158 страниц V  « < 104 105 106 107 108 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
сообщение 16.12.2013, 23:39
Сообщение #2101
сильно
фары бл.света на дальнем,самого света дают куда меньше,чем чисто фары ДС..
сообщение 16.12.2013, 23:50
Сообщение #2102
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Поможет установка оптики от нивы или УАЗика?
сообщение 16.12.2013, 23:53
Сообщение #2103
ну наверно поможет,ониж ездят..а диаметр фар там одинаков?
сообщение 17.12.2013, 0:04
Сообщение #2104
Позитив
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Цитата(Ролакс @ 17.12.2013, 1:53) *
А диаметр фар там одинаков?
Диаметр и посадочные места фар - унифицированы:
Жигули(2101), Москвич М408, ИЖ412, Нива, УАЗ, ГАЗ 24-2410, ЗАЗ968, грузовики ГАЗ, ЗИЛ, Камаз, Автобусов ПАЗ, ЛИАЗ, ЛАЗ, Кавз.
Так же в некоторых фарах есть отверстия под лампы подсветки гаабаритов.
Источник Уазбука.
сообщение 17.12.2013, 0:18
Сообщение #2105
Жигули(2101)
так то оно так но фары 2101 куда шире чем 2106,посему придется ломать голову как туда ее всунуть..
сообщение 17.12.2013, 0:39
Сообщение #2106
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(Bartholomew @ 17.12.2013, 1:37) *
Всем привет hi.gif , подскажите пожалуйста, сильно ли изменится освещенность дороги? если внутренние фары убрать и на их место поставить внешние двухнитевые фары, вместо внешних будут установленны указатели поворота с габаритами.
изменится в худшую сторону, плюс увеличится шанс получения в лоб дальним от встречки, которых будет слепить твой задранный БС, а по человечески там ты его не отрегулируешь
lemures
сообщение 26.12.2013, 21:23
Сообщение #2107
Из: Ставрополь
Пользователь №: 70122
Цвет:светло зелёный
Доброго времени суток.
Недавно заметил: когда горит ближний - одна из фар светит ярче, причём другая, она не то чтобы тусклая, она просто как бы светит вверх. Если включить дальний, то фары меняются, горевшая ярче светит "вверх", другая светит нормально, но, визуально ярче. Что-то напутано в подключении фар?
сообщение 26.12.2013, 21:37
Сообщение #2108
да, проверяй подключение, скоере всего напутано в подключениях ближний/дальний
lemures
сообщение 26.12.2013, 21:44
Сообщение #2109
Из: Ставрополь
Цвет:светло зелёный
а как должно быть? к чему стремиться? предполагаю, что при БС должны светить обе ярко, а при ДС - "вверх"
сообщение 26.12.2013, 22:05
Сообщение #2110
сообщение 26.12.2013, 22:07
Сообщение #2111
открываем СХЕМУ электрооборудования, там все нарисовано (даже в цвет) как куда зачем и почему
lemures
сообщение 30.12.2013, 19:16
Сообщение #2112
Из: Ставрополь
Цвет:светло зелёный
Цитата(Господин поручик @ 27.12.2013, 0:05) *
спасибо
Миколайович
сообщение 3.1.2014, 20:13
Сообщение #2113
Пользователь №: 85713
Машина:ВАЗ 21013
Цвет:красный
Поздравляю всех с новым годом. Подскажите пожалуста в чем может быть проблема когда не горит дальний на левой фаре, причем лампа и предохранитель робочие. Зарание спасибо за помощ.
User114
сообщение 3.1.2014, 22:26
Сообщение #2114
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
Контакты подожми в колодке на фаре.
Миколайович
сообщение 4.1.2014, 12:46
Сообщение #2115
Машина:ВАЗ 21013
Цвет:красный
Спасибо за совет, с контактами всьо в норме. Я думаю проблема в проводке, так что возьму пробник и буду искать.
Tom Lepski
сообщение 4.1.2014, 21:09
Сообщение #2116
Из: Мариуполь,Донбасс
Пользователь №: 69895
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
лампочка,контакт на фаре,минус на фаре, предохранитель. Больше проблем не может быть,вроде..
artvla
сообщение 5.1.2014, 15:54
Сообщение #2117
Пользователь №: 83330
Цвет:голубой
Прошу помощи. При работе около 30 минут проподает дальний свет. Выключение - включение ни к чему не приводит. Остается работать только ближний свет.
ExL
сообщение 5.1.2014, 22:29
Сообщение #2118
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Глянь колодки мож от перегрева пропадает контакт, ещё реле посмотри.
artvla
сообщение 6.1.2014, 19:49
Сообщение #2119
Цвет:голубой
Реле вроде новое ставил. Попробую посмотреть колодки. Спасибо.
сообщение 6.1.2014, 19:56
Сообщение #2120
фигассе...где это можно целых полчаса на дальнем пилить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 21:26
