23 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Радиатор
сообщение 29.11.2013, 8:58
Сообщение #321
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
радиатор я смотрю от 2ки стоит?)))
да и сам кожух карлосона переварен....тое что ли такое себе замутить на лето....
сообщение 29.11.2013, 9:00
Сообщение #322
Цитата(ИванычЪ @ 29.11.2013, 7:54) *
Минус в одном дует зараза прямо на бензонасос. И пока на газу катаешься такую паровую нагоняет. Но это в прошлом . Обратка в бак это решила.
ни разу не было такой проблемы..ни у нас,ни в Сочах 10!-го года))
сообщение 29.11.2013, 9:12
Сообщение #323
Почему от двойки? Вроде как шоховый. И кожух не перевареный. Я кожух на зиму ставлю. Это совсем автономная байда. Ставится на штатное место. Надоело в жару и пробках печку включать. Вот и приколхозил. Летом реально только в пробках и включается.
сообщение 29.11.2013, 9:20
Сообщение #324
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
на фотке вроде как в районе акб две точки крепления или я ошибаюсь?
сообщение 29.11.2013, 9:42
Сообщение #325
Вроде две. Но штатный шоховый кожух с карлсоном ставится вмиг.
сообщение 4.12.2013, 11:35
Сообщение #326
Спасибо сказали: 1274 раза
Флейм поехал во "флуд".
Aladanir
сообщение 4.12.2013, 18:13
Сообщение #327
Пользователь №: 33802
Подскожите пожалуйста, сегодня заметил потёки тосола из радиатора, с того места где датчик стоит, но у меня карлсон на помпе, поэтому датчик просто торчит не подключён... Почему он мог потечь. там есть прокладка ? или надо радиатор менять ? и если менять, надо вообще весь тосол сливать ? или как то можно только с радиатора, чтоб побыстрее, а потом только долить и прокачать от воздуха ?
Отбой внимательно сегодня посмотрел, патрубки и и радиатор в норме... оказалось откуда в районе генератора течь, маслянно тосольные капли, весь генератор вымазан в этом, так же аккум сбоку, и оббивка шумки под крышкой капота... я так понимаю это помпа ? и видимо попадает на ремень, а он уже разбрызгивает повсюду... так же машина перестала греться выше 70 градусов, и печка дует горячем только когда едешь и обороты поболее... на холостом в пробке, как кондей дует )))) что могло с помпой случиться ? лопости поломало что ли ? или чему там ещё течь ?
сообщение 4.12.2013, 18:26
Сообщение #328
Aladanir , конечно помпа, покупай и меняй, этот узел не разборной.
Aladanir
сообщение 5.12.2013, 20:16
Сообщение #329
если менять помпу, то саму шутку с лопостями только снимать надо или вообще весь механизм? гооврят что если весь там ещё какие то доп прокладки менять прийдется и геморнее... а то сейчас поменяю только часть с лопостями, а будет течь откуда нить всё равно
ExL
сообщение 5.12.2013, 22:23
Сообщение #330
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Помпа меняется с прокладкой - одной, ничего там сверхесстественного нету.
Chaos92
сообщение 6.12.2013, 12:13
Сообщение #331
Пользователь №: 84950
Машина:Ваз2106
DA u npu nokynke nomnbl no4utai temu "nOMna!noDDelka T3A'. naxodutc9l B etom pa3dele BazHble tembl.O4enb Bazno!
Aladanir
сообщение 7.12.2013, 21:19
Сообщение #332
Всё братцы, поменял и патрубки и термостат и помпу, всё сделал как положено с герметиком и всё такое, день простояла в гараже, подсохло всё, сейчас вот покатался, великолепие, температура в норме, печка теперь работает как надо, никаких хрустов, шумов, и всё такое, надеюсь надолго)))) Всем спасибо, оказалось всё совершенно не сложно было сделать и вполне реально самостоятельно без сервисов
Сообщение отредактировал Aladanir - 7.12.2013, 21:20
сообщение 7.12.2013, 22:02
Сообщение #333
Aladanir , так всегда, глаза боятся, а руки делают.)
Поздравляю!
Sima4
сообщение 15.3.2014, 22:02
Сообщение #334
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Блин, потек радиатор. Полгода отъездил. Чо за гуано в Оренбурге делают?
сообщение 18.3.2014, 12:09
Сообщение #335
Медный? Также хватило такого на полсезона.
Sima4
сообщение 19.3.2014, 13:24
Сообщение #336
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
На разборке за 800 руб нашел советский медный. Тяжелый собака. Буду брать наверное. Главное шоб не потек от старости.
И унего нет отверстия под датчик. Но хозяин разбора сказал, что можно приспособить в верхний патрубок трубу с дырой для датчика от Волги. Трубу тоже нашел там же. Буду колхозить.
ЗЫ По крепления не знаю только, подойдет ли он к бибике + карлсона надо жахнуть.
Sima4
сообщение 21.4.2014, 19:52
Сообщение #337
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Купил наконец-то маде ин СССР.
Тока вот вопрос, а установится ли трапеция с карлсоном на него? Он стоял на принудительном охлаждении
Еще пара вопросов. Хочу во внутрь залить СосуСолу. Могут ли современные антифризы (юзаю SinTek зеленый) портить радиатор - купил алюминиевый - потек, оренбургский "медный" (латунь походу) - потек? Не хочу испортить и этот. Может ТосОл лить?
Сообщение отредактировал Sima4 - 21.4.2014, 21:25
сообщение 21.4.2014, 20:32
Сообщение #338
Sima4 , под рамку эл. вентилятора крепления вроде нету, да я не пойму вообще с какой модели этот радиатор,
по креплениям может не подойти...
вот смотри 06 радиатор
да и под датчик вкл. вентилятора нет места на твоем.
Sima4
сообщение 21.4.2014, 21:25
Сообщение #339
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо, Ромыч.
Блин, ладно, в субботу буду колхозить. Отпишуся потом.
Радик от "копейки"
сообщение 22.4.2014, 6:51
Сообщение #340
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
До этого как то же работал этот радиатор, можно на помпу вентилятор поставить и тогда будет охлождение, можно ещё замутить в место пробки другой датчик , от иномарки подобрать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 15:12
