2.5.2008, 14:00
Достался мне спойлер с зубилы, но фигня в том, что он короткий и на длину багажника не хватает. Стоек под него естественно тоже нет. Вот встал вопрос: как его переделать так, чтобы получить что-то функциональное. Может, его установить как антикрыло снизу машины под передним бампером, естественно сняв боковые закрылки? ваши мысли?
Кол-во скачиваний: 852 |
2.5.2008, 17:13
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 118 Регистрация: 12.12.2007 Из: Дзержинск Пользователь №: 1812 Машина:214100 двс 21213 Цвет:201 белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
ИМХО ничего функционального из него не выйдет
3.5.2008, 12:21
Ye тады пардон, раз не на халяву.... я вот тут подумал, подумал и придумал. В общем прикладываю картинку (сорри за качество.....) может понравится, замутить очень просто (навеяно мотивами NFS)
Кол-во скачиваний: 496 |
3.5.2008, 14:16
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 189 Регистрация: 15.12.2007 Из: Самара, Управа Пользователь №: 1838 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Кол-во скачиваний: 496Замутить, конечно не сложно, но на Шахе смотреться будет как... <вырезано цензурой> =) |
3.5.2008, 21:15
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Timon52, видел такой "спойлер" на ланосе он мытылялся как не нормальный. так что это не очень хороший вариант
4.5.2008, 16:53
Timon52, спасибо, что замарочился. Но сам посуди, каждая штука крыла будет держаться на 1й ножке. При 120 спойлер если не сорвёт, то изрядно отгнёт, что будет совсем не айс.
Есть мысль одна. Критике буду рад, потому что в обвесах ламер. Залить гипс в коробку. Опустить туда конец спойлера без бокового закрылка примерно на 15 см. Всё это высыхает. Выдёргиваем крыло. Получается форма профиля спойлера. Ставим туда по высоте деревянные брусочки и заливаем пеной. Высыхает - получается кусок спойлера. Сделать таких подобий на спойлера 2 штуки. Т.к. само крыло моего спойлера полое, то туда можно внахлёст вставить сделанные куски крыла. Закрепить саморезами. Получится достаточно прочная конструкция+удобно крепить саморезами к дереву. См. картинку:
Кол-во скачиваний: 354по бокам закрылки делать в форме Г, как на проспортах. Единственная проблема - из чего сделать стойки. Вот не знаю, покатит ли оргстекло... |
5.5.2008, 16:23
Точно помню, что кажется в NFS Carbon был похожий спойлер (как у меня на картинке) но вот тока реализованы крепежи были по другому, а как не помню.
ЗЫ: Значит нада установить, поиграть и посмотреть. Скоро отпишусь. |
6.5.2008, 17:03
Вот подумал тут... может нафиг спойлер, а забомбить антикрыло под передний бампер?
Кол-во скачиваний: 286 |
6.5.2008, 18:43
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 160 Регистрация: 14.9.2007 Пользователь №: 1217 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
мне почему то этот вариант больше нравиться
6.5.2008, 19:26
6.5.2008, 19:56
оригинально должно получится
7.5.2008, 20:42
Посмотрел в реале, как оно будет смотреться снизу - фигня... слишком короткая
12.7.2008, 20:44
А как можно нарастить крыло в длину?
Само крыло полое из алюминия. По длине не хватает примерно 25 см. Думаю с двух сторон крыла приделать по 12,5см наростов. только вот как лучше нарастить крыло? профиль несколько сложноватый и чёткий. думал из дерева сделать - не смогу повторить профиль крыла. значит, нужно делать форму. ок, воткну я крыло торцом в гипс, получу форму. а что дальше делать, чтоб получить достаточно прочные бруски? |
3.12.2008, 0:23
что ты к нему привязался, продай комунить, добавь и купи нормальный.
ИМХО ничё нормального неполучитса, только спойлер испортиш... |
24.12.2008, 15:08
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 298 Регистрация: 22.12.2008 Из: нижний новгород Пользователь №: 7411 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:ПО ПАСПОРТУ СИНИЙ Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Dexiter БЕЗ ОБИД НО ЛИЧНО МНЕ ЭТОТ СПОЙЛЕР ОЧЕНЬ СИЛЬНО НАПОМИНАЕТ СРОИТЕЛЬНОЕ ПРАВИЛО!
ПОПРОБУЙ СХОДИТЬ В МАГАЗИН СТРОЙ ИНСТРУМЕНТА ТАМ ВОЗМОЖНО ТЫ СЕБЕ ПОДБЕРЁШ ПОДХОДЯЩИЙ ПО ДЛИНЕ! ТАМ И ТРЁХ МЕТРОВЫЕ ЕСТЬ)))))))) Сообщение отредактировал ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ - 24.12.2008, 15:09 |
24.12.2008, 16:32
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 23.12.2008 Из: Rostov-on-Don Пользователь №: 7441 Машина:ваз_21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
По-моему что в первом, что во втором случае полная лажа. Если ты хочешь поставить что-то для красоты, не лепи это из говна. иначе будет как здрасте. Это как в детстве колеса велосипедные картоном закрывали и рисовали всякие завитушки - типа диски :))))) тока после первого дождя расползалось всё....
25.12.2008, 18:17
ТЕМА ДАВНО НЕ АКТУАЛЬНА! ВЫРАЖАТЬ СВОИ МЫСЛИ ПО ПОВОДУ СЕГО ДЕВАЙСА - ПУСТАЯ ТРАТА ВРЕМЕНИ И БУКВ
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 11:47 |
