13 страниц V  « < 9 10 11 12 13 >
> сход-развал, своими силами...
nebo14
сообщение 20.11.2013, 19:37
Сообщение #201
Из: Новоалтайск
Пользователь №: 68948
Цвет:Синяя Балтика
Цитата(shuravi1785 @ 20.11.2013, 13:07) *
... колеса домиком ,а регулировочных шайб на нижнем рычаге отсутствуют.
Родные ли стоят пружины? Стоят ли увеличенные проставки под пружины? Если морда приподнята, колеса неизбежно будут домиком.
Визуально, если смотреть спереди на авто подвески, то угол линии рычагов слева и справа должен быть примерно 170-175*
С просевшими пружинами этот угол доходит до 180-190*
Расстояние между стаканами не скажу, а ширина балки в районе передних болтов крепления осей рычагов точно 611+/- 1 мм
P.S. Пили болгаркой минус 1-1.5 витка пружины.
сообщение 20.11.2013, 22:33
Сообщение #202
Умничать не надо и вопросить в воздух. Лонжи и балка в допуске ,а развала нету. Под рычагом пусто , а колесья просятся.
s_scout
сообщение 20.11.2013, 23:34
Сообщение #203
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(ivanich959 @ 20.11.2013, 22:33) *
... Лонжи и балка в допуске ,а развала нету. Под рычагом пусто , а колесья просятся.
ОК. Гипотезу принимаем что лонжероны и сайленты в норме. Ваши соображения? Я тогда кроме изысканно-кривых шаровых версий не вижу..
Сообщение отредактировал s_scout - 20.11.2013, 23:35
сообщение 20.11.2013, 23:47
Сообщение #204
Версия сямая простая. Гнилушка перед вами. Верхние рычаги расползлись от старости и сгнивагия опорных передних пружин.У меня копея такая. Стоит во дворе. Шайб вже нет , а развала тоже нету.
s_scout
сообщение 20.11.2013, 23:59
Сообщение #205
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Это-ж ёшкин кот какая там гнилушка быть должна! Слава Богу у меня там все в норме, а вот у товаришей тут... Мдаааа..... У меня на такое даже воображения не хватает...
shuravi1785
сообщение 21.11.2013, 8:38
Сообщение #206
Пользователь №: 84777
Цвет:grin
эта гнилушка мне 500 кг цементу привезла за раз не считая ещё пассажира и меняsmile3.gif
сообщение 21.11.2013, 8:58
Сообщение #207
Помогу воображению брызговики в моторном в районе стоек слегка смотрятся вспученными. Расстояние меж осями верхних рычагов поэтому уменьшается. И вот реального размера нет в мурзилках. По балке , по болтам балки есть , меж стаканами нету. Не гранеными , а стаканами амортов. Я бы точнее назвал меж трубками что видны в моторном возле стаканов амортов. Это и есть оси верхних рычагов. Нет нигде этого размера.
s_scout
сообщение 21.11.2013, 9:48
Сообщение #208
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Так мне-то это все не надо, я плоскостность стойки брызговика проверить линейкой знаю как, а расстояние между верхними точками крепления передних аммортизаторов определяется в первую очередь расстоянием между лонжеронами, а вот расстояние между верхними точками тех самых стоек брызговиков задается косвенно размерами "телевизора", капота (+зазоры) и щитом моторного отсека. Дальше идет начертательная геометрия. Там просто надо проверить где зазоры, а где плоскостность.. А вот собственно аммортизатор и его точка крепления на геометрию не могут никак повлиять, а только являться косвенным признаком. И если всмотреться в
то нужно иметь недурное представление о силе, способной деформировать коробчатую констркуцию в которой находится деталь №22 - ось верхнего рычага. Мне не очень верится что легко можно "потянуть" этот лист, со внутренней стороны брызговика подпертый лонжероном и балкой, без геометрических последствий для оных. Таким образом там все должно быть видно визуально - либо металл сгнил до степени "протыкается пальцем", либо визуально-видимая разница в геометрии правого и левого бортов, возле лонжеронов/стоек брызговиков, в следствие таки удара...
