10 страниц V  « < 6 7 8 9 10 >
> Принудительное включение Вентилятора, Помогите чайнику
ka3ant1p
сообщение 22.11.2013, 18:32
Сообщение #141
Пользователь №: 84840
Машина:ford sierra xr4i
Цвет:черный
Год Выпуска: 1984
Цитата(varvar-s @ 22.11.2013, 19:55) *
я не понял проблемы совсем. даж не врубиться в этот синхрофазотрон из длинных путей. чего надо то?свою принудиловку подключи чтоб она включала РЕЛЕ паралельно с датьчиком и ВСЕ... будет тебе и датчик и принудиловка.......... big_boss.gif
Если так то там у меня получается 2 варианта:
1 вариант - кнопка выполняет роль просто кнопки и индикатор не загорается в любом положении
2 вариант - индикатор горит когда кнопка выставлена в режим автоматики до тех пор пока не сработает датчик, если включить принудиловку индикатор соответсвенно не горит.
Проблема в том что по сколько реле запитана минуя катушку индикатор будет светится даже при выключеном зажигании, тут есть 2 пути решения которые я нашел:
1 - подключить реле через катушку, но тогда не будет работать карлсон после выключения зажигания
2 - подключить кнопку минуя реле, по сколько пред установлен на самом реле - не лучший вариант
Ну есть еще третий, подключить кнопку через еще 1 реле, но реле у меня нет а переть за ним 15км... с моими 2.8 объемом релешка если ехать только за ней получится золотая....
Вот может есть еще какой вариант реализовать эту схему что б все работала так как хочется, и индикатор работал, и кнопка подключена через реле, и само реле минуя катушку?
сообщение 22.11.2013, 18:52
Сообщение #142
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Чет нагородил ты.
Если кнопка разбирается, то сделать все просто. Нужно разобрать кнопку, перевернуть диод подсветки, т.е. подключить его наоборот. Потом на вывод Load кнопки подсоединяем минус (массу, кузов...), на вывод Earth подсоединить провод от плюса вентилятора или 87-го вывода реле, на вывод Supply подсоединить вывод 85 реле.
Будет отрабатываться весь алгоритм что ты хочешь.
ka3ant1p
сообщение 22.11.2013, 18:54
Сообщение #143
Цвет:черный
Год Выпуска: 1984
Цитата(payalnikk @ 22.11.2013, 20:52) *
Чет нагородил ты.
Я тож так подумал, ток кнопка не разборная по ходу =(
Вот думаю может дополнительный светодиод повесить на провод что бы + с релешки на кнопку не проходил
Щя попробую и отрисую схему
сообщение 22.11.2013, 19:10
Сообщение #144
___«Carabinieri»___
Токо кнопку правильно нарисуй, что бы было понятно куда какой контакт подключил, а то на предыдущей схеме я пока допер, что это кнопка)
ka3ant1p
сообщение 22.11.2013, 20:59
Сообщение #145
Цвет:черный
Год Выпуска: 1984
Та то так нарисовал что б понятно было устройство кнопки =)
Сделаю щя в 2 вариантах =) Получился прям самодельный датчик =)
сообщение 22.11.2013, 21:35
Сообщение #146
___«Carabinieri»___
Интересно будет глянуть, бо чую что с диодом реле включаться не будет.
сообщение 22.11.2013, 21:38
Сообщение #147
не,на форде так не получится..
