56 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
> Аккумулятор., все вопросы по АКБ
Kamen
сообщение 29.11.2013, 5:56
Сообщение #841
Пользователь №: 73428
Машина:vaz
Цвет:красный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Spicar @ 21.11.2013, 18:48) *
Читал вот вроде неплохие отзывы о польских аккумуляторах фирмы - Sznajder, может быть кто-то из вас сталкивался с такими? Действительно ли хороши по качеству? Как долго служат? Потому что цена очень приятная, как для кальциеваго аккумулятора.
Читал, что и по 8 лет без проблем ходят.
Если у кого был, напишите, плиз, как он?
У друга на опеле такой стоит, не знаю сколько но долго уже, очень долго. Так что насколько я знаю, то Шнайдер это хорошее качество.
Друг к нему даже не притрагивается, на зарядку даже никогда не ставит)) Правда он и ездит много.
Spicar
сообщение 6.12.2013, 3:48
Сообщение #842
Пользователь №: 73585
Машина:ваз 2107
Год Выпуска: 2008
Kamen
Да, тоже вот только пару дней назад купил Sznajder Silver, еще не ставил на авто, пока в гараже стоит. Но недорогой аккумулятор, это плюс)) Посмотрим, как служить будет)))
Kamen
сообщение 10.12.2013, 20:05
Сообщение #843
Машина:vaz
Цвет:красный
Год Выпуска: 2007
Spicar
Ну 5 лет к нему уж точно можешь не притрагиваться и не следить за его состоянием, отслужит, нефиг делать. Да и больше должен.
Chad
сообщение 12.12.2013, 14:34
Сообщение #844
Пользователь №: 84373
Машина:21065
Стоит ли стоить на жигуль более емкий аккумулятор? мне говорили, что будет постоянный недозаряд, аккуму быстро придет крышка и много чего еще. Так вот, собственно, насколько разумно будет ставить емкий аккумулятор, скажем на 100А/ч?в будущем планирую поменять генератор на 80амперный
сообщение 12.12.2013, 14:38
Сообщение #845
Пользователь №: 48827
Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210
Цвет:Черный/Синий/Синий
Год Выпуска: 91/10/97
Спасибо сказали: 74 раза
АКБ большей емкости как правило имеют больший ток холодного пуска. Но это палка о 2х концах поскольку АКБ практически всегда недозаряжена. Чем больше величина недозаряда - тем быстрее кончается срок службы. Саморазряд АКБ около 1% емкости за сутки простоя, добавим к этому естественные утечки тока (сигнализация, память магнитолы, грязь на контактах итп.). Чем больше величина недозаряда уже не в %-ах, а в а/ч - тем дольше генератор ее заряжает.
Вернемся к "шахе". АКБ 55А/ч набирает полный заряд в конце 2х-часовой поездки по трассе, по городу - это фантастика.
Исходя из этого поставить АКБ большей на 10-15% емкости можно и практически отрицательные последствия незаметны.
По опыту АКБ 62А/ч нормально уживается на месте 55. А вот АКБ 66А/ч на 2-ой год эксплуатации 1 раз в конце января заметил небольшой недозаряд - подзаряжал. На 3-ий это уже делал дважды при городской езде.
При регулярных дальних поездках по трассе все сказанное думаю менее актуально.
Тока лучше сначала поменять генератор на более мощный. Желательно с 2110. Например на 100 ампер и тада мона смело уже ставить нормальный ёмкий АКБ. У меня на 2106 стоял гена от Нивы на 80А и АКБ так же на 80А. Зимой кайф =))))
Сообщение отредактировал NightSurfer - 12.12.2013, 14:40
сообщение 12.12.2013, 15:53
Сообщение #846
можно
но вопрос был да/нет
сообщение 12.12.2013, 17:06
Сообщение #847
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
если для музыки, то обязательно ! желательно чтоб генератор был чуть больше Ампер чем акб...
Tom Lepski
сообщение 12.12.2013, 21:53
Сообщение #848
Из: Мариуполь,Донбасс
Пользователь №: 69895
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
Цитата(Aladanir @ 20.11.2013, 2:34) *
как аккумулятор проверяется ? помимо просто узнавания заряда вольтметром ?
а какой у тебя аккумулятор стоит ? Ампер сколько ?
Смотри, все зависит от того, сколько выдает у тебя генератор. Емкость батареи не должен сильно отличаться от напряжения который выдает генератор. К примеру, генератор дает 50А тогда тебе нужно до 60А . СМысл в том, чтобы АКБ успел подзарядится до следующего раза завода. т.е. у тебя сильно емкостный акб, то у него будет вечный НЕДОЗАРЯД и отсюда АКБ теряет емкость и быстро разряжается .
