> Степень сжатия...
AleksMaster
сообщение 15.2.2010, 21:28
Сообщение #601
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Степень сжатия (далее СЖ)
Из статьи Сергея (Samael)
т.к его определение мне показалось самое доступное для среднего человека.
Степень сжатия есть величина, показывающая отношение полного объёма цилиндра к объёму камеры сгорания. Эта величина определяет термическую эффективность
двигателя, т.к. чем больше будет сжата смесь перед воспламенением, тем больше полезной работы она совершит в последствии. Это отчасти объясняет столь высокую
топливную эффективность дизельных двигателей, отличающихся от бензиновых очень большой СЖ. Объём камеры сгорания (далее КС) складывается из объёма КС в головке блока цилиндров, объёма, образуемого прокладкой ГБЦ и недоходом поршня, и объёма выборки в поршне. В некоторых случаях двигатель не имеет недохода поршня или поршень частично выходит за пределы блока, вымещая объём от прокладки, поршень может быть без выборки (т.е. быть плоским) или иметь вытеснитель, входяший в область ГБЦ. Некоторые спортивные моторы собираются и вовсе без прокладки ГБЦ, хотя это довольно редкое решение. Всё это зависит от конкретного двигателя и условий его применения. Таким образом, повышая СЖ, мы увеличиваем мощность и топливную эффективность двигателя. Однако чрезмерный рост СЖ сдерживается некоторыми факторами:
- так называемый "закон уменьшения", суть которого в том, что с каждым очередным увеличением СЖ, мы будем получать всё меньшую прибавку мощности.
Таким образом для бензинового двигателя увеличение СЖ выше 12:1 практически бессмысленно;
- параллельно со СЖ растут и нагрузки на поршневую, т.к. растёт максимальное давление в цилиндре, развиваемое при сгорании топлива. Так, стандартные литые поршни отечественных моторов ВАЗ с трудом выдерживают СЖ выше 11:1, которая может привести к деформации перегородок между компрессионными кольцами и нарушению их работы.
- с ростом СЖ заметно увеличивается риск возникновения разрушительной детонации, т.к. топливо неподходящего октаного числа склонно самовоспламеняться от слишком высокого сжатия. Если рассметривать двигатели с более широкими фазами открытия клапанов, то положительный эффект от роста СЖ может быть ещё выше. Чтобы понять природу этого явления, необходимо объяснить термин "динамическая степень сжатия". Динамическая СЖ - это отношение фактически попавшего в цилиндр объёма топливо-воздушной смеси к объёму камеры сгорания. Поскольку коэффициент наполнения большинства атмосферных двигателей не превышает 100%, динамическая СЖ так же не превышает статической СЖ. На низких и средних оборотах при установленных широкофазных распредвалах, а также в режимах неполностью открытой дроссельной заслонки динамическая СЖ значительно ниже статической. Повышение СЖ, приводящее к пропорциональному росту динамической СЖ, позволяет добиться заметной прибавки мощности и улучшения экономичности двигателя в этих "неудобных" режимах работы. Однако это может привести к другой проблеме - риску появления детонации в режимах максимального коэффициента наполнения цилиндра.
Для его исключения нужно повысить антидетонационные свойства камеры сгорания, повысить октановое число топлива, изменить состав топливо-воздушной смеси.
Между тем, повышение СЖ может быть необходимо и для других целей. С ростом оборотов длительность цикла сгорания топливо-воздушной смеси уменьшается и в определённый момент она может перестать успевать сгорать полностью, что неизбежно приведёт к потери мощности. Для ускорения процесса сгорания необходимо опять же повысить СЖ. Это можно наглядно наблюдать на двигателях со спиртовым топливом. Теплотворная способность спирта почти вдвое меньше бензина, т.е. его необходимо расходовать вдвое больше. Кроме того спирт горит изначально медленнее бензина. Поэтому для нормальной работы спиртовому топливу требуется СЖ от 13:1 до 16:1, при которых процессы сгорания значительно ускоряются, благо октановое число спирто-бензоловых смесей позволяет им нормально работать при таких значениях СЖ. По этой же причине многие высокооборотистые форсированные бензиновые двигатели также требуют повышения СЖ.
Мои выводы:
21083 1.5 СЖ 9.89 машина одыкватно работает на АИ92 ,при объёме 1.5 имеет больший момент и мощность а самое главное меньший расход бензина.
Можно канечно сослаться на вес ,аэродинамику и консруктивные особености двигателя и автомабиля в целом,но всё равно результат есть и он ощутим!!!