Сообщение отредактировал s_scout - 21.11.2013, 9:51
сообщение 21.11.2013, 12:05
Сообщение #209
Все хорошо ,когда свеженькое и целое, а вот 74 года и подгнившие стойки брызговика это вам не здесь. Еще папаня, царсто небесное, на своей копее, 70 года, вытягивал стойки. Крючком за дыру на креплении депфера на стойке цепкой и винтовой стяжкой. Тоже сам разваливал. Вроде помогало. Временно ,конечно. Я лучше фотну как у моей копее в моторном, чтоб сказок не рассказывать.
s_scout
сообщение 21.11.2013, 14:22
Сообщение #210
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(ИванычЪ @ 21.11.2013, 12:05) *
...на своей копее, 70 года...
smirk2.gif Вот на АвтоВАЗе удивяться-то!
сообщение 21.11.2013, 20:37
Сообщение #211
Зря юморишь. Номер кузова меньше 10000. В коробке все подшибы итальяно. На всем крепеже оттиск FIAT. Я имею по ходовой. Двигло с номером на морде и тоже очень небольшой. Сдал в утиль. Не упел я это просечь.
s_scout
сообщение 21.11.2013, 21:04
Сообщение #212
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(ИванычЪ @ 21.11.2013, 20:37) *
Зря юморишь. ..
Пардон, блин, я чот протупил что не 2103-я а 2101-я... Да я про такие слышал. У моего дядьки 71-го года - недавно реставрирована.. Не захотел мне продать. :-(
сообщение 21.11.2013, 21:11
Сообщение #213
У меня блок предов с нее остался. На совдепии половина контактов железные , а на итальяно все латуневые и нумеровка предов не АБВ, а ABCD.
сообщение 21.1.2014, 15:15
Сообщение #214
Вопрос простой как 3 копейки..на жиге достаточно развал в плюс или минус на 1-2 градуса,и резину ест шо капец за пару дней
тут же прямо на глаз видно что развальщик косорук,но люди ездят и все норм http://vimeo.com/62105447
на меринах и бумерах тоже самое
вопрос-почему так?
filipp
сообщение 21.1.2014, 15:29
Сообщение #215
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
вопрос-почему так?
Резину ест схождение! Я ездил с отрицательным развелом, и не ело,
Ело если сильное расхождение от загиба нижнего рычага. Так съело у меня и передние каму евро 129 из Башкирии когда ехал за 600 км
сообщение 21.1.2014, 15:35
Сообщение #216
тоись развал совсем не ест резину?
filipp
сообщение 21.1.2014, 15:47
Сообщение #217
Машина:21053
Резину ест асфальт ehidna.gif .
Если колеса едут прямо то асфальт ее всеравно ест, но медленно.
Сообщение отредактировал filipp - 21.1.2014, 15:50
сообщение 21.1.2014, 15:51
Сообщение #218
все Филип,делаю так как на видео)
filipp
сообщение 21.1.2014, 17:13
Сообщение #219
Машина:21053
Стока не выйдет у меня шоркало, за что уже не вспомню -град.1,5 максимум вышло. Да и регулировочных пластинок аж на палец толщиной
Сообщение отредактировал filipp - 21.1.2014, 17:14
сообщение 21.1.2014, 22:20
Сообщение #220
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
вопрос-почему так?
потому что с отрицательным развалом легше в повороты входить!и рулить,самое главное схождение big_boss.gif один-два градуса это много,а вот до 1* то что надо,приезжай ко мне я тебе сделаю ok.gif
Миша развал влияем на легкость управления рульом,посмотри все ино с отрицательным развалом,я вже жавно людям делаю отрицательный развал,но при этом должен быть угол кастера одинаковый на обоих колесах,иначе будет жрать резину одно колесо внутри ,а другое снаружи смотря какой кастор
это не проблема можна ибольше шай натаскатьно зачем?
почему не выйдет? ставь вот такие
Сообщение отредактировал oledg - 21.1.2014, 22:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 11:11