У меня стоит Форса 60А 2006г.в. У меня этот АКБ 2 года. Подзаряжал два раза. Был перезаряд, акб теряет емкость, поэтому хочу сменить на A-Mega Ultra 62 А. Чтобы уже навека))
сообщение 12.12.2013, 22:14
Сообщение #849
не надо,Паяльник вон сменил))
добивай форс до упора а потом такой же новый бери.
Tom Lepski
сообщение 12.12.2013, 22:23
Сообщение #850
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
Форса мне досталась от предыдущего хозяинаsmile3.gif но ей не долго осталось. А че Амегу я возьму, я сам на ней работаю. Есть подделки , и есть такая вероятность,что можно попасть на подделку. Сервисные центры по всей Украине кстати.
А-мега заняла 4-е место по СНГ среди 20 конкурсантов. Первое место Тюмень, но я таких не видел, по крайней мере у нас в Мариуполе.
сообщение 12.12.2013, 22:36
Сообщение #851
так А меги вроде в Констахе делают?
не спасло его))тупо не хотят менять да и все.
Tom Lepski
сообщение 13.12.2013, 0:37
Сообщение #852
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
ну а вообще батарейки норм,Константиновские, да брак есть, но по гарантии меняем как быsmile3.gif
Divesant
сообщение 13.12.2013, 3:49
Сообщение #853
Из: Иркутск
Пользователь №: 71499
Цвет:Синяя полночь
Год Выпуска: 1983
Полнейший бред,почитай физику "параллельное подключение акб"(особенно обрати внимание что такое ЭДС и внутреннее сопротивление в АКБ)
В 50-60-70 годах ездили с генераторами которые выдавали 16-18 ампер.
На ЗИЛ 130 генератор на 40 ампер,а акб 90-130 а/ч стоят.(все работает прекрасно)
В первую очередь,более мощный генератор,нужен для питания возросших потребителей на машинах.
Tom Lepski
сообщение 13.12.2013, 9:41
Сообщение #854
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
за грузовые никто и не говорит. На Кразы,Мазы и т.д. Берут емкостные аккумуляторы, точнее берут не по емкости, а по амперажу выдаваемый как называется "стартерный ток ". Из-за этого они служат максимум 2-3 года и выходят из строя.
И еще, как у тебя будет заражаться Акб, если у тебя :
-емкостная акб
-слабый генератор
-окисление клем
-утечка ток
-нагрузка на акб зимой
и ты возьмешь к примеру 74 ( если влезет ). ты думаешь он у тебя будет работать долго и счастливо ??? Сомневаюсь
сообщение 13.12.2013, 10:36
Сообщение #855
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
у меня 74 а\ч и 80А генератор, третью зиму работает всё отлично ehidna.gif плотность держится в норме
jeniok
сообщение 13.12.2013, 10:43
Сообщение #856
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
-емкостная акб
-слабый генератор
-окисление клем
-утечка ток
Зависимости от используемого генератором и аккумулятором нету. Допустим вы заводите автомобиль на двух аккумуляторах, один емкостью 55 амперчасов, другой 110. Энергия на работу стартера потратится в обоих случаях одна и та же. Что бы восстановить потеряный заряд, нужно так же одинаковое количество энергии. Генератор жигулей выдает 40 ампер тока, аккумулятор никогда не востребует такой ток зарядки, даже полностью разряженный. Как же по вашему, 3 амперное зарядное устройство заряжает 60 амперный аккумулятор на 99% ??????
Сообщение отредактировал jeniok - 13.12.2013, 10:45
Tom Lepski
сообщение 13.12.2013, 10:52
Сообщение #857
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
это так, если ты не крутишь стартером часто
Сообщение отредактировал Tom Lepski - 13.12.2013, 10:52
сообщение 13.12.2013, 10:58
Сообщение #858
о чем спор то?55-65А хватает за глаза,все что больше,выше в цене причем очень сущенственно.
Tom Lepski
сообщение 13.12.2013, 11:05
Сообщение #859
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
Хорошо. Зачем тогда пишут на аккумуляторах силу тока который может дать стартеру ? на каждой емкости своя сила тока
чтобы подобрать акб, нужно учесть все факторы автомобиля в том числе и характеристику езды
Сообщение отредактировал Tom Lepski - 13.12.2013, 11:04
сообщение 13.12.2013, 11:15
Сообщение #860
Спасибо сказали: 1272 раза
Это просто ток короткого замыкания, в реале такого тока при работе стартер не потребляет. В среднем на легковых бензиновых авто потребление стартера до 200А. Все остальное лишь маркетинговые уловки. Мол он может дать 500А, но это никогда не будет использовано.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 15:23
