29.11.2013, 8:58
#321
радиатор я смотрю от 2ки стоит?)))
да и сам кожух карлосона переварен....тое что ли такое себе замутить на лето.... |
29.11.2013, 9:00
#322
29.11.2013, 9:12
#323
радиатор я смотрю от 2ки стоит?))) да и сам кожух карлосона переварен....тое что ли такое себе замутить на лето.... Почему от двойки? Вроде как шоховый. И кожух не перевареный. Я кожух на зиму ставлю. Это совсем автономная байда. Ставится на штатное место. Надоело в жару и пробках печку включать. Вот и приколхозил. Летом реально только в пробках и включается. |
29.11.2013, 9:20
#324
Почему от двойки? Вроде как шоховый. И кожух не перевареный. Я кожух на зиму ставлю. Это совсем автономная байда. Ставится на штатное место. Надоело в жару и пробках печку включать. Вот и приколхозил. Летом реально только в пробках и включается. на фотке вроде как в районе акб две точки крепления или я ошибаюсь? |
29.11.2013, 9:42
#325
4.12.2013, 11:35
#326
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15447 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
Флейм поехал во "флуд".
4.12.2013, 18:13
#327
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 18.6.2010 Пользователь №: 33802 Спасибо сказали: 2 раза |
Цитата Подскожите пожалуйста, сегодня заметил потёки тосола из радиатора, с того места где датчик стоит, но у меня карлсон на помпе, поэтому датчик просто торчит не подключён... Почему он мог потечь. там есть прокладка ? или надо радиатор менять ? и если менять, надо вообще весь тосол сливать ? или как то можно только с радиатора, чтоб побыстрее, а потом только долить и прокачать от воздуха ? Отбой внимательно сегодня посмотрел, патрубки и и радиатор в норме... оказалось откуда в районе генератора течь, маслянно тосольные капли, весь генератор вымазан в этом, так же аккум сбоку, и оббивка шумки под крышкой капота... я так понимаю это помпа ? и видимо попадает на ремень, а он уже разбрызгивает повсюду... так же машина перестала греться выше 70 градусов, и печка дует горячем только когда едешь и обороты поболее... на холостом в пробке, как кондей дует )))) что могло с помпой случиться ? лопости поломало что ли ? или чему там ещё течь ? |
4.12.2013, 18:26
#328
Aladanir , конечно помпа, покупай и меняй, этот узел не разборной.
5.12.2013, 20:16
#329
если менять помпу, то саму шутку с лопостями только снимать надо или вообще весь механизм? гооврят что если весь там ещё какие то доп прокладки менять прийдется и геморнее... а то сейчас поменяю только часть с лопостями, а будет течь откуда нить всё равно
5.12.2013, 22:23
#330
если менять помпу, то саму шутку с лопостями только снимать надо или вообще весь механизм? гооврят что если весь там ещё какие то доп прокладки менять прийдется и геморнее... а то сейчас поменяю только часть с лопостями, а будет течь откуда нить всё равно Помпа меняется с прокладкой - одной, ничего там сверхесстественного нету. |
6.12.2013, 12:13
#331
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Юра Сообщений: 5 Регистрация: 27.11.2013 Пользователь №: 84950 Машина:Ваз2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
если менять помпу, то саму шутку с лопостями только снимать надо или вообще весь механизм? гооврят что если весь там ещё какие то доп прокладки менять прийдется и геморнее... а то сейчас поменяю только часть с лопостями, а будет течь откуда нить всё равно DA u npu nokynke nomnbl no4utai temu "nOMna!noDDelka T3A'. naxodutc9l B etom pa3dele BazHble tembl.O4enb Bazno! |
7.12.2013, 21:19
#332
Всё братцы, поменял и патрубки и термостат и помпу, всё сделал как положено с герметиком и всё такое, день простояла в гараже, подсохло всё, сейчас вот покатался, великолепие, температура в норме, печка теперь работает как надо, никаких хрустов, шумов, и всё такое, надеюсь надолго)))) Всем спасибо, оказалось всё совершенно не сложно было сделать и вполне реально самостоятельно без сервисов
Сообщение отредактировал Aladanir - 7.12.2013, 21:20 |
7.12.2013, 22:02
#333
Aladanir , так всегда, глаза боятся, а руки делают.)
Поздравляю! |
15.3.2014, 22:02
#334
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Блин, потек радиатор. Полгода отъездил. Чо за гуано в Оренбурге делают?
18.3.2014, 12:09
#335
19.3.2014, 13:24
#336
Медный? Также хватило такого на полсезона. ага. На разборке за 800 руб нашел советский медный. Тяжелый собака. Буду брать наверное. Главное шоб не потек от старости. И унего нет отверстия под датчик. Но хозяин разбора сказал, что можно приспособить в верхний патрубок трубу с дырой для датчика от Волги. Трубу тоже нашел там же. Буду колхозить. ЗЫ По крепления не знаю только, подойдет ли он к бибике + карлсона надо жахнуть. |
21.4.2014, 19:52
#337
Купил наконец-то маде ин СССР.
Тока вот вопрос, а установится ли трапеция с карлсоном на него? Он стоял на принудительном охлаждении Еще пара вопросов. Хочу во внутрь залить СосуСолу. Могут ли современные антифризы (юзаю SinTek зеленый) портить радиатор - купил алюминиевый - потек, оренбургский "медный" (латунь походу) - потек? Не хочу испортить и этот. Может ТосОл лить? Сообщение отредактировал Sima4 - 21.4.2014, 21:25 |
21.4.2014, 20:32
#338
Sima4 , под рамку эл. вентилятора крепления вроде нету, да я не пойму вообще с какой модели этот радиатор,
по креплениям может не подойти... вот смотри 06 радиатор ![]() ![]() да и под датчик вкл. вентилятора нет места на твоем. |
21.4.2014, 21:25
#339
Спасибо, Ромыч.
Блин, ладно, в субботу буду колхозить. Отпишуся потом. Радик от "копейки" |
22.4.2014, 6:51
#340
До этого как то же работал этот радиатор, можно на помпу вентилятор поставить и тогда будет охлождение, можно ещё замутить в место пробки другой датчик , от иномарки подобрать.
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 15:08 |
