24.11.2013, 15:21
#4281
хороший аппарат ? Зарядное устройство ЗУ-120
![]() только почему он сразу даёт 7А ??
24.11.2013, 15:45
#4282
Вроде не импульсный. Если так, то шляпа.
24.11.2013, 16:50
#4283
25.11.2013, 3:03
#4284
25.11.2013, 8:43
#4285
25.11.2013, 10:30
#4286
26.11.2013, 18:44
#4287
тема про разряд акб до плотности 1.1 за ночь не исчерпана... что могло так сожрать акб ?
26.11.2013, 19:57
#4288
Ток розрядки мерял?
26.11.2013, 20:16
#4289
нет. но после постановки акб на машину, обязательно проверю...
27.11.2013, 16:18
#4290
27.11.2013, 16:24
#4291
А где другой щюп,куда прислонил?Нужно между клемой АКБ и проводом минус.
27.11.2013, 16:30
#4292
А где другой щюп,куда прислонил?Нужно между клемой АКБ и проводом минус. по такой схеме: Сообщение от WadikBOSC я при проверке тока покоя делаю так. Все закрываю( электрически) замки кнопки и прочие штуки. Оставляя доступ к батарее. Ставим авто на сигналку( закрываем) , ждем несколько минут. После отпускаем болт на минусовой клемме, так что бы клемму можно было снять, но контакт между клеммой авто и акб оставался. один провод амперметра фиксируем на массе авто( надежно), второй ставим в центр минусовой клеммы, на батарее. и аккуратно приподнимаем клемму так что бы не было контакта между клеммой акб и клемой батареи. Фиксируем показания амперметра. |
27.11.2013, 16:35
#4293
Чет мудрено сильно, делай проще, отключай клему и в разрыв подключай прибор,(только потребители все выруби)
27.11.2013, 16:36
#4294
Чет мудрено сильно, делай проще, отключай клему и в разрыв подключай прибор,(только потребители все выруби) не успел сделать... позже вопросец: купил припой. им тупо паять или нужна кислота ? и зачем нужна паяльная паста ?? Сообщение отредактировал NeonKIR - 27.11.2013, 16:39 |
27.11.2013, 16:51
#4295
20мА кушает..это вполне допустимо..если плотность падает,знач таки акум пора менять
27.11.2013, 17:05
#4296
27.11.2013, 20:51
#4297
20мА кушает..это вполне допустимо..если плотность падает,знач таки акум пора менять плотность колом стоит ! Тупо купи канифоль или паяльный жир,не один десяток лет ими паяют-все норм а паста это не жир ? попробовал спаять провода, всё ок |
27.11.2013, 21:02
#4298
27.11.2013, 22:10
#4299
27.11.2013, 22:44
#4300
кисточкой нанес место пайки и вперед..чтото типа канифоли но удобней юзать
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 10:03 |
