22.11.2013, 10:51
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 20.11.2012 Пользователь №: 74541 Машина:2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет.
На форуме подобной темы не нашел, поэтому пришлось создать новую. При сбрасывании скорости происходит непонятный звонкий металлический стук где то в районе кпп или кардана. Такой же стук иногда происходит когда газуешь на месте или когда включаешь передачу. Грешу на подвесной подвесной подшипник. Он ли это? |
22.11.2013, 10:54
Всем привет. На форуме подобной темы не нашел, поэтому пришлось создать новую. При сбрасывании скорости происходит непонятный звонкий металлический стук где то в районе кпп или кардана. Такой же стук иногда происходит когда газуешь на месте или когда включаешь передачу. Грешу на подвесной подвесной подшипник. Он ли это? Стук какой частоты, на что похож, уверен что в районе кпп? Если газуешь на месте и звук есть это уже не подвесной! |
22.11.2013, 11:02
22.11.2013, 11:29
Вероятнее всего отпал мет.пыльник на фланце еластичной муфты
22.11.2013, 11:52
спасибо, проверю
а вот еще вопрос совсем не по теме, спрошу тут чтоб не создавать еще одну. Со скорости примерно 20-30 км/ч когда нажимаю на газ машину уводит в сторону, когда едешь не уводит, потом когда отпускаю тоже уводит. В чем может быть проблема? Сообщение отредактировал payalnikk - 22.11.2013, 12:39
Причина редактирования: Оверквотинг!!!
22.11.2013, 11:59
По ощущениям просто мост уводит или передок сносит?
22.11.2013, 12:08
22.11.2013, 12:11
Нужно смотреть тяги,маятник,розвал-схождение а потом уже редуктор
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 11:52 |
