11 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Течь тосола
fanat_vaz
сообщение 23.6.2013, 10:05
Сообщение #141
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 74242
Машина:ваз 21065
Цвет:серебристо-красный
Цитата(Wayfarer-j @ 7.5.2013, 14:29) *
На счет газового оборудования я не в курсе, знающие подскажут.
Может прокладка ГБЦ пропускает в цилиндр? Какого цвета выхлоп? Нагар на свечах посмотри.
К газовому редуктору идут 2 патрубка, могут течь они у меня так и было.
ataman653
сообщение 15.7.2013, 17:39
Сообщение #142
Из: курск
Пользователь №: 81781
Цитата(Шестанг @ 29.9.2008, 11:52) *
Ребята,доброго всем утра!...Что делать со следующей проблемой...Обнаружилась течь тосола в месте соединения отводящего патрубка с радиатором.Заменил патрубок,хомуты,но течь не прекращается!!!!!
Наблюдаю,...капли появляются примерно через 10 мин,а откуда непонятно...за 2 дня примерно 200-300мл как с куста.В чем дело??? :cray:
попробуй подтяни если таже хрень,открой крышку расширительно бочка там мальное отверстите почисти его.а есть,ещё такая присадка из серии HGK,сам применяю и другим советую.
Руслан84
сообщение 25.7.2013, 11:26
Сообщение #143
Из: г.Волгодонск
Пользователь №: 26346
Цвет:Зеленый
Всем привет!проблема-появились следы тосола справа на т/и капота,внизу под аккумом и т.д.,радиатор сухой,и предохранитель вентилятора пост.перегорает.Раньше текли патрубки, но я их заменил,получается гонит вверх под давлением?
Сержик
сообщение 25.7.2013, 12:25
Сообщение #144
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Нижний шланг радиатора, надёжно закреплен хомутом?
Предохранитель вентилятора перегорает из-за коротоша в его цепи.
Руслан84
сообщение 25.7.2013, 13:17
Сообщение #145
Из: г.Волгодонск
Цвет:Зеленый
НЕ,когда текли патрубки все следы были внизу на асфальте,а сейчас весь верх(справа),т.е. как будто снизу-вверх разбрызгивает
сообщение 25.7.2013, 13:58
Сообщение #146
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
если разбрызгивает,то помпа скоро скажет тебе "давай досвидания"......проверяй все хомуты и патрубки
fanat_vaz
сообщение 24.10.2013, 22:35
Сообщение #147
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
Какую прокладку надо ставить на металлическую трубку которая идет от помпы на радиатор печки, уже 6 раз её ставил и снимал а теч так и неустранил.
сообщение 25.10.2013, 8:52
Сообщение #148
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Обычная прокладка, обмазал её герметиком с обоих сторон и ставь.
сообщение 25.10.2013, 9:03
Сообщение #149
главное-не перетягивать,без фанатизма.
ну и тянуть равномерно.
fanat_vaz
сообщение 26.10.2013, 13:46
Сообщение #150
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
Проблема решилась шлифованием трубки(качество пайки отвратительное) и самодельной прокладкой из патрубка(заводская такая тонкая и резина больше похожа на бумагу).
sharik 21063
сообщение 24.11.2013, 21:11
Сообщение #151
Пользователь №: 83860
Машина:ваз21063
Цвет:хелиос
Год Выпуска: 1992
Всех приветствую!Ребят подскажите чем можно промыть всю охлаждающую каналы и радиатор?? Получилось так что был залит зелёный антифриз и я его смешал с красным и теперь получилась там внутри какая то муть на ощуп скользкое как мыло и коричнего цвета.Вобщем пробовал заливать воду с лимоной кислотой и не помогло.Может кто подскажет чем промыть??
сообщение 24.11.2013, 21:13
Сообщение #152
кока кола либо химия на авторынке,специально предназначенная.
сообщение 24.11.2013, 22:03
Сообщение #153
sharik 21063 , горячей водой, кипятком если есть возможность.
GOODMAN
сообщение 28.11.2013, 23:43
Сообщение #154
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 3135
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 37 раз
А как же молочная сыворотка?
mustaman
сообщение 12.12.2013, 11:43
Сообщение #155
Пользователь №: 70323
потек верхний патрубок радиатора, чтоб заменить тосол сливать полностью, или малыми потерями обойдусь?
сообщение 12.12.2013, 12:28
Сообщение #156
mustaman , это верхняя точка пратически, вот то что в патрубке будет то и может потерятся, подставишь что нибудь...
rasum
сообщение 12.1.2014, 16:46
Сообщение #157
Пользователь №: 85587
Цвет:жёлтая
Год Выпуска: 1984
кааапает тосол. медленно но верно и не переставая, под машиной всегда лужа.
дымит не сильно на прогретом(т.е. врядли движка жрёт тосол, хотя может быть так и есть, но если только совсем чуть-чуть), уровень масла не прибавляется(больше всего этого боялся)
только что завёл, присмотрелся - капает, потрогал все патрубки и помпу всю общупал - сухо(ну один патрубок был чуть влажный, но не настолько чтоб так капало).
в общем капает с этой фигни(уж извините не знаю как называется) которая стоит между двигателем и подушкой, с правой стороны, на неё похоже стекает с двигателя.
а теперь вопрос: что это может быть? подозреваю что прокладка гбц или всё же помпа, но текло бы с помпы - стекало бы с передней части двигателя, а там явно видно что мокрая полоса по блоку идёт из под коллектора...
2106-1988
сообщение 12.1.2014, 17:22
Сообщение #158
Пользователь №: 27749
Машина:Четырка
Цвет:Темно-зеленый
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 81 раз
Фигня между движком и коллектором - это ты термостат что ли имеешь ввиду?
На яму если есть возможность загони посмотри, или зеркальце маленькое и с фонариком просмотри детально всю систему. Сам недавно морочился откуда течет, было немного тосола на корпусе помпы, оказался сальник помпы.
Olezha73
сообщение 13.1.2014, 0:37
Сообщение #159
Из: Кировоград UA
Пользователь №: 71879
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
возможно что с под коллектора и течет.подтяни гайки или прокладку поменяй
rasum
сообщение 13.1.2014, 2:20
Сообщение #160
Цвет:жёлтая
Год Выпуска: 1984
термостат сухой, а фигня я имел ввиду которая прикручивается с одной стороны к двигателю, а с другой на подушку двигателя, крепление в общем, на неё по блоку стекает(идёт мокрая полоса откуда-то из под коллектора) и капает уже на землю с неё.
а как из под коллектора может течь тосол? откуда он там берётся? какой именно коллектор и какая прокладка?
сорри если совсем уж туплю, в устройстве жигулей нихрена не понимаю, я думал тосол может течь только по патрубкам(включая термостат) и с радиатора, а у меня из двигателя сочится.. первая мысль была трещина в блоке, но тогда бы он так ровно не работал наверное) а потом подумал - там голова прошлым хозяином снималась, может быть просто прокладка гбц такая что на заведённом двигателе через неё тосол наружу двигателя уходит понемногу, но честно говоря сам про такую фигню ниразу не слышал и это только моё предположение
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 5:38