Двигатели:
2101 СЖ 8.6
21011 СЖ 8.8
2103 СЖ 8.6
2106 СЖ 8.8
21213 Сж 8.8
2130 Сж 9
СЖ 8-10 АИ92 ,СЖ 9-11 АИ95 для карбюраторных двигателей,для инжекторных можно задрать СЖ и повыше.
Так что нам мешает задрать СЖ для термической эффективности???
Глубина Фрезерования ГБЦ в (мм) Итоговая СЖ ,только для ДВС 1.6 ГБЦ 2101-011 !
На других объёмах значения могут расходиться!
ГФ 0,2 0,5 0,8 1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 2,5 2,9
СЖ 9,0 9,2 9,4 9,5 9,8 9,9 10,2 10,4 11,0 11,5
E= (Vр+Vкс)/Vкс E-степень сжатия
Vр=D2*H*0.785
Vр-Рабочий объём цилиндра
D-диаметр цилиндра в (см)
h-ход поршня (см)
vкс-сумма Камер сгорания(в ГБЦ ,прокладке, Блоке и поршне)
Глубина фрезерования тоже выщитывается
К=DV/(0.065*D2) K-величина глубины фрезерования в (мм)
D-ширина КС в (см)
0.065-коэффициент элипсности КС(как-то так,для КС 01,011)
DV-разность между Vис (искомой КС) и Vр(реальной КС) в(см3)
DV=Vис-Vр
Vp-для КС ГБЦ 01,011 - 33.2см3
Vиc- можно определить по програме, http://www.kartuning.ru/raschkpp/index.php?idi=115 ,подставляя свои значения и уменьшая КС для расчётной СЖ.
Фрезеровать ГБЦ 01,011 для СЖ9.5 АИ92
2101 -1.1мм
21011 -0.8мм
2103 -1мм
2106 -1мм
2106 с поршнями 2105 -1.4мм
Сообщение отредактировал AleksMaster - 17.3.2010, 17:18
- AleksMaster   Степень сжатия...   15.2.2010, 21:28
- - YaJAROFF   Извечный вопрос: разжимать или зажимать башку... к...   4.2.2013, 20:28
- - nurullin   Всем здорово!возник такой вопрос после изучени...   4.2.2013, 20:45
|- - AleksMaster   Цитата(nurullin @ 4.2.2013, 22:45) Всем з...   4.2.2013, 20:47
|- - nurullin   Цитата(AleksMaster @ 4.2.2013, 22:47) Цит...   4.2.2013, 20:50
|- - AleksMaster   Цитата(nurullin @ 4.2.2013, 22:50) Цитата...   4.2.2013, 21:17
|- - nurullin   Цитата(AleksMaster @ 4.2.2013, 23:17) Цит...   4.2.2013, 21:22
|- - AleksMaster   Цитата(nurullin @ 4.2.2013, 23:22) Цитата...   4.2.2013, 21:45
|- - nurullin   9.7-9.8 у всех по разному может просто траблёр кру...   4.2.2013, 22:21
- - юра 25   Короче завтра поеду промеряю компрессию ещё раз,за...   5.2.2013, 0:50
|- - Mr.Smit   Цитата(юра 25 @ 5.2.2013, 1:50) Короче за...   5.2.2013, 6:00
|- - юра 25   Цитата(Mr.Smit @ 5.2.2013, 8:00) Цитата(ю...   5.2.2013, 10:15
|- - Mr.Smit   Цитата(юра 25 @ 5.2.2013, 11:15) Я так чу...   5.2.2013, 10:43
|- - юра 25   Цитата(Mr.Smit @ 5.2.2013, 12:43) Цитата(...   5.2.2013, 20:42
|- - Knjaz   Цитата(юра 25 @ 5.2.2013, 20:42) Цитата(M...   5.2.2013, 20:49
|- - юра 25   Цитата(Knjaz @ 5.2.2013, 22:49) Цитата(юр...   6.2.2013, 1:45
|- - Mr.Smit   Цитата(Knjaz @ 5.2.2013, 21:49) Вот тут т...   7.2.2013, 10:59
- - юра 25   Всем доброе утро! хочу отписаться за залитое х...   26.2.2013, 10:00
- - Владимир PaperTiger   спилена ГБЦ на 2.5 мм , компрессия во всех горшках...   26.2.2013, 14:58
|- - Mr.Smit   Цитата(Владимир PaperTiger @ 26.2.2013, 15...   26.2.2013, 15:32
|- - Владимир PaperTiger   Цитата(Mr.Smit @ 26.2.2013, 17:32) Чет ко...   26.2.2013, 16:01
- - lavr06   14 это идеальная компрессия, как новый движок. а 1...   26.2.2013, 17:19
|- - юра 25   Цитата(lavr06 @ 26.2.2013, 19:19) 14 это ...   27.2.2013, 0:40
|- - Mr.Smit   Цитата(lavr06 @ 26.2.2013, 18:19) 14 это ...   27.2.2013, 5:15
