4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Свист в движке, или фиг знает где под капотом....
orelik
сообщение 10.3.2010, 16:11
Сообщение #21
Из: Орел
Пользователь №: 6695
Цвет:бело-бежевый
Благодарю газ-пром!Седня еще и шланг этот проверю если не замерзну до конца..а не подскажете как проверить вакуумник ?
сообщение 10.3.2010, 16:20
Сообщение #22
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Как проверить вакуумник давно известно - заведи двигло держа ногой тормоз. Педаль ощутимо провалится - значит работает. Желательно сначала шланг поменять в твоем случае...
serega4100
Сообщение #23
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
его обычно проверяют путем нажатия на педаль тормоза и если при заводке машины она немного утопилась, то значит работает
gas-prom
сообщение 10.3.2010, 16:23
Сообщение #24
Из: РТ г.Нижнекамск
Пользователь №: 12737
Проверить просто (если кто то из них свистит) сначала отцепляешь шланг от коллектора, патрубок в коллекторе глушишь (я его заткнул резиновой пробкой от какой то колбы) заводишь газуешь несколько раз, если свиста нет то кто то из них, чтоб определить точно отцепляешь шланг от вакуумника тож, вставляешь обратно в коллектор и затыкаешь его, снова заводишь газуешь и слушаешь.
orelik
сообщение 10.3.2010, 16:28
Сообщение #25
Из: Орел
Цвет:бело-бежевый
Ага,ребята!вот че вспомнил после ваших слов! Вчера перед тем как заводить ,сзади стояла впритык машина,и я чтоб не откатиться нажал на тормоз,и тогда тока заводил...медаль вроде бы ушла вниз насколько помню.но через две минуты началось то че уже описал,этот вой.вот думаю это связано как то.вы натолкнули на эту мысль...
orelik
сообщение 11.3.2010, 14:40
Сообщение #26
Из: Орел
Цвет:бело-бежевый
Блин мужики незнаю че такое,вчера вечером завел,нет никакого ни воя, ни свиста..доехал слушал специально,ниче не было.проверять и ремень и помпу смысла нет ведь как проверишь если звука и так нет.короче че было не понимаю.думаю вакуум.спасибо за советы,если че напишу
serega4100
сообщение 11.3.2010, 14:41
Сообщение #27
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
может где сосулька у тебя там была?
mik58
сообщение 11.3.2010, 15:48
Сообщение #28
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
может быть просто ремень был влажный и вот и свистел, а затем подсох
Dareyl
сообщение 15.4.2010, 20:24
Сообщение #29
Из: Карталы
Пользователь №: 27496
Машина:ваз 21061
Всем респект!!!У меня же аналогичный свист появляется исключительно при движении И усиливается или ослабевает одновременно с педалькой газа(((и этот свист не постоянен-в основном при 2-й и 3-й передаче!!Что за трабла-непойму-проверю шлангу с коллектора на вакуумник! umnik2.gif
Radmir
сообщение 17.4.2010, 9:02
Сообщение #30
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
Посмотри не болтается ли вал генератора или вал водяного насоса для начала. Рукой просто за шкивы их берешь, если болтаются, то это и может быть причиной. Ну а второй варик, проверяй на подсос воздуха через шланг, как описывалось выше, короче проверь все шланги, которые соединяются с коллектором и откуда разряжение, которое в коллекторе возникает при работе двигателя, может подсасывать воздух. В общем убедись,что на холостом у тебя точно ничего не свистит. Если окажется, что причина не в этом, то уже думаю слушать надо коробку, сцепу и много еще всякого.
Сообщение отредактировал Radmir - 17.4.2010, 9:11
2106user
сообщение 1.12.2012, 14:47
Сообщение #31
Из: 42RUS
Пользователь №: 73366
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Светло-бежевый
Здравствуйте!
А у меня вот такая проблема со свистом.
Сегодня ездил весь день и когда приехал в гараж, обратил внимание на какой-то свист из-под капота.
Открыл его, стал слушать - свист доносится как бы с той стороны, где ремень генератора?
Что это может быть? Ремень, или подшипники где-то уже накрываются, на помпе или на генераторе?
В правильном ли направлении я рою?
