47 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Ежедневка, катаюсь каждый день
сообщение 16.11.2013, 21:24
Сообщение #41
Цитата(ivanich959 @ 16.11.2013, 14:52) *
А визуально определить откуда течет-не судьба? Помпа в масле , а ты полез в поддоне прокладки менять...Какая свЯзь? dntknw.gif
сообщение 16.11.2013, 22:35
Сообщение #42
Проблема не мгновенная. Капелька масла на пидстопе перед гаражом. В гараже лужи не было. Перло только при работе двига. Связь непонятная, вся бочина в масле. И поддон весь засяваный. И балка. И сученая тварь натяжитель цепи.. Из под него тянуло. Сегодня поменял ,вроде не капает. Из кучи только он был с удлинителем. Сечас другой поставил. Наконечник новый выточил. Со старого не снять.
Уже сильно замасляно было , чтобы точно место протечки вычислить. Дажее сирена заляпаная была. А она возле омывателя. Кстати , на помпе легонько масла, а поддон и балка в шоковом состояни. Херня отмою.
сообщение 16.11.2013, 22:36
Сообщение #43
У меня как то из под бензонасоса масло гнало...из под крышки сапуна тоже
kreshkastet
сообщение 16.11.2013, 22:40
Сообщение #44
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
похолодало и у меня появилось на вид масло ,на балке ,генераторе.оказался банальный тосол на патрубке термостата прокапал,но моя первая реакция на увиденное под авто была примерно как е....б твою м....ь),разобрашись попустило)))))))))
сообщение 16.11.2013, 22:48
Сообщение #45
А в моем случае и сапун и бензонасос чистенькие и гламурненькие. Осталось смыть масляную срань. Но тема не слабая. Засявало геник и старт. Уже поменял. Снятые отмывать надо. А вот балку по месту шаманить . censored.gif
сообщение 16.11.2013, 22:54
Сообщение #46
Цитата(ivanich959 @ 17.11.2013, 0:48) *
На балке, считай, халявный антикор)
сообщение 16.11.2013, 23:02
Сообщение #47
Она и так не сильно от коррозии страдала. Мне такой халявный еще на заднем тормозном спать мешал. Сейчас тьфу чисто.
сообщение 17.11.2013, 1:31
Сообщение #48
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
сообщение 24.11.2013, 19:39
Сообщение #49
Сегодня отмыл геника и стартера , катаюсь на подменных. Геник запасной отличный, а вот на стартере бендекс махнуть пришлось. Пропускать стал. Нам таких не над. Начал поиски подменной балки заднего моста. Надо решать проблему с жором задних колес. Протечка масла устранена. ,а вот чем намазать, побрызгать на загаженый двиг и балку. Снятые я шуманитом ,но очень быстро нужно на долго никак. Агрессивная тварь.
ritchi
сообщение 24.11.2013, 20:23
Сообщение #50
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
что за балка заднего моста?
abcorpse
сообщение 24.11.2013, 20:24
Сообщение #51
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
Чулок
ritchi
сообщение 24.11.2013, 20:28
Сообщение #52
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
а что его искать-то-вперед на разборку
сообщение 25.11.2013, 7:41
Сообщение #53
Разборка это хорошо, а я у себя во дворе нашол
Страшненькая , но можно разогнуть ремонтнуть и окрасить и будет как новенькая.
сообщение 25.11.2013, 8:12
Сообщение #54
Спасибо сказали: 1267 раз
Цитата(ivanich959 @ 16.11.2013, 17:52) *
Сейчас происходит борьба с утекаемостью масла. Доездился, поддон, генератор, стартер и даже помпа в масле. Позавчера поменял поддон с прокладкой. Не помогло. Вчера сменил прокладку передней крышки. Тоже не помогло. Сейчас меняю натяжитель цепи. Неужели он - причина. kozyvka.gif
Посмотри еще сальник передней крышки. Масло попавшее на шкив может разбрасываться по всему движку.
сообщение 25.11.2013, 8:41
Сообщение #55
Если будет сопливить сальник то шкив со стороны сальника будет масляным. И я после замены поддона менял прокладку передней крышки и на нее грешил за протечку. Сальник очень даже нормальный. У этого двига небольшой пробег после капиталки. И движок у меня справа в основном был в масле.
сообщение 25.11.2013, 8:48
Сообщение #56
ну а справа в основном только Натяжитель течь может.
сообщение 25.11.2013, 9:10
Сообщение #57
Уже не течет.
сообщение 25.11.2013, 11:18
Сообщение #58
Цитата(ИванычЪ @ 25.11.2013, 14:10) *
Уже не течет.
Нашел уже? Поздравляю. При чем течь может из под прокладки и через сам натяжитель (насквозь).
сообщение 25.11.2013, 22:14
Сообщение #59
Прав , батенька ,прав.. Прокладки и не было ,герметиком намазал. Я же. двиг почти на скорость менял.. за день .. 011 на 03..чего не хватало с убитого сдрючивал. А натяжителя не хватило. А из имеющихся только на гадите и был удлинитель. Вобщем и под герметик ссало и через цангу неспеша ссыкало.
сообщение 26.11.2013, 4:35
Сообщение #60
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
Цитата(ИванычЪ @ 25.11.2013, 11:10) *
Уже не течет.
Сообщение отредактировал oledg - 26.11.2013, 4:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2026, 16:22