ka3ant1p
сообщение 22.11.2013, 21:42
Сообщение #148
Цвет:черный
Год Выпуска: 1984
ПФФ УЖЕ ПОЛУЧИЛОСЬ umnik2.gif=)
Придумал я как это все подключить, получился прям самодельный датчик работы вентилятора =)
получилось так:
В режиме "автоматика" пока не сработает датчик горит тускло красный индикатор, как сработал датчик загорается зеленый индикатор на кнопке и красный продолжает гореть
В режиме "принудительно" ярко горит красный индикатор, в случае если температура в системе поднялась выше 92*С (может отличатся в зависимости от порога включения датчика) - красный индикатор тухнет и это говорит о том что нужно внимательно следить с этого момента что бы не перегрется =)
При таком подключении мы имеем следующий преимущества:
1) Кнопка подключена через реле (у меня реле с предом, у кого без нужно еще пред ставить) что гораздо лучше прямого подключения
2) Реле запитано минуя катушку что позволяет вентилятору работать после выключения зажигания пока не сработает датчик
3) На кнопку "+" через катушку что бы индикатор не горел после выключения зажигания в режиме "автоматика"
4) Нет необходимости ставить 2 реле на кнопку
5) благодаря индикаторам можно контролировать полностью работу вентилятора, а так же видеть поломку реле или сгоревший предохранитель что может уберечь от перегрева если не заметить
П.С. на схеме красненький "полукруг" и зелененький "полукруг" это светодиоды соответсвующего цвета если что =)
П.С.2 Очень кстати удобно что в режиме автоматика светодиоды светят в ол силы - не отвлекает вечером, а вот в режиме принудительно очень кстати что горит ярко - меньше шансов что забудете выключить и посадите аккум =)
Сообщение отредактировал ka3ant1p - 22.11.2013, 21:46
сообщение 22.11.2013, 22:23
Сообщение #149
___«Carabinieri»___
Все таки не стыковка, на отдельной схеме кнопки одна схема, на общей схема кнопки другая.
И если есть возможность примостырить где то отдельно светодиод, то я бы придерживался своего варианта, с индикацией работы карлсона с одним светодиодом.
ka3ant1p
сообщение 23.11.2013, 2:02
Сообщение #150
Цвет:черный
Год Выпуска: 1984
На отдельной схеме это то что нарисовано на наклейке на кнопке, а схема которую я зарисовал это то как судя из испытаний кнопки есть на самом деле, то есть средняя ножка перемыкается либо с одной либо с другой, точнее так возьмем слева на право, когда прозваниваются 1 и 2 ожка светодиод находится в верхнем положении и не горит, когда перемыкается 2 и 3 ножка, светодиод в нижнем положении и если правильно подключено то горит
Светолиод будет гореть когда на выводе EARTH будет минус (масса), а на выводе LOAD плюс. Соответственно, вывод кнопки SUPPLY, это постоянный плюс, при нажатии кнопки плюс появиться на LOAD.
Если к EARTH присоединяем массу (1 ножка) к LOAD - провод с датчика, на нем до срабатывания датчика так же "+" (2 ножка) и на SUPPLY кинем постоянный "+" (3 ножка), то при замыкании 1 и 2 ножки диод светится не будет, при замыкании 2 и 3, диод светится будет только на датчик пойдет "+" что вызовет кручение его с непонятным шумом, возможно в обратную сторону. Это у меня так было при эксперименте
Не, SUPPLY это "беру "+" на него кидаю", а LOAD это "провод на реле на принудительное вкл. вентилятора", только подсоединять его нужно на 87-й контакт реле (голубой провод). Плюс на SUPPLY возьми с дополнительной колодки, там и свободные преды есть.
Т.е. при такой схеме подключения кнопка будет включать вентиль минуя реле. Также она будет индицировать работу вентиля, если он включиться сам. Сколько ампер тянет кнопка?
Если нужно кнопкой управлять именно реле, то что бы светился светодиод нужно его вывода в кнопке поменять местами (нужно сссно разбирать кнопку).
Включать вентиль миную реле не самая лучшая идея, по крайней мере в том случае если реле не подключено на БП или предохранитель стоит в нем. Да и нагрузка большая на кнопку при неисправностях в проводке может получится КЗ и будет "привет новый вентилятор, в таком случае уж лучше через еще 1 реле подключать.
И в этом случае индикатор будет гореть при принудиловке, и не будет показывать включился ли вентилятор автоматически....
А доп светодиод не просто так, если на среднюю ножку одеть при моей схеме просто массу, то свтодиод на кнопке светится не будет, разве что разобрать кнопку и переставить светодиод полюсами, то когда сработает датчик диод загорится. У меня кнопка не разборная, да и сдоп светодиодом контроля больше, видно не только когда вкл. вентилятор автоматически. Так же видно из существенного что температура при принудиловке поднимается выше границы вкючения вентилятора что может помочь при неисправном указателе температуры.
