11 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> ВаЗ 21061, Ну вроде как восстановить хотелось бы.
сообщение 21.11.2013, 1:37
Сообщение #101
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Поршня ходить вправо влево не должны =)
Клапана должны герметично прилегать. Для эксперимента можно налить в специальные отверстия бензина и понаблюдать за запотеванием клапанов. если есть утечка - значит они не герметично прилегают.
Вернее сказать если всё это дело собрать и запустить мотор - компрессии либо вообще не будет либо она будет очень низка и будет нехилый ужор масла.
сообщение 21.11.2013, 5:18
Сообщение #102
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Цитата(hawal @ 21.11.2013, 10:08) *
Хорошо,спасибо,буду знать.
А теперь очень глупый вопрос,ибо не сталкивался с этим:
Должен ли распредвал двигаться вправо-влево в корпусе?
Я бы не задуваясь поставил новый распред.
сообщение 21.11.2013, 8:14
Сообщение #103
Со стопорной пластиной? Конечно там же есть небольшой зазор. Вот только на эту величину. А зазоры меж корпусом и распредом легко щупами меряются. Все допуски в мурзилках.
hawal
сообщение 21.11.2013, 13:36
Сообщение #104
Пользователь №: 77484
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1982
Kedr,я про поршня и не спрашивал.Я спрашивал про распредвал.Про ГБЦ спасибо,но я и так все это знал.Надо быть чуточку внимательней.
GOODMAN,продольно.максимум 1 мм ход.
Joker!,не вижу в этом никакого смысла,исходя из его состояния.
ИванычЪ,я сначала изучил "мурзилку",прежде,чем задать сей вопрос.Вроде стопорная пластина неподвижно стоит.
сообщение 21.11.2013, 20:57
Сообщение #105
Андрюша, если ты так лихо тут всех умываешь, зачем такие вопросы простые задаешь? Проверяешь на сколько мы в теме?? Лично я баранку кручу с восмидесятых , а на дороге и с 75 года. Продольно 1мм это как?? boredom.gif
hawal
сообщение 21.11.2013, 21:32
Сообщение #106
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1982
Я в принципе знаю,о сказанном не по наслышке,и этот автомобиль не первый мой опыт в ремонте.И вся фишка в том,что я не сталкивался именно с этим вопросом,да и в мурзилке по этому поводу ответа я не нашел,поэтому и спрашиваю.Теперь конкретно по вопросу:Вот мы берем распредвал с корпусом в руки,кладем его распредвалом вверх,одной рукой держим корпус распредвала,второй рукой беремся за распредвал и двигаем его вправо-влево,не вверх-вниз,не по диагонали.И именно этот люфт и составляет около 1 мм.Сам же распредвал не имеет износа.Походу так же новый,как и цепь,звезды ГРМ,подшипники и т.д.
P.S.:Не обнаружил в своем сообщении ничего "уматывающего",обидного и оскорбительного,поэтому попрошу конкретно тыкнуть пальцем в необходимое.
Сообщение отредактировал hawal - 21.11.2013, 21:42
Eloy
сообщение 21.11.2013, 21:50
Сообщение #107
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
у меня тоже люфт на новом 2121 распредвеле.
сообщение 21.11.2013, 21:52
Сообщение #108
Сообщение от модератора Роман Кировоград
Свою биографию можно оставлять в своей теме , или же создать новую, но не чужой теме!!!
hawal , такой люфт допустим, главное чтоб вверх вниз в постели не болтался...
hawal
сообщение 21.11.2013, 21:54
Сообщение #109
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1982
А избавится от него никак нельзя?Или хотя бы его можно уменьшить?Просто я могу себе позволить разориться на новую крышку например.
Eloy
сообщение 21.11.2013, 22:06
Сообщение #110
Год Выпуска: 1983
нафига?
hawal
сообщение 21.11.2013, 22:22
Сообщение #111
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1982
Ну как бы люфты "не есть хорошо",поэтому я так подумал,что его быть то и не должно.Скажем так,если клапан в направляющей болтается как .... сами знаете где,то надо менять как минимум направляющую,мало ли,может тут та же система.
Eloy
сообщение 21.11.2013, 22:37
Сообщение #112
Год Выпуска: 1983
тут норм что болтается, даже на турбине осевой люфт не допустим, а хождение допустимо 0.3-0.6
не замарачивайся, все хорошо.
Сообщение отредактировал Eloy - 21.11.2013, 22:38
сообщение 21.11.2013, 22:40
Сообщение #113
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
hawal
сообщение 22.11.2013, 0:02
Сообщение #114
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1982
Ну чтож,тогда всем спасибо.Одной нормальной деталью больше будет.
сообщение 22.11.2013, 4:55
Сообщение #115
Ну откуда вы про нормальность продольного хода в 1мм взяли??. Ну извиняюсь, за умняка, но.. Сейчас перемерял на моем валике. Валяется реально и давно. Толщина пластины 4мм . Толщина в месте трения уже минус 0.2. Паз в валике 4мм в плюсе, около 0,1мм. И когда это скрученое ,то продольный ход еле чуствуется. А про 1мм даже и мыслей нет. И про продольный ход в мурзиле точно ничего нету. И вот если в мой вал поставить новую пластину ,ход будет вабще никакой. Ожидаемо 0.1мм.
Вот фото моего"инвалида". Ход не более 0,3.
hawal
сообщение 22.11.2013, 12:47
Сообщение #116
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1982
ИванычЪ,и тебе спасибо,значит когда головой займусь буду что то пробовать решать.если же ничего не получится,то соберу как есть,а там дальше видно будет.
akneris
сообщение 23.11.2013, 0:49
Сообщение #117
Пользователь №: 84767
Цвет:темно-бежевый
Цитата(hawal @ 4.11.2013, 14:47) *
Понятно дело,но хим чистку салона заказывать же не буду,можно и самому сделать например,да и некий опыт в этом тоже есть,а так пока загадывать не будем,в процессе все выясним.Спасибо,а то пока все,что я услышал в жизни-"Нафига ты купил этот кусок ....."
Им не понять) Русский конструктор тем и интересен, что имеешь кучу металлолома, возишься с ней, сгребаешь все это под крышку капота, закрываешь, поливаешь святой водой, плюешь на четыре стороны и поворачиваешь ключ зажигания... И оно едет, едет мать его!!! Вопреки здравому смыслу и законам физики))) Это ли не чудо!
hawal
сообщение 23.11.2013, 10:07
Сообщение #118
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1982
Так оно и есть,наверно)
hawal
сообщение 2.12.2013, 19:34
Сообщение #119
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1982
Всем привет!Давненько не обновлял тему,по причине так сказать командировки в другой регион.Теперь я вернулся и готов творить дальше.Нашел через знакомых мотор,по словам ездил 2 года назад до аварии,теперь он лежит у меня и отдал я за него 3700,буду на нем притирать клапана и поменяю маслосъемные колпачки.Но об этом позже.Мотор был отдан мне вместе со сцеплением,как сказали старого образца-без выжимного,типа он так и должен быть.Но я с такими вещами не сталкивался,и вместе с этой 06 тоже было такое же сцепление.Так вот с чем и как его едят?Если вообще сказанное правда.На фото мое сцепление,на том моторе такое же.
GOODMAN
сообщение 2.12.2013, 20:21
Сообщение #120
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 3135
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 37 раз
Да выкинь ты его, накладок на диске уж нет совсем, да и корзина страшнее ядерной войны. Комплект сцепления на классике(да и на др. авто) является расходником.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2026, 21:57