- - Владимир PaperTiger   На стандартном двигателе по заводским нормам должн...   27.2.2013, 22:32
- - lavr06   Да собирал я движок с фрезерованной бошкой, и друг...   28.2.2013, 18:20
|- - юра 25   Цитата(lavr06 @ 28.2.2013, 20:20) Да соби...   1.3.2013, 0:32
- - sermann45   Уважаемые, расскажите мне пжалста на сколько нужно...   26.3.2013, 4:46
|- - wernum   Цитата(sermann45 @ 26.3.2013, 6:46) Уважа...   28.3.2013, 8:19
- - sermann45   Может ответит кто   28.3.2013, 6:01
- - sermann45   Простите за может глупые вопросы, вот при фрезеров...   28.3.2013, 19:28
|- - NoTurboNoParty   Цитата(sermann45 @ 28.3.2013, 20:28) Прос...   28.3.2013, 19:40
- - sermann45   Вопрос в том что можно ли спилить этот 1 мм, и про...   28.3.2013, 20:47
|- - NoTurboNoParty   Цитата(sermann45 @ 28.3.2013, 21:47) Вопр...   28.3.2013, 21:07
|- - Mr.Smit   Цитата(sermann45 @ 28.3.2013, 21:47) Вопр...   29.3.2013, 7:53
|- - yrikk   Цитата(Mr.Smit @ 29.3.2013, 8:53) Спилено...   29.3.2013, 11:11
- - sermann45   Ооооо да я понимаю что лучше комплексный, мне нужн...   29.3.2013, 5:51
- - dmito   подскажите пожалуйста какие переделки придется де...   1.4.2013, 16:16
- - yrikk   точно по цифрам сейчас не скажу, но на сколько я п...   2.4.2013, 18:18
- - sermann45   Ребята я спилил гбц на 1.2 мм, распред 213, поршня...   24.4.2013, 12:03
- - sermann45   никто не знает?   24.4.2013, 13:55
- - yrikk   при поршнях с цековками встретиться не должны. заз...   24.4.2013, 13:59
- - Mr.Smit   Всем привет. Скоро предстоит собирать родной двига...   24.4.2013, 15:04
- - yrikk   фрезеровать блок не стоит, хотя-бы потому, что точ...   24.4.2013, 15:51
- - Pioneer777   помогите посчитать степень сжатия мотор 2105 поршн...   2.8.2013, 18:54
|- - AleksMaster   Цитата(Pioneer777 @ 2.8.2013, 20:54) помо...   3.8.2013, 21:16
|- - Pioneer777   Цитата(AleksMaster @ 4.8.2013, 4:16) 7.7-...   4.8.2013, 6:35
|- - AleksMaster   Цитата(Pioneer777 @ 4.8.2013, 8:35) и ско...   4.8.2013, 13:49
- - lavr06   Наконец то я снова занялся машинкой)) Блок 213, по...   4.8.2013, 15:10
|- - AleksMaster   Цитата(lavr06 @ 4.8.2013, 17:10) Наконец ...   5.8.2013, 0:42
- - lavr06   ой забыл написать..гбц 011   5.8.2013, 18:27
|- - AleksMaster   Цитата(lavr06 @ 5.8.2013, 20:27) ой забыл...   7.8.2013, 13:15
- - Ewgen1986   AleksMaster, расскажи если добиться степени сжати...   14.9.2013, 15:37
|- - AleksMaster   Цитата(Ewgen1986 @ 14.9.2013, 17:37) Alek...   28.9.2013, 12:25
- - Arti-15   а у меня вопрос, если добивать степени сжатия под ...   15.9.2013, 11:02
|- - Владимир PaperTiger   Цитата(Arti-15 @ 15.9.2013, 13:02) а...   27.9.2013, 2:18
- - Виталио 473   всем привет.есть небольшой вопрос.какой объем кс б...   9.10.2013, 10:03
|- - AleksMaster   Цитата(Виталио 473 @ 9.10.2013, 12:03) вс...   22.10.2013, 1:41
|- - Виталио 473   Цитата(AleksMaster @ 22.10.2013, 5:41) на...   22.10.2013, 6:00
|- - AleksMaster   Цитата(Виталио 473 @ 22.10.2013, 8:00) мо...   23.10.2013, 0:33
- - filipp   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=15230...   22.10.2013, 20:21
- - Mr.Smit   AleksMaster, привет. Подскажи еще по такому вопрос...   23.10.2013, 5:04
