236 страниц V  « < 213 214 215 216 217 > »
> Ваз 2106 из города героя Волгоград !, ласточка
Рейтинг 5 V
сообщение 24.11.2013, 15:21
Сообщение #4281
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
хороший аппарат ? Зарядное устройство ЗУ-120
только почему он сразу даёт 7А ??
Sprpddr
сообщение 24.11.2013, 15:45
Сообщение #4282
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Вроде не импульсный. Если так, то шляпа.
сообщение 24.11.2013, 16:50
Сообщение #4283
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ты меня огорчаешь братиш ( (с) -наркоман Павлик)
Сообщение отредактировал NeonKIR - 24.11.2013, 16:59
сообщение 25.11.2013, 3:03
Сообщение #4284
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(NeonKIR @ 24.11.2013, 12:44) *
если часто варишь, то тянуть не стоит... вчера попробовал, шикарная весч drinks.gif только это. важно чтоб бы варить в светлом месте. желательно чтоб светила лампочка на маску... тогда зайцев 99% задерживается в фильтре
Sprpddr
сообщение 25.11.2013, 8:43
Сообщение #4285
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Отвечаю, есть как есть, решай сам как надо ( (с) -Ноггано)
сообщение 25.11.2013, 10:30
Сообщение #4286
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сообщение 26.11.2013, 18:44
Сообщение #4287
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
тема про разряд акб до плотности 1.1 за ночь не исчерпана... что могло так сожрать акб ? umnik2.gif
сообщение 26.11.2013, 19:57
Сообщение #4288
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Ток розрядки мерял?
сообщение 26.11.2013, 20:16
Сообщение #4289
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
нет. но после постановки акб на машину, обязательно проверю...
сообщение 27.11.2013, 16:18
Сообщение #4290
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
лол. ставлю акум, смотрю тряпка какая то лежит... не уж то она могла посадить акб ???
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 26.11.2013, 21:57) *
Ток розрядки мерял?
ток покоя ?
сообщение 27.11.2013, 16:24
Сообщение #4291
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
А где другой щюп,куда прислонил?Нужно между клемой АКБ и проводом минус.
сообщение 27.11.2013, 16:30
Сообщение #4292
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
по такой схеме:
Сообщение от WadikBOSC
я при проверке тока покоя делаю так.
Все закрываю( электрически) замки кнопки и прочие штуки.
Оставляя доступ к батарее. Ставим авто на сигналку( закрываем) , ждем несколько минут. После отпускаем болт на минусовой клемме, так что бы клемму можно было снять, но контакт между клеммой авто и акб оставался. один провод амперметра фиксируем на массе авто( надежно), второй ставим в центр минусовой клеммы, на батарее. и аккуратно приподнимаем клемму так что бы не было контакта между клеммой акб и клемой батареи. Фиксируем показания амперметра.
сообщение 27.11.2013, 16:35
Сообщение #4293
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Чет мудрено сильно, делай проще, отключай клему и в разрыв подключай прибор,(только потребители все выруби)
сообщение 27.11.2013, 16:36
Сообщение #4294
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
не успел сделать... позже
вопросец: купил припой. им тупо паять или нужна кислота ?
и зачем нужна паяльная паста ??
Сообщение отредактировал NeonKIR - 27.11.2013, 16:39
сообщение 27.11.2013, 16:51
Сообщение #4295
20мА кушает..это вполне допустимо..если плотность падает,знач таки акум пора менять
сообщение 27.11.2013, 17:05
Сообщение #4296
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Тупо купи канифоль или паяльный жир,не один десяток лет ими паяют-все норм
сообщение 27.11.2013, 20:51
Сообщение #4297
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
плотность колом стоит !
а паста это не жир ? попробовал спаять провода, всё ок clapping.gif для пайки радиатора всё же нужна кислота ?
Eloy
сообщение 27.11.2013, 21:02
Сообщение #4298
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
намного легче паять.
сообщение 27.11.2013, 22:10
Сообщение #4299
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
а пасту зачем я купил ? slezu.gif как её применять...
сообщение 27.11.2013, 22:44
Сообщение #4300
кисточкой нанес место пайки и вперед..чтото типа канифоли но удобней юзать
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 18:11
