14 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Постройка ТурбоВАЗ 210612, Строим ТурбоВаз
сообщение 21.11.2013, 21:42
Сообщение #141
Цитата(Eloy @ 21.11.2013, 23:09) *
с кастером 9.5 чтобы дорогу не держала....... Это самая круть ))) у меня на развале тоже сказали что кастер в 3 раза больше стока )))
Интересно глянуть фотку такого колеса в профиль.. Насколько оно в арке смещено вперед? Не задевает ли подкрылок?
Eloy
сообщение 21.11.2013, 21:45
Сообщение #142
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
наоборот оно смещено назад, покрайней мере у меня, нижний рычаг сток, верх смещен к салону.
сообщение 21.11.2013, 21:47
Сообщение #143
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
слабовата КПП для такого мотора, вопросец, примерная мощность какая?
Eloy
сообщение 21.11.2013, 21:49
Сообщение #144
Год Выпуска: 1983
+1
2105 лучше всего.
Сообщение отредактировал Eloy - 21.11.2013, 21:49
сообщение 21.11.2013, 22:43
Сообщение #145
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(DJVENOM @ 21.11.2013, 16:35) *
Сделал Развал Как будто машину поменял, все нормально теперь. Руль возвращаеться наместо, и машина как вкопаная едет.
Отрицательный развал 2.5
Кастер 9.5
Схождение 0.2
Запустил машину потом что-то клацнуло и начало тарахтеть в коробке ближе к маховику, первичный вал чтоли или подшипник, при выжиме сцепления
Шум изчезает. опять разбирать чтоли....
уточни какой кастер отрицательный или положительный? и фото колеса пожалуйста sorry.gif
DJVENOM
сообщение 21.11.2013, 23:15
Сообщение #146
Из: Красный Луч
Пользователь №: 35789
Спасибо сказали: 7 раз
Новых фоток пока нема но есть первый раз как поставил диски
Щас сместилось вперед к морде (от моторного щита), играет роль нижний рычаг а не верхний!
Воббщето коробки родные выдерживают до 400 л.с главное правильно стартовать и переключать передачи. Мощьность на ненастроеном движке где-то 100 будет.До 100 набирает бодренько!
Фото колеса пока что нет, а кастер Конечно положитьльный! ( Фото на днях будет )
сообщение 21.11.2013, 23:17
Сообщение #147
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
в тебя колесо кудда ближе стало к переду или заду?
сообщение 21.11.2013, 23:25
Сообщение #148
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Смысл делать отрицательный кастор?всегда колесо при большом касторе в плюсе вперед уходит.
Руль то как крутишь,с рейкой полегче?
DJVENOM
сообщение 21.11.2013, 23:26
Сообщение #149
Из: Красный Луч
Щас сместилось вперед к морде (от моторного щита).
сообщение 21.11.2013, 23:27
Сообщение #150
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
Сообщение отредактировал oledg - 21.11.2013, 23:27
Eloy
Сообщение #151
Год Выпуска: 1983
у меня наоборот.
Цитата(oledg @ 21.11.2013, 23:27) *
нет положительный.
Сообщение отредактировал Eloy - 21.11.2013, 23:29
DJVENOM
сообщение 21.11.2013, 23:38
Сообщение #152
Из: Красный Луч
У меня положительный кастер дает при вывороте наклон колеса, тоесть легче поворачивать.
Колесе вперед ушло не из-за большого кастера а из-за измененного нижнего рычага.
Рейка и трапеция небо и земля, разворачиваюсь во дворе одной рукой без напряга.
Цитата(Eloy @ 22.11.2013, 1:27) *
нет положительный.
Извеняюсь был не прав у меня положительный кастер!!
Сообщение отредактировал DJVENOM - 21.11.2013, 23:42
NNEONN
сообщение 22.11.2013, 5:57
Сообщение #153
Из: Красный Луч
Пользователь №: 14182
Мне вообще не понять суть вопроса. положительный....отрицательный... все один кастер деают, ктрый с завода просто его увеличивают, одно калесо положительно ставиться одно атрицательно и наоборот...
сообщение 22.11.2013, 21:08
Сообщение #154
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Сам то понял че сказал?
Когда большой кастор (много в плюсе) то колеса сложней прокрутить,действует боковая сила которая пытается вернуть колесо в ноль,поэтому все так и стараются увеличить его чтобы по прямой авто шло как по рельсам и не приходилось его ловить и подруливать.Чем больше будешь делать кастор тем тяжелей крутить руль,если есть усилитель то вообщем пофиг.
Рейка конечно тебе помогает крутить,если бы поставил эти рычаги еще когда был редуктор то охренел бы.
Развал в минус уменьшает наклон колеса при вывороте.
Eloy
сообщение 22.11.2013, 21:15
Сообщение #155
Год Выпуска: 1983
это ты с развалом перепутал
правильно !!
хотя мне как-то не трудно крутить с редуктором. может я кач гыыыыы
Сообщение отредактировал Eloy - 22.11.2013, 21:17
сообщение 22.11.2013, 21:20
Сообщение #156
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Епт,я тут с прио сел за руль бывшей шохи со стоковым кастором и чуть руки не сломал)))А это стоковый и руль стандарт,а ведь некоторые ставят типо спорт руль,такой маленький как на симуляторе))
Eloy
сообщение 22.11.2013, 21:22
Сообщение #157
Год Выпуска: 1983
зато в качалку ходить не надо )))
сообщение 22.11.2013, 21:32
Сообщение #158
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Да ну,лучше в качалку.
Колонку вырвать можно,она и так на классике слабая,болтается вся.
Eloy
сообщение 22.11.2013, 21:53
Сообщение #159
Год Выпуска: 1983
ыыыы руль крутить нужно, а не вырывать его с корнями )))
сообщение 22.11.2013, 22:14
Сообщение #160
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Дык если он тяжело крутиться ты же на него сильней наваливаешься и тащишь его в одну из сторон больше как бы не старался просто его крутить.Слабая колонка,очень слабая,что не говори.Сколько не встречал классик у всех рули двигается вверх вниз.Просто та перекладина на которую крепиться колонка очень хлипкая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 13:14