Заранее спасибо :)
KENTAVR
сообщение 8.10.2013, 13:52
Сообщение #32
Из: Ё-бург
Пользователь №: 83756
Цвет:мурена
у тебя только на скорости свист? у меня от 60-80км\ч начинается и понять не могу -то ли снизу толи спереди shok.gif
сообщение 8.10.2013, 17:56
Сообщение #33
2106user , снимаем ремень и слушаем без него, только не долго...
александр21rus
сообщение 15.11.2013, 14:57
Сообщение #34
Пользователь №: 84661
Машина:vaz-2106
Цвет:white
Цитата(nigma @ 14.6.2009, 3:50) *
Всем доброго времени суток!
проблема такая....разгоняюсь, и слышен свист или вой или как уже назвать из под капота....сначала думал что на какойто скорости свистит, думал может колеса....сегодня прогревал машину, про подсос забыл, гдето вв районе 2600 оборотов начался свист......не могу понять откуда....
даже не представляю откуда копать...помогите может у кого было.....
может подшипник на водяном насосе нет ли подтеков посмотри или ремень генератора слабый тоже
Цитата(Максимыч @ 15.6.2009, 13:55) *
Может подшибникам помпы конец настал.
да настал свой срок я тоже хочу поменять едешь по улице а от твоей машине такой звук из далека слышно ночью спящего разбудишь около 450 рублей стоит хороший
пригласи друга задние колеса оба приподнеми на домкрате подставь полено отпусти чтобы колеса в воздухе были заведи движок потом включай передачи по скоростям и слушай откуда идет звук
сообщение 15.11.2013, 15:00
Сообщение #35
Саша, ты даешь ответы на вопросы 2009 года. Они уже наверняка не актуальны. Внимательнее смотри дату поста.3
lTolyanl
сообщение 27.11.2013, 21:28
Сообщение #36
Из: Кемерово, Кузбасс
Пользователь №: 6075
Машина:Ваз-2106
Цвет:Тёмно-вишневый
Мужики, выруачайте! Вобщем то ли свист то ли скрежет при разгоне на 1-2-3 передачах. На холостых пробовал газовать - все в норме! Начинаю движение, и в основном на тех оборотах, когда нужно переключать передачи, начинается свист-скрежет!
сообщение 27.11.2013, 22:55
Сообщение #37
а когда катится 60км/ч(без двига?)
lTolyanl
сообщение 28.11.2013, 21:12
Сообщение #38
Машина:Ваз-2106
Цвет:Тёмно-вишневый
Подтянул ремень - вроде ушла проблема, хотя странно, на холостых не было посторонних звуков.
axim
сообщение 2.4.2014, 19:52
Сообщение #39
Пользователь №: 84510
Машина:VAZ21063
Народ, прошу помощи, похожая проблема только ситуация следующая:
Неделю назад поменял помпу и радиатор, вчера посмотрел, немного капал тосол выходного патрубка тосола с двигателя в верхнюю часть радиатора, хомут немного не дотянут был, думал в не беда, подтяну в субботу. В общем дождался.
Ехал домой сегодня, заметил температуру под 120 но еще не в красной зоне, такой у меня еще не было... Остановился, включил все вентиляторы, печку, открыл капот - а патрубок сорвало, верхний, весь тосол шуровал на вентилятор охлаждения, весь перед мокрый. Заглушил двигло, постоял пока остыл, патрубок поставил, затянул. Залил где-то 3-и литра воды, радиатор практически пустой был, и-то сомневаюсь что полностью ибо система булькает, видимо где-то пробка... Так вот появился вой какой-то, воет и на холостых и на оборотах, только на оборотах сильнее. Этот вой как-будто чайник кипит со свистком, но свист приглушенный, как будто турбина в дизеле работает. Появился люфт на помпе, туда-сюда больше чем на старой. Двигло работает ровно, без рывков, не стучит.
Перегрев возможно был 1-ну или 2-е минуты, я обычно слежу за датчиком, машина в тяге не успела потерять, я бы заметил...
Куда копать? Может в помпе подшипник от перегрева умер, или потому-что ремень мокрый воет? Что проверить надо и чем чревато такой перегрев и потеря тосола?
сообщение 2.4.2014, 21:59
Сообщение #40
для начала,неплохо ремень скинуть/послушать пропадет или нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 19:19
