9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Глушитель....
сообщение 21.11.2013, 21:54
Сообщение #81
Серный , совсем без них??? в продаже не видел такую трубу, покажешь???
сообщение 22.11.2013, 2:30
Сообщение #82
Спасибо сказали: 1267 раз
Цитата(Серный @ 22.11.2013, 2:51) *
В общем так: с двумя резонаторами - шестерочный, с одним - троечный, а есть еще и совсем без них, так это копеечный.
Я видел, в магазинах для сракотюнинга.
сообщение 22.11.2013, 19:14
Сообщение #83
Ячно, я сам такую когда-то делал...)
karadjia
сообщение 26.11.2013, 11:04
Сообщение #84
Из: Харьков-Крым(Оленевка)
Пользователь №: 82950
Цвет:белый снег
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 9 раз
Может и было, тогда ткните носом. Вопрос к спецам. У меня на 2106 постоянно рассоединяется доп. глушитель с основным. Тоесть в месте соединения труб. Вроде и хомуты там поставил 2 штуки. А все равно - поездиш немного и опять нужно заново перетягивать сочленение труб. Крепления глушителя стандартное. За коробку и ремнями основной. Получаеться доп висит в воздухе. Как его можно закрепить в районе колена около моста? Спасибо за ответ.
сообщение 26.11.2013, 13:28
Сообщение #85
Что было не знаю у меня стыки вот на таких хомутах. Никогда сами не разкручиваются. А если у тебя хомуты штамповка из жести , то это и есть причина.
karadjia
сообщение 27.11.2013, 0:06
Сообщение #86
Цвет:белый снег
Год Выпуска: 1976
Вот на таких хомутах и затянуто. Их еще вроде "крокодилами" обзывают. Труба доп. глушителя новая, запорожксой конторы. Вроде дубовая и толстостенная. Уже подумываю об ремне, чтоб подтянуть резонатор к днищу.Надоело разбирать и перетягивать постоянно.
сообщение 27.11.2013, 6:33
Сообщение #87
karadjia , тяни хомуты хорошо, ставь его на разрез трубы, используй при затяжке по две гайки одновременно, чтоб резьбу не порвать.
сообщение 27.11.2013, 8:34
Сообщение #88
Я ставлю как удобно и тяну без особого фанатизма держут качественно.
ZloY
сообщение 27.11.2013, 16:30
Сообщение #89
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
Такое может быть, когда диаметры труб разные. У меня такое было только наоборот - не мог одеть среднюю часть на первую. А так этим хомутом я две трубы вогнул на месте стыка, потом еле разъеденил, так что не держать они просто не могут при условии хорошей затяжки.
Сообщение отредактировал ZloY - 27.11.2013, 16:30
сообщение 28.11.2013, 18:54
Сообщение #90
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
вот такие САААМЫЕ лучшие хомуты
сообщение 28.11.2013, 21:03
Сообщение #91
еле их поснимал и повыкидывал нафиг!!!
сообщение 28.11.2013, 22:01
Сообщение #92
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
я сперва тоже выкинул их... но потом понял, что это самые лучшие хомуты good.gif в идеале конечно переварить от ПП, именно задний...
Сообщение отредактировал NeonKIR - 28.11.2013, 22:02
сообщение 29.11.2013, 3:04
Сообщение #93
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
совет дам ! stop.gif чтобы не свистала труба! и вы небыли в разочоровании от запчавстей: советую вам использовать шатун! отрезаете верхнюю часть,оставляете токо хомут с болтами ,если что то подкладывайте вкладыши коленвала помогает на ура good.gif
Сообщение отредактировал oledg - 29.11.2013, 3:05
сообщение 29.11.2013, 9:46
Сообщение #94
Присоединяюсь на 100%.
сообщение 29.11.2013, 12:47
Сообщение #95
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
а какие проблемы то? оторвать голову головкой пара пустяков.. на край разрезать болт болгаркой тож не проблема... а зажимают они неплохо.
сообщение 29.11.2013, 23:29
Сообщение #96
Снять не проблема, проблема в дерьмокачестве. У меня растягивалось до пропадания зазора натяга. Ну а про шатуны не плохая тема. Можно еще вместо меди провода золотом прокладовать. Проводимость получше то будет..
сообщение 30.11.2013, 19:34
Сообщение #97
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
ну если они есть... валяются под рукой... чего бы и не применить. никто ж не собирается покупать под это дело новые шатуны.. kozyvka.gif
сообщение 30.11.2013, 22:01
Сообщение #98
Вот и не надо. Я сам всяко жадина. Выкинуть хрень просто так не умею. Но трахаться с подгоном и обрезом шатуна, если можно за рубчик нормальный хомут купить. А сраный хомут лучше в чермет , за этот же рубчик..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 30.11.2013, 22:03
сообщение 1.12.2013, 1:49
Сообщение #99
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
ты что застучавший шатун в двигло ставишь?там делоф на пять минут big_boss.gif
сообщение 1.12.2013, 9:08
Сообщение #100
Нет у меня застучавших. Запасных пара комплектов имеется.. А когда хомут понадобился , я его купил. Олег Иваныч, ты на народ работаешь , а моя СТО только для одного заказчика . Потому и нет у меня кучки загубленых шатунов. И не стоит задача куда бы их ,шатуны убитые , применить. А тебе респект за такой экологически чистый способ борьбы с застучавшими шатунами. drugba.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2026, 4:08
