16 страниц V  « < 14 15 16
> ЗАЗ 1102
сообщение 27.11.2013, 23:41
Сообщение #301
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Цитата(1300SL @ 28.11.2013, 1:37) *
-переклад
По соображениям безопасности ее оттуда советуют
а у меня то чего то под давлением-не странно ли, и циркуляция идет-о как!!!
и тут тоже и под давлением видать... и верхний штуцер подача все таки...
В нексии очень неслабый давляк в системе охлаждения, если проблемы с крышкой бачка кипеть будешь регулярно.
susskijj
сообщение 28.11.2013, 4:09
Сообщение #302
Из: Омск
Пользователь №: 48709
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 10 раз
давление там есть это 100% у меня от туда и тек тасол в результате!!! так что все норм!!!
сообщение 28.11.2013, 9:24
Сообщение #303
погуглил...Действительно-дурацкая система)
сообщение 28.11.2013, 10:59
Сообщение #304
Спасибо сказали: 2224 раза
Господин поручик дык если нет крышки на радиаторе, значит циркуляция по любому через бачок...эт вроде везде так...
susskijj
сообщение 28.11.2013, 12:13
Сообщение #305
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
в восьмом семействе так же, да и а десятках так же. шевик вот тоже самое имеет, да много где так. дурацкая в том смысле что эти патрубки идут через все капотное пространства по диагонали с одного угла в другой, и флейту запихали вперед в не назад как с 2108
susskijj
сообщение 7.12.2013, 17:56
Сообщение #306
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
Здравствуйте друзья!
сегодня наконец то заставил себя поменять сальник коленвала! ибо с него текло просто сказочна сильно(от середины между меток до капли на конце щупа — месяц) искал в интернета информацию как, ну ничего путевого не нашел((( собрался с силами и поехал в гараж и занялся: с начало хотел сделать без вмешательства сверла и матери там какой то, ну как оказалось что нужно или сверлить брызговик или снимать движку. ну снимать движку мне совсем не хотелось! просверлил отверстие напротив гайки коленвала, засунул снизу головку на 30, просунул в отверстие, что просверлил, удлинитель вставил и соединил с головкой, и при помощи большой трубы и стартера сорвал гайку, далее открутил подушку верхнюю лыжу, ломом отодвинул движку и смог вытащить шкив коленвала. далее снял шестерню. далее началось не чем не легче процедура — снятия сальник. кое как я его выковырял, и поставил новый ну его забить тоже стоило не малых нервов((( ну я это сделал при помощи шестерни коленвала и пару шайб которые надел с начало а потом шестерня, и через то же самое отверстие его забивал. далее собрал все обратно и поменял фильтр и масло.
кстати, на первой фотке пробка оси коромысла которую я не смог открутить((((
Поза вчера решил переделать концевики дверей потому как эти ВАЗовские новые и 2ух месяцев не продержались. Решил поставить от иномарки. Проезжал мимо магазина корейских автозапчастей. Зашел и приобрел от киа вроде. Начинка у них полностью медная. полностью резиновые кожух. поставились без переделки на место старых, щас работают просто отлично!
Далее. так как я сделал фанарь заднего хода, то день стал короче и темнеть стало рано и к приезду домой совсем темно и парковаться задом темновато. я нашел противотуманку 2110 и ее почистил, помыл, переклеил стекло, поставил лампочку на 100 ватт, сделал крепление и подключил к заднему ходу. результатом просто сказочно рад!
сообщение 7.12.2013, 18:11
Сообщение #307
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Без реле фару установил? "Жабка" на коробке не сгорит?
susskijj
сообщение 7.12.2013, 18:20
Сообщение #308
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
да я вот тоже думаю, может через реле поставить, вот тока пока не могу сообразить как?
сообщение 7.12.2013, 18:23
Сообщение #309
обязательно реле, контакт погорит и прощай лягуха...
susskijj
сообщение 7.12.2013, 18:37
Сообщение #310
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
как там релюшку посадить? как я понимаю:
30 - с АКБ
87 - на лягушку
86 - масса
85 - куда? тоже на акб как и 30?
Сообщение отредактировал susskijj - 7.12.2013, 18:39
сообщение 7.12.2013, 19:05
Сообщение #311
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
30 - с АКБ
87 - на лягушку
86 - масса
85-на фонари
susskijj
сообщение 7.12.2013, 19:23
Сообщение #312
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 7.12.2013, 23:05) *
85-на фонари
лягушка ведь и есть фанари? в смысле после активации лягушки зажигаются фанари
сообщение 7.12.2013, 19:35
Сообщение #313
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ну да,нужно сделать чтобы при активацыи лягушки замыкалось реле,и по проводу от АКБ ток напрямую шел на лампочки.
сообщение 7.12.2013, 19:38
Сообщение #314
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Предохранитель 10-15А не забудь с плюса АКБ.
susskijj
сообщение 7.12.2013, 20:23
Сообщение #315
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
так, ребята, давайте так
что не правильно и что вместо "?"
Сообщение отредактировал susskijj - 7.12.2013, 20:23
сообщение 7.12.2013, 21:21
Сообщение #316
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Я представляю ето так,неисключено что есть и другие варианты
сообщение 7.12.2013, 21:27
Сообщение #317
Вот еще бы монтажную схему нарисовать...
ExL
сообщение 7.12.2013, 21:55
Сообщение #318
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Датчик заднего хода срабатывает от зажигания, не от АКБ, см. схему эл проводки, там как раз и найдёшь откуда проще взять управляющий провод.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2026, 10:05