Я взял маленький диодик красный с пол спичечной головки, думаю его примастырить не тяжело.
Faust3000
сообщение 29.1.2017, 22:49
Сообщение #151
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Подскажите схемку, как подключить кнопку принудительного включения вентилятора с возможностью работы вентилятора от датчика. Хотелось бы подключить кнопку не параллельно контактам у датчика, а как-нибудь через реле вентилятора, чтобы не напрягать кнопку излишним током.
сообщение 29.1.2017, 23:02
Сообщение #152
Вячеслав , если знаешь . что не врубаешь , то хотя бы не умничай.. censored.gif Каким в " жопе " излишним током ??? punish.gif Та хоть ты сотню кнопок паралельно датчику повесь.. Из лишний ток ни от куда не появится.. big_boss.gif Кстати васильковый самый симпотичный цвет..
Тока не пиши , что у тебя датчик без реле..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 29.1.2017, 23:08
Faust3000
сообщение 29.1.2017, 23:07
Сообщение #153
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Я имею ввиду устойчивость кнопки к амперажу, чтобы не было ситуаций типа: подключил тупо параллельно датчику кнопку и она грелась при нагрузке. В общем, я думаю ещё в первом сообщении всё описал понятно.
сообщение 29.1.2017, 23:14
Сообщение #154
censored.gif Я тихо молчу.. kozyvka.gif Ка бы я понял . что не прав.. dash1.gif Я лучше о возвышенном.. umnik2.gif По мне принудительная кнопка.. Это как палочка.. Выковыривыть какашки .. В туалете..
сообщение 29.1.2017, 23:24
Сообщение #155
а реле есть или нет
если нет,надо поставить-не так часто будешь менять датчики
если есть,самую миниатюрную кнопочку можно поставить паралельно контактам датчика.Большая дизайн портит.
сообщение 29.1.2017, 23:29
Сообщение #156
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
dash1.gif ну я всё понимаю...... как работает датчик???? замыкает слаботочные контакты реле, силовые включают вентилятор..... сажай кнопку на клеммы датчика и не парь мозг ни себе ни людям.....
Кстати можно в эту же цепь врубить лампу (СД) индикации включения вентилятора.
сообщение 29.1.2017, 23:32
Сообщение #157
на поздних вроде не было уже реле,почему я и спросил.
сообщение 29.1.2017, 23:47
Сообщение #158
Из: Москва ЮВАО
Миш, на каких поздних???? наскока знаю, везде стоит где идет силовая комутация.....
Это на БиБи перестали реле ставить, у меня его нет, а вот на вентиль есть.....
П.С Ща уже поздно , а завтра я спецом у себя на компе найду схему и приклею, щоб вопросы про кнопки про индикаторы снять.
Faust3000
сообщение 29.1.2017, 23:56
Сообщение #159
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Индикацию включения уже сделал, только использовал светодиод, и вставил его прямо в шкалу.
Много где слышал, что без реле кнопки то греются, то плавятся, если их ставить без реле,т.е. напрямую к датчику. Реле вентилятора у меня стоит, к каким клеммам только подцепить кнопку, чтобы не нагружать её. Ещё есть вариант поставить доп. реле для самой кнопки, если подключать её напрямую к контактам датчика, но раз есть реле вентилятора, то я думаю, на нём должны быть разгруженные контакты, неспособные убить кнопку.
сообщение 30.1.2017, 0:09
Сообщение #160
Из: Москва ЮВАО
У датчика всего две клеммы..... работают они на замыкание..... Если не вериш, включи зажигание, и сними клеммы с датчика, потом перемкни их между собой, включится вентилятор. К этим концам приделываеш 2 провода и тянеш в салон к кнопке с 2ия контактами..... кнопку нажал, вентилятор заработал..... Так доступно объясняю????
У меня в теме кажись всё расписано што как и куда......
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 5:31
