1.6.2013, 15:02
#101
снимал возле коробки трос присоединил к дрельке все нормально работает. привод меняй. завтра отпиши поиск-в подписи,таких тем штук 20 уже. |
1.6.2013, 16:16
#102
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 8.4.2013 Из: украина Пользователь №: 79204 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
1.6.2013, 20:41
#103
Блин, сегодня у самого начала иногда дергаться стрелка, сразу же поменял тросик, пока вроде нормально.
1.6.2013, 23:25
#104
4.6.2013, 21:19
#105
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Сергей Сообщений: 2 Регистрация: 4.5.2013 Из: Раменское Пользователь №: 80025 Машина:2106 Цвет:космос Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
2.7.2013, 18:49
#106
Все сделал))))))))) менял привод спидометра. розобрал старый а там с одной стороны слизаны шлицы Всем спасибо
28.11.2013, 16:20
#107
кто-нибудь ставил новый спидометр? как они показывают скорость километраж, правильно?
28.11.2013, 16:57
#108
28.11.2013, 17:14
#109
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Виктор Сообщений: 74 Регистрация: 6.4.2012 Из: Черниговская обл.,UA Пользователь №: 66248 Машина:Daewoo Lanos, Китаёза 125 см3 Цвет:Чёрный, Бордо Год Выпуска: 2008, 2007 Спасибо сказали: 6 раз |
Появилась проблема - безбожно врет спидометр. Заметил случайно, что по суточнику я проехал 914 км, а по навику - 867. Та же фигня со скоростью - спидометр 80, навик - 97. Что это может быть?
28.11.2013, 17:35
#110
Новый есть новый не понятно, это хорошо или плохо. со старым длинная история, в последнее время на холодную прыгала стрелка, как только доходила до 55 км/ч, а сегодня ещё раньше начала прыгать, тросик поменял, но не помогло, видать отверстие под тросик ещё больше разворотило |
30.11.2013, 11:05
#111
Поставил новый, всё работает как положено, стрелка не дергается, скорость показывает правильно, километраж вроде тоже.
21.12.2013, 21:41
#112
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 9.1.2012 Из: житомир ua Пользователь №: 62417 Машина:VAZ 21061 Цвет:серый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
Поставил кпп фиат и через месяц после установки начала дёргаться стрелка от40 до60 км/ч.через (+ -)неделю стрелка легла и аминь.сегодня поменял тросик не снимая кожуха минут за15-20 и о чудо!!!работает.пару месяцев ездил наугад пока не почитал советы бывалых.ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПОСИБО ЗА СОВЕТЫ
1.2.2014, 11:32
#113
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 128 Регистрация: 18.8.2012 Из: Красноярск Пользователь №: 71113 Машина:21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Тоже дергается спидометр, сейчас поменял тросик, не помогло. Надо в коробке разбирать и менять механизм этот?
1.2.2014, 11:51
#114
Vladislav2609 , в самом спидометре тоже может быть косяк.
1.2.2014, 12:32
#115
Я сначала спидометр снял, разобрал, проверил шуруповертом и только потом трос менял. Там где-то на 40ка км/ч стрелка ровно стояла, практически не дергаясь. Так что вариантов больше увы нет. А у нас морозы, под машину лезть совсем не хочется...
1.2.2014, 12:56
#116
Я сначала спидометр снял, разобрал, проверил шуруповертом и только потом трос менял. Там где-то на 40ка км/ч стрелка ровно стояла, практически не дергаясь. Так что вариантов больше увы нет. А у нас морозы, под машину лезть совсем не хочется... Косяк может быть и не в механике спидома , а в соединении троса со спидомом. На конце троса обжат квадратом в спидоме под него посадка, если она выработалась, то трос будет проскакивать внутри спидома , даже новый. Лечится обстукиванем на квадрате. Из надфиля квадратного можно сделать оправку. Придать на точиле форму конца тросика. Ну и конечно о5 разбирать спидом. |
1.2.2014, 13:01
#117
Ну надо проверить.
3.2.2014, 11:54
#118
Проблема все таки скорее в редукторе, который на коробке.
Разобрал спидак, прикрутил эту штуку, в которую трос вставляется к этому самому тросу, в общем проскальзываний нет, трос немного проворачивается, но не более. Чуть по двору прокатился, магнит вращается с рывками. Это значит что шлицы везде целы, обломило зубец я думаю. Я ошибаюсь? |
3.2.2014, 12:05
#119
3.2.2014, 12:49
#120
Да вот не хочу лезть под машину, холодно...
А сколько примерно в сервисе за это возьмут? |
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2025, 11:17 |
