10.3.2010, 16:11
#21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 2.12.2008 Из: Орел Пользователь №: 6695 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бело-бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Благодарю газ-пром!Седня еще и шланг этот проверю если не замерзну до конца..а не подскажете как проверить вакуумник ?
10.3.2010, 16:20
#22
Как проверить вакуумник давно известно - заведи двигло держа ногой тормоз. Педаль ощутимо провалится - значит работает. Желательно сначала шланг поменять в твоем случае...
10.3.2010, 16:20
#23
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
10.3.2010, 16:23
#24
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 20.4.2009 Из: РТ г.Нижнекамск Пользователь №: 12737 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Благодарю газ-пром!Седня еще и шланг этот проверю если не замерзну до конца..а не подскажете как проверить вакуумник ? Проверить просто (если кто то из них свистит) сначала отцепляешь шланг от коллектора, патрубок в коллекторе глушишь (я его заткнул резиновой пробкой от какой то колбы) заводишь газуешь несколько раз, если свиста нет то кто то из них, чтоб определить точно отцепляешь шланг от вакуумника тож, вставляешь обратно в коллектор и затыкаешь его, снова заводишь газуешь и слушаешь. |
10.3.2010, 16:28
#25
Ага,ребята!вот че вспомнил после ваших слов! Вчера перед тем как заводить ,сзади стояла впритык машина,и я чтоб не откатиться нажал на тормоз,и тогда тока заводил...медаль вроде бы ушла вниз насколько помню.но через две минуты началось то че уже описал,этот вой.вот думаю это связано как то.вы натолкнули на эту мысль...
11.3.2010, 14:40
#26
Блин мужики незнаю че такое,вчера вечером завел,нет никакого ни воя, ни свиста..доехал слушал специально,ниче не было.проверять и ремень и помпу смысла нет ведь как проверишь если звука и так нет.короче че было не понимаю.думаю вакуум.спасибо за советы,если че напишу
11.3.2010, 14:41
#27
Блин мужики незнаю че такое,вчера вечером завел,нет никакого ни воя, ни свиста..доехал слушал специально,ниче не было.проверять и ремень и помпу смысла нет ведь как проверишь если звука и так нет.короче че было не понимаю.думаю вакуум.спасибо за советы,если че напишу может где сосулька у тебя там была? |
11.3.2010, 15:48
#28
может быть просто ремень был влажный и вот и свистел, а затем подсох
15.4.2010, 20:24
#29
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 26.2.2010 Из: Карталы Пользователь №: 27496 Машина:ваз 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем респект!!!У меня же аналогичный свист появляется исключительно при движении И усиливается или ослабевает одновременно с педалькой газа(((и этот свист не постоянен-в основном при 2-й и 3-й передаче!!Что за трабла-непойму-проверю шлангу с коллектора на вакуумник!
17.4.2010, 9:02
#30
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 13.12.2009 Из: Башкортостан, Уфа Пользователь №: 23360 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем респект!!!У меня же аналогичный свист появляется исключительно при движении И усиливается или ослабевает одновременно с педалькой газа(((и этот свист не постоянен-в основном при 2-й и 3-й передаче!!Что за трабла-непойму-проверю шлангу с коллектора на вакуумник! Посмотри не болтается ли вал генератора или вал водяного насоса для начала. Рукой просто за шкивы их берешь, если болтаются, то это и может быть причиной. Ну а второй варик, проверяй на подсос воздуха через шланг, как описывалось выше, короче проверь все шланги, которые соединяются с коллектором и откуда разряжение, которое в коллекторе возникает при работе двигателя, может подсасывать воздух. В общем убедись,что на холостом у тебя точно ничего не свистит. Если окажется, что причина не в этом, то уже думаю слушать надо коробку, сцепу и много еще всякого. Сообщение отредактировал Radmir - 17.4.2010, 9:11 |
1.12.2012, 14:47
#31
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 20.10.2012 Из: 42RUS Пользователь №: 73366 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!
А у меня вот такая проблема со свистом. Сегодня ездил весь день и когда приехал в гараж, обратил внимание на какой-то свист из-под капота. Открыл его, стал слушать - свист доносится как бы с той стороны, где ремень генератора? Что это может быть? Ремень, или подшипники где-то уже накрываются, на помпе или на генераторе? В правильном ли направлении я рою? Заранее спасибо :) |
8.10.2013, 13:52
#32
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: МАКСИМ Сообщений: 1 Регистрация: 8.10.2013 Из: Ё-бург Пользователь №: 83756 Машина:2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем респект!!!У меня же аналогичный свист появляется исключительно при движении И усиливается или ослабевает одновременно с педалькой газа(((и этот свист не постоянен-в основном при 2-й и 3-й передаче!!Что за трабла-непойму-проверю шлангу с коллектора на вакуумник! у тебя только на скорости свист? у меня от 60-80км\ч начинается и понять не могу -то ли снизу толи спереди |
8.10.2013, 17:56
#33
2106user , снимаем ремень и слушаем без него, только не долго...
