21.11.2013, 21:42
#141
21.11.2013, 21:45
#142
21.11.2013, 21:47
#143
слабовата КПП для такого мотора, вопросец, примерная мощность какая?
21.11.2013, 21:49
#144
+1
2105 лучше всего. Сообщение отредактировал Eloy - 21.11.2013, 21:49 |
21.11.2013, 22:43
#145
Сделал Развал Как будто машину поменял, все нормально теперь. Руль возвращаеться наместо, и машина как вкопаная едет. Отрицательный развал 2.5 Кастер 9.5 Схождение 0.2 Запустил машину потом что-то клацнуло и начало тарахтеть в коробке ближе к маховику, первичный вал чтоли или подшипник, при выжиме сцепления Шум изчезает. опять разбирать чтоли.... уточни какой кастер отрицательный или положительный? и фото колеса пожалуйста |
21.11.2013, 23:15
#146
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 26.7.2010 Из: Красный Луч Пользователь №: 35789 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 7 раз |
Интересно глянуть фотку такого колеса в профиль.. Насколько оно в арке смещено вперед? Не задевает ли подкрылок? Новых фоток пока нема но есть первый раз как поставил диски ![]() ![]() наоборот оно смещено назад, покрайней мере у меня, нижний рычаг сток, верх смещен к салону. Щас сместилось вперед к морде (от моторного щита), играет роль нижний рычаг а не верхний! слабовата КПП для такого мотора, вопросец, примерная мощность какая? Воббщето коробки родные выдерживают до 400 л.с главное правильно стартовать и переключать передачи. Мощьность на ненастроеном движке где-то 100 будет.До 100 набирает бодренько! уточни какой кастер отрицательный или положительный? и фото колеса пожалуйста Фото колеса пока что нет, а кастер Конечно положитьльный! ( Фото на днях будет ) |
21.11.2013, 23:17
#147
21.11.2013, 23:25
#148
Смысл делать отрицательный кастор?всегда колесо при большом касторе в плюсе вперед уходит.
Руль то как крутишь,с рейкой полегче? |
21.11.2013, 23:26
#149
21.11.2013, 23:27
#150
21.11.2013, 23:27
#151
21.11.2013, 23:38
#152
Смысл делать отрицательный кастор?всегда колесо при большом касторе в плюсе вперед уходит. Руль то как крутишь,с рейкой полегче? У меня положительный кастер дает при вывороте наклон колеса, тоесть легче поворачивать. Колесе вперед ушло не из-за большого кастера а из-за измененного нижнего рычага. Рейка и трапеция небо и земля, разворачиваюсь во дворе одной рукой без напряга. нет положительный. Извеняюсь был не прав у меня положительный кастер!! Сообщение отредактировал DJVENOM - 21.11.2013, 23:42 |
22.11.2013, 5:57
#153
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 21.5.2009 Из: Красный Луч Пользователь №: 14182 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Мне вообще не понять суть вопроса. положительный....отрицательный... все один кастер деают, ктрый с завода просто его увеличивают, одно калесо положительно ставиться одно атрицательно и наоборот...
22.11.2013, 21:08
#154
Мне вообще не понять суть вопроса. положительный....отрицательный... все один кастер деают, ктрый с завода просто его увеличивают, одно калесо положительно ставиться одно атрицательно и наоборот... Сам то понял че сказал? У меня положительный кастер дает при вывороте наклон колеса, тоесть легче поворачивать. Колесе вперед ушло не из-за большого кастера а из-за измененного нижнего рычага. Рейка и трапеция небо и земля, разворачиваюсь во дворе одной рукой без напряга. Когда большой кастор (много в плюсе) то колеса сложней прокрутить,действует боковая сила которая пытается вернуть колесо в ноль,поэтому все так и стараются увеличить его чтобы по прямой авто шло как по рельсам и не приходилось его ловить и подруливать.Чем больше будешь делать кастор тем тяжелей крутить руль,если есть усилитель то вообщем пофиг. Рейка конечно тебе помогает крутить,если бы поставил эти рычаги еще когда был редуктор то охренел бы. Развал в минус уменьшает наклон колеса при вывороте. |
22.11.2013, 21:15
#155
Мне вообще не понять суть вопроса. положительный....отрицательный... все один кастер деают, ктрый с завода просто его увеличивают, одно калесо положительно ставиться одно атрицательно и наоборот... это ты с развалом перепутал Когда большой кастор (много в плюсе) то колеса сложней прокрутить,действует боковая сила которая пытается вернуть колесо в ноль,поэтому все так и стараются увеличить его чтобы по прямой авто шло как по рельсам и не приходилось его ловить и подруливать.Чем больше будешь делать кастор тем тяжелей крутить руль,если есть усилитель то вообщем пофиг. Рейка конечно тебе помогает крутить,если бы поставил эти рычаги еще когда был редуктор то охренел бы. Развал в минус уменьшает наклон колеса при вывороте. правильно !! хотя мне как-то не трудно крутить с редуктором. может я кач гыыыыы Сообщение отредактировал Eloy - 22.11.2013, 21:17 |
22.11.2013, 21:20
#156
22.11.2013, 21:22
#157
22.11.2013, 21:32
#158
22.11.2013, 21:53
#159
22.11.2013, 22:14
#160
Дык если он тяжело крутиться ты же на него сильней наваливаешься и тащишь его в одну из сторон больше как бы не старался просто его крутить.Слабая колонка,очень слабая,что не говори.Сколько не встречал классик у всех рули двигается вверх вниз.Просто та перекладина на которую крепиться колонка очень хлипкая.
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 21:42 |
