж у себя в двигателе долго просчитывал варианты и тебя в л.с доставал вопросами))))))))
но тебе Леш как спецу,до которого мне далеко я думаю виднее
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 23:42