- - ZloY   Ставка на иностранные запчасти наверно правильная....   23.10.2013, 15:46
|- - Mr.Smit   Цитата(ZloY @ 23.10.2013, 18:46) Ставка н...   23.10.2013, 16:35
- - Виталио 473   ну вот собственно и все готово для окончательной с...   16.11.2013, 20:09
- - StrogG_888   Ребят помогите немогу посчитать СЖ в своем двигате...   24.11.2013, 8:47
|- - Виталио 473   Цитата(StrogG_888 @ 24.11.2013, 12:47) Ре...   24.11.2013, 18:31
|- - StrogG_888   Цитата(Виталио 473 @ 24.11.2013, 23:31) к...   24.11.2013, 18:53
|- - Виталио 473   Цитата(StrogG_888 @ 24.11.2013, 22:53) 3....   24.11.2013, 18:56
|- - StrogG_888   Цитата(Виталио 473 @ 24.11.2013, 23:56) п...   25.11.2013, 8:21
|- - Виталио 473   Цитата(StrogG_888 @ 25.11.2013, 12:21) Ка...   25.11.2013, 8:38
- - bulgakov1087   Всем привет. Такая проблема. Откапиталил мотор. бл...   26.11.2013, 18:13
|- - Виталио 473   Цитата(bulgakov1087 @ 26.11.2013, 22:13) ...   26.11.2013, 19:06
|- - bulgakov1087   Цитата(Виталио 473 @ 27.11.2013, 0:06) кл...   26.11.2013, 19:36
|- - Виталио 473   Цитата(bulgakov1087 @ 26.11.2013, 23:36) ...   26.11.2013, 19:45
|- - bulgakov1087   Цитата(Виталио 473 @ 27.11.2013, 0:45) ко...   27.11.2013, 7:01
|- - Виталио 473   Цитата(bulgakov1087 @ 27.11.2013, 11:01) ...   27.11.2013, 7:54
|- - bulgakov1087   Цитата(Виталио 473 @ 27.11.2013, 12:54) в...   27.11.2013, 11:25
|- - AleksMaster   Цитата(bulgakov1087 @ 27.11.2013, 13:25) ...   27.11.2013, 20:15
|- - Виталио 473   Цитата(AleksMaster @ 28.11.2013, 0:15) мн...   27.11.2013, 20:32
||- - AleksMaster   Цитата(Виталио 473 @ 27.11.2013, 22:32) к...   27.11.2013, 20:59
|- - bulgakov1087   Цитата(AleksMaster @ 28.11.2013, 1:15) мн...   28.11.2013, 8:24
|- - Виталио 473   или мне кажется но по моему поршня не правильно ст...   28.11.2013, 12:16
|- - Mr.Smit   Цитата(Виталио 473 @ 28.11.2013, 15:16) и...   28.11.2013, 12:37
|- - bulgakov1087   Цитата(Mr.Smit @ 28.11.2013, 17:37) Прави...   28.11.2013, 15:21
|- - AleksMaster   Цитата(bulgakov1087 @ 28.11.2013, 17:21) ...   28.11.2013, 15:48
|- - bulgakov1087   Цитата(AleksMaster @ 28.11.2013, 20:48) н...   28.11.2013, 17:15
- - StrogG_888   подскажите понимающие в этом люди: блок 2106, порш...   30.11.2013, 12:13
|- - AleksMaster   Цитата(StrogG_888 @ 30.11.2013, 14:13) по...   5.12.2013, 8:28
- - Vovan900   подскажите, у меня блок 2106... Я хобу повысить СЖ...   17.12.2013, 8:55
- - Тлектес   сделал капремонт двигателя собрал и теперь не могу...   23.12.2013, 9:37
|- - AleksMaster   Цитата(Тлектес @ 23.12.2013, 11:37) сдела...   24.12.2013, 6:39
- - Vovan900   причин куча... искра, метки, топливоподача, зазор...   23.12.2013, 9:59
- - SergejGost   Что то чем больше читаю ,все больше вопросов ... И...   21.2.2014, 13:00
- - Виталио 473   если сток движок то стоит сразу уже 21214 гбц.она ...   21.2.2014, 20:16
- - Spirlhuk   Цитата(Виталио 473 @ 21.2.2014, 22:16) ес...   26.4.2014, 11:45
- - AleksMaster   Цитата(Виталио 473 @ 21.2.2014, 22:16) ес...   9.5.2014, 7:48
- - Виталио 473   Цитата(AleksMaster @ 9.5.2014, 11:48) к м...   13.5.2014, 7:58
9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.12.2025, 21:29
