26.12.2013, 21:50
#2681
Ау...сопроматчики и теормехи... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=17615&hl= вообще,штука действительно полезная..мож и я вкорячу на сл.год. |
26.12.2013, 21:59
#2682
Посмотрел... скепсис только усилился)
26.12.2013, 22:05
#2683
26.12.2013, 22:07
#2684
26.12.2013, 22:12
#2685
не ну честно, при живых лонжеронах и живой подвеске не вижу смысла... там все рассчитано (в союзе то считать умели, и контролировать процесс тош умели)...
ЗЫ если конечно извращаться с подвеской, тулить туда широкие колеса 15-16" может и актуально, так как там уже совсем другие нагрузки будут.... |
26.12.2013, 22:45
#2686
2.1.2014, 15:38
#2687
Появилась проблема,магнитола начала" заикатся " при повышении громкости и выключатся.Вытащил,отключил разьем,начал ковырятся в проводах,виноватым был провод массы,перетерся и держался на двух "жылках".Посмотрел на весь етот бардак и взяла меня грусть тоска... Психанул,вырвал к херам всю ету "волосню".
Теперь нужно все аккуратно проложить,наверное пропаять,на питание думаю использоать клемники чтобы можно в дальнейшем добавить доп потребитель,решил извавится от "тройника" прикуривателя,все блоки питания подключить проводами |
2.1.2014, 15:51
#2688
меня тоже бесит с проводами колупаться, лучше большие гайки крутить.)
2.1.2014, 15:52
#2689
Появилась проблема,магнитола начала" заикатся " при повышении громкости и выключатся.Вытащил,отключил разьем,начал ковырятся в проводах,виноватым был провод массы,перетерся и держался на двух "жылках".Посмотрел на весь етот бардак и взяла меня грусть тоска... Психанул,вырвал к херам всю ету "волосню". Теперь нужно все аккуратно проложить,наверное пропаять,на питание думаю использоать клемники чтобы можно в дальнейшем добавить доп потребитель,решил извавится от "тройника" прикуривателя,все блоки питания подключить проводами перетёрся\порвался где провод с клеммой соединяется ? используй кембрики Сообщение отредактировал NeonKIR - 2.1.2014, 15:52 |
2.1.2014, 15:59
#2690
не надо паять,хорошая скрутка+т/усадка
2.1.2014, 16:00
#2691
2.1.2014, 19:12
#2692
На скрутке ,паять нужно хотя вот акустический кабель паять не рекомендуют наф он надо этот акустический кабель, обычный хороший медный провод с большим сечением в помощь. Паять можно и нужно, вот можно попонтоватся и выбрать припой с большим содержанием серебра. термоусадка классная вещь. Сообщение отредактировал Eloy - 2.1.2014, 19:13 |
2.1.2014, 19:35
#2693
наф он надо этот акустический кабель, обычный хороший медный провод с большим сечением в помощь. Паять можно и нужно, вот можно попонтоватся и выбрать припой с большим содержанием серебра. термоусадка классная вещь. Термоусадка ето вещь хорошая.Изначально к задним "блинам"(6Х9) кидал обычный провод,непонравилось,были слабые низкие частоты.Заменил проводом Daxx.Передние 13е играют с проводкой которая была в комплекте. По поводу пайки хотел уточнить паять ли провод к проводам переходника. |
2.1.2014, 20:15
#2694
Термоусадка ето вещь хорошая. были слабые низкие частоты.Заменил проводом Daxx.Передние 13е играют с проводкой которая была в комплекте. По поводу пайки хотел уточнить паять ли провод к проводам переходника. я к акустики не паял, хорошо скрутил и изолентой заматал. не знаю как мог влиять кабель низкие частоты.... у него наверно сечение провода было маленькое. |
2.1.2014, 20:27
#2695
да нахрен ничего там паять не нужно, качественная скрутка + 3М изолента/термокембрик и ноу проблем...
3.1.2014, 12:56
#2696
а почему паять аудио провода нельзя ??
3.1.2014, 13:22
#2697
а почему паять аудио провода нельзя ?? Обычными припоями Так,купил клемники,розвел силовые провода,закрепил и подключил резетку БП,собрал провода в косичку.Провод масы закрепил под шпильку крепления верхней половинки отопителя.Упаковалось ето все плотно,,изоляцыя жесткая Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 3.1.2014, 13:25 |
3.1.2014, 15:14
#2698
а почему паять аудио провода нельзя ?? я бы не говорил что нельзя, можно, но..... качественная пайка в машине очень трудно осуществима... сильно много условностей там... + после пайки обязательно жесткая фиксация, иначе со временем провод ставший монолитом благодаря пайке лопнет... скрутка не делает провод монолитным, да и качественная скрутка не уступает пайке, но лишена данных недостатков... |
13.1.2014, 16:15
#2699
Решил обтянуть оплетку руля кожей,материал был,купил только капроновую обувную нить(черную)Попытки просторочить на машинке не увенчались успехом так-как как материал слишком толстый,пришлось вручную,шыло,пасатижы и толстая иголка.Все делал первый раз в жизни,получилось конечно косо-криво но я доволен.С виду очень сурово выглядит .
13.1.2014, 16:24
#2700
Леха-плотно сидит оплетка? не скользит по ободу? Судя по фотке-чтой-то толстовато получилось...удобно ли кермо держать?
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 7:15 |
