27.11.2013, 23:30
#861
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Никита Сообщений: 238 Регистрация: 23.2.2013 Из: Москва, Лефортово Пользователь №: 77723 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
У вас даже пониже будет)
Иногда приходится народу много возить, поэтому задевает) Хотя только сейчас заметил, что у вас народ сзади сидит) Сообщение отредактировал nixx56 - 27.11.2013, 23:32 |
29.11.2013, 23:11
#862
Заменил отбойник без проблем, теперь все отлично. Всем спасибо!
26.12.2013, 13:08
#863
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 10.7.2012 Из: Смоленск Пользователь №: 69707 Машина:ваз 21061 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят подскажите в чем дело)).. поймал яму левой стороной..вечер был((( и машину влево тянут стало.. под низ лазил все целое..единственное балку погнул чуть чуть..она не треснула ничево...и еще с левой стороны зазор в колеской арке мизерный стал ..колесо трется.. в чем дело?? подскажите
да кста колесный диск погнул поменял балансировку сделал нипомогло |
26.12.2013, 14:02
#864
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30010 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
а стакан наверно оторвало...куда пружина упирается смотри внимательно "брызговик". вот и просела. али рычаг еще добряче погнул. смотреть надо внимательно, може лонжерон вогнуло. смотрим на наличие трещин и т.д.
лучше конечно вытянуть пружину глянуть чего там внутри...и варить уже по месту. ну если ведет-естественно схождение нарушено.. |
26.12.2013, 15:21
#865
а стакан наверно оторвало...куда пружина упирается смотри внимательно "брызговик". вот и просела. али рычаг еще добряче погнул. смотреть надо внимательно, може лонжерон вогнуло. смотрим на наличие трещин и т.д. лучше конечно вытянуть пружину глянуть чего там внутри...и варить уже по месту. ну если ведет-естественно схождение нарушено.. попробую глянуть.. она не то чтоб просела просто переднее левое колесо о подкрылок трется даже клык от бампера цепляет |
27.12.2013, 11:15
#866
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 304 Регистрация: 7.1.2013 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 76121 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
ребят подскажите в чем дело)).. поймал яму левой стороной..вечер был((( и машину влево тянут стало.. под низ лазил все целое..единственное балку погнул чуть чуть..она не треснула ничево...и еще с левой стороны зазор в колеской арке мизерный стал ..колесо трется.. в чем дело?? подскажите да кста колесный диск погнул поменял балансировку сделал нипомогло такая же тема была тока правым колесом. ИТОГ: болтами который с низу крепятт балку к лонжерону разорвал лонжерон и колесо тёрлось о задний брызговик переднего крыла. правый ложерон увело что нет теперь развала после того как новую балку поставил.. Посмотри одиноаково стоят ли у тебя колёса ну в смысле левое колесо назад не увело а правое вперёд или наоборот.открой капот посмотри балку ровно ли стоит она. Обязтельно отпишитесь. если у вас колесо за что-то трёт то вам предстоит крапоттливая работа по снятию замене балки а процесс сам занимает около дней 2. но разборка подвески сама крапотливая для меня лично. Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 27.12.2013, 11:17 |
27.12.2013, 16:01
#867
такая же тема была тока правым колесом. ИТОГ: болтами который с низу крепятт балку к лонжерону разорвал лонжерон и колесо тёрлось о задний брызговик переднего крыла. правый ложерон увело что нет теперь развала после того как новую балку поставил.. Посмотри одиноаково стоят ли у тебя колёса ну в смысле левое колесо назад не увело а правое вперёд или наоборот.открой капот посмотри балку ровно ли стоит она. Обязтельно отпишитесь. если у вас колесо за что-то трёт то вам предстоит крапоттливая работа по снятию замене балки а процесс сам занимает около дней 2. но разборка подвески сама крапотливая для меня лично. сегодня ездил с спецу что сход развал делал сказал верхняя шаровая и на конечник разбит((... у меня колесо переднее левое трется при вывороте о левый передний брызговик |
28.12.2013, 3:19
#868
сегодня ездил с спецу что сход развал делал сказал верхняя шаровая и на конечник разбит((... у меня колесо переднее левое трется при вывороте о левый передний брызговик Меняй шаровую в чём проблема? лично я со всей приспособой могу за пол часа а то и за 1 час поменять все шаровые не 1. ну а если нет приспособы то тогда езжай в сервис там тебе поменяют быстро. |
28.12.2013, 13:50
#869
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 18.6.2010 Пользователь №: 33802 Спасибо сказали: 2 раза |
Ребята, хрчу на одном из шаманов поменять всю заднюю подвеску... хотел уточнить что там меняется.. Пружины, амортизаторы, реактивные тяги и балка ? вроде всё ? и как лучше брать сразу с новыми болтами, сразу с втулками, чтоб старые с чистой совестью отболгарить ? какие ньюансы есть ? и что из крепежей я ещё не указал и стоит купить? А по поводу заднего сход развала ? или он не нужен будет ?
28.12.2013, 14:29
#870
Ребята, хрчу на одном из шаманов поменять всю заднюю подвеску... хотел уточнить что там меняется.. Пружины, амортизаторы, реактивные тяги и балка ? вроде всё ? и как лучше брать сразу с новыми болтами, сразу с втулками, чтоб старые с чистой совестью отболгарить ? какие ньюансы есть ? и что из крепежей я ещё не указал и стоит купить? А по поводу заднего сход развала ? или он не нужен будет ? балки там нету,есть чулок моста..а вобще я Очень скептически смотрю на такой порыв..как бы через год не пришлось все по новой менять во всё что на мази-не лезь. |
28.12.2013, 14:44
#871
Еслиб было на мази, я бы и не лез) но зад стучит сильно на кочках) и тяги ходуном туда сюда рукой шатаются, там всё из втулок высыпалось, надо менять
28.12.2013, 14:52
#872
Поставь полиуретановые сайленты,на 10 лет хватит..правда они сильно дороже обычных.
28.12.2013, 15:12
#873
28.12.2013, 16:47
#874
Еслиб было на мази, я бы и не лез) но зад стучит сильно на кочках) и тяги ходуном туда сюда рукой шатаются, там всё из втулок высыпалось, надо менять купи новый комплект реактивных тяг родной и будет тебе счастье. чисто сами сайленты менять смысла нет, очень быстро умирают |
2.1.2014, 15:30
#875
поменял шаровую и наконечник руль стал ровно все окей)))сход развал не нужен)) всем спс за советы
2.1.2014, 16:08
#876
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 72 Регистрация: 19.3.2013 Из: г. Шадринск Пользователь №: 78538 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза |
Такой вопрос, заметил что в задней подвеске сильно люфтит нижняя правая продольная штанга. Остальный вроде не люфтят, как сделать лучше, менять штангу в соборе с уже запресованными втулками или перекалачивать втулки?
2.1.2014, 16:15
#877
и так и так можно на подделку резинок нарваться
второе дешевле |
2.1.2014, 20:58
#878
3.1.2014, 6:46
#879
Резину для новых тяг и ту ,что идет в запчасти делают на одном конезаводе. Резюме хочешь заплатить больше бери комплект тяг. Ну а если меньше , то меняй только втулки. Резина ходит одинаково и на новых и на ремонтных. Лично я ремонтирую.
10.1.2014, 8:13
#880
Ch_Engeneer , тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=736578 твой пост.
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 20:37 |
