25.11.2013, 7:52
#301
Брал года 4 назад на рынке лузар медный, тьфу тьфу тфьу просто супер а не радиатор, дырок нет, и он настолько офигенный что зимой двиг мёрзнет. =) Офигенный... Может всеж фиговый.? У меня древний девяностозатертых ,а в печку люминь недавно внедрил. Так при открытом кране чуть заслонку открою и ноги аж обжигает. Вот это зимой будет офигенно. |
25.11.2013, 8:50
#302
25.11.2013, 9:08
#303
25.11.2013, 18:24
#304
Печка лузар медь, в этом годе сменил, старая была наглухо забита, сейчас если обогрев включить - ташкент. =)
А сфигали радиатор будет фиговый? Термостат чуть приоткрылся (если он вообще открывается) и тут же закрылся ибо охлаждеие отличное через радиатор, температура на шкалике до 90 не доходит. |
25.11.2013, 21:59
#305
Печка лузар медь, в этом годе сменил, старая была наглухо забита, сейчас если обогрев включить - ташкент. =) А сфигали радиатор будет фиговый? Термостат чуть приоткрылся (если он вообще открывается) и тут же закрылся ибо охлаждеие отличное через радиатор, температура на шкалике до 90 не доходит. Ну эт как посмотреть.. Я слово "может" применил не зря.. Чего это у тебя двиг мерзнет?? У меня нет. |
25.11.2013, 22:42
#306
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Поставил этот оренбургский медный радик-охладитель вчера. Температура не поднимается выше 75С.
Может возд.пробка? Печка теплым дует, а когда алюминий стоял, жахал горячий (печка тоже медь) Сообщение отредактировал Sima4 - 25.11.2013, 22:42 |
25.11.2013, 22:45
#307
Может возд.пробка? Печка теплым дует, а когда алюминий стоял, жахал горячий (печка тоже медь) еслиб пробка была,было бы 105° просто чересчур хорошо охлаждает,на печку тепла не остается)) |
25.11.2013, 23:06
#308
25.11.2013, 23:23
#309
75 вредно конечно,во всяк случае не полезно..возможно термос сильно рано открывает
ну а бюджет-кардон конечно)) |
25.11.2013, 23:25
#310
Спасибо
Блинство вощем |
26.11.2013, 8:21
#311
26.11.2013, 9:21
#312
Ну эт как посмотреть.. Я слово "может" применил не зря.. Чего это у тебя двиг мерзнет?? У меня нет. Ну у меня сейчас печка чуть приоткрыта всегда, простоп олучается, что бегает по малому кругу и печка настолько хорошо охлаждает двиг, что термос даж не открывается, температура ~85 так что двигу норм, вчераспецильно дал газку на трассе, термос всётки открылся, хотя я уже "ращн картонка" поставил, ток пока на половину решётки радиатора. Чуть похолодает закрою полностью решётку, и прогреваться станет быстрее, и термостат погоняю =). То что двиг так слабо греется это показатель - 1. исправна система охлаждения (при том что термос исправен 100%). 2. Система смазки тоже на 5+ 3. Двиг в отличном состоянии в целом. |
26.11.2013, 20:16
#313
27.11.2013, 21:02
#314
Вощем картон помог - 85-90С Карлсон крутится, в салоне Калифорния.
Надо буит замутить удобносъемный фартучек на решетку. |
28.11.2013, 7:18
#315
народ а не кто не умудрялся на 6ку ставить радиатор от ваз 21074i?
если есть какая инфа в картинках или ссылочка с и-нета скиньте пожалуйста |
28.11.2013, 23:25
#316
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 12.7.2011 Из: Украина. Харьков Пользователь №: 53904 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Нормальная рабочая температура движка 80-85 град. Термостат для этого и стоит. Если у человека не может быть рабочей температуры сейчас (0град и ниже нуля) значит пропускает где-то термостат и начинает гонять по большому. И причем здесь работа радиатора не понятно, если она задействуется минимум при 80 градусах?
29.11.2013, 8:29
#317
Нормальная рабочая температура движка 80-85 град. Термостат для этого и стоит. Если у человека не может быть рабочей температуры сейчас (0град и ниже нуля) значит пропускает где-то термостат и начинает гонять по большому. И причем здесь работа радиатора не понятно, если она задействуется минимум при 80 градусах? Ты ж не забывай, что у многих принудиловка (вентилятор от привода помпы), как у меня например, так что двиг особенно в холода охлаждается им, я на зиму всегда рашн картонку ставлю ибо пропеллера постоянно работающего и открытой печки хватает чтобы охлаждать двигло так что он до рабочей не доходит. |
29.11.2013, 8:37
#318
Ты ж не забывай, что у многих принудиловка (вентилятор от привода помпы), как у меня например, так что двиг особенно в холода охлаждается им, я на зиму всегда рашн картонку ставлю ибо пропеллера постоянно работающего и открытой печки хватает чтобы охлаждать двигло так что он до рабочей не доходит. Вот и про принудилово напомнили. Пора менять на карлсона. Я на зиму карлсона вместо механики ставлю. А по весне опять шестилопасть на место. Операция не более пол часа. А когда летнее пекло неожиданно наступает я к механике еще и карсончика в помощь присобачиваю. Так и остываем по разному.. |
29.11.2013, 8:42
#319
а разве влазит 2 вентилятора?
29.11.2013, 8:54
#320
а разве влазит 2 вентилятора? Ну если чуток сместиться влево ,то ага ![]() Движка на фоте крутится потому лопости механики слегка смазаные. Минус в одном дует зараза прямо на бензонасос. И пока на газу катаешься такую паровую нагоняет. Но это в прошлом . Обратка в бак это решила. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 29.11.2013, 8:58 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 14:51 |