15.11.2013, 14:57
#34
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 15.11.2013 Пользователь №: 84661 Машина:vaz-2106 Цвет:white Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток! проблема такая....разгоняюсь, и слышен свист или вой или как уже назвать из под капота....сначала думал что на какойто скорости свистит, думал может колеса....сегодня прогревал машину, про подсос забыл, гдето вв районе 2600 оборотов начался свист......не могу понять откуда.... даже не представляю откуда копать...помогите может у кого было..... может подшипник на водяном насосе нет ли подтеков посмотри или ремень генератора слабый тоже Может подшибникам помпы конец настал. да настал свой срок я тоже хочу поменять едешь по улице а от твоей машине такой звук из далека слышно ночью спящего разбудишь около 450 рублей стоит хороший у тебя только на скорости свист? у меня от 60-80км\ч начинается и понять не могу -то ли снизу толи спереди пригласи друга задние колеса оба приподнеми на домкрате подставь полено отпусти чтобы колеса в воздухе были заведи движок потом включай передачи по скоростям и слушай откуда идет звук |
15.11.2013, 15:00
#35
может подшипник на водяном насосе нет ли подтеков посмотри или ремень генератора слабый тоже да настал свой срок я тоже хочу поменять едешь по улице а от твоей машине такой звук из далека слышно ночью спящего разбудишь около 450 рублей стоит хороший пригласи друга задние колеса оба приподнеми на домкрате подставь полено отпусти чтобы колеса в воздухе были заведи движок потом включай передачи по скоростям и слушай откуда идет звук Саша, ты даешь ответы на вопросы 2009 года. Они уже наверняка не актуальны. Внимательнее смотри дату поста.3 |
27.11.2013, 21:28
#36
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 18.11.2008 Из: Кемерово, Кузбасс Пользователь №: 6075 Машина:Ваз-2106 Цвет:Тёмно-вишневый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, выруачайте! Вобщем то ли свист то ли скрежет при разгоне на 1-2-3 передачах. На холостых пробовал газовать - все в норме! Начинаю движение, и в основном на тех оборотах, когда нужно переключать передачи, начинается свист-скрежет!
27.11.2013, 22:55
#37
а когда катится 60км/ч(без двига?)
28.11.2013, 21:12
#38
Подтянул ремень - вроде ушла проблема, хотя странно, на холостых не было посторонних звуков.
2.4.2014, 19:52
#39
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 8.11.2013 Пользователь №: 84510 Машина:VAZ21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, прошу помощи, похожая проблема только ситуация следующая:
Неделю назад поменял помпу и радиатор, вчера посмотрел, немного капал тосол выходного патрубка тосола с двигателя в верхнюю часть радиатора, хомут немного не дотянут был, думал в не беда, подтяну в субботу. В общем дождался. Ехал домой сегодня, заметил температуру под 120 но еще не в красной зоне, такой у меня еще не было... Остановился, включил все вентиляторы, печку, открыл капот - а патрубок сорвало, верхний, весь тосол шуровал на вентилятор охлаждения, весь перед мокрый. Заглушил двигло, постоял пока остыл, патрубок поставил, затянул. Залил где-то 3-и литра воды, радиатор практически пустой был, и-то сомневаюсь что полностью ибо система булькает, видимо где-то пробка... Так вот появился вой какой-то, воет и на холостых и на оборотах, только на оборотах сильнее. Этот вой как-будто чайник кипит со свистком, но свист приглушенный, как будто турбина в дизеле работает. Появился люфт на помпе, туда-сюда больше чем на старой. Двигло работает ровно, без рывков, не стучит. Перегрев возможно был 1-ну или 2-е минуты, я обычно слежу за датчиком, машина в тяге не успела потерять, я бы заметил... Куда копать? Может в помпе подшипник от перегрева умер, или потому-что ремень мокрый воет? Что проверить надо и чем чревато такой перегрев и потеря тосола? |
2.4.2014, 21:59
#40
для начала,неплохо ремень скинуть/послушать пропадет или нет.
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 12:20 |
