#881
Зампотех ♏ ![]() Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15081 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1245 раз ![]() |
Переделай проводку, дабы печка, габариты, дворники отключались вместе с зажиганием. Удобно, слов нет. За свет не переживаешь что забудешь включить или выключить, за печку и дворники аналогично. Я у себя сделал просто. Черный провод, который идет на замок зажигания, просто пустил через реле, которое включается при включенном зажигании. Реле само висит возле замка зажигания на рулевой колонке. Единственно что мне не нравилось, что машина заводится и работает со светом, а для карба это не есть хорошо. Сильно просадка оборотов была пока не прогреется, благо МПСЗ вытаскивало и то бывало не всегда. Дак тоже переделал, теперь при поднятом ручнике, ближний свет гаснет, а при опускании загорается, тоже удобно да нужно будет просто реле управление двигателем печки подключить к бензонасосу. Будет работать только совместно с двигателем. |
#882
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Михаил Сообщений: 1551 Регистрация: 14.3.2012 Из: Украина, Бердичев-сити Пользователь №: 65255 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 33 раза ![]() |
#883
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Диман Сообщений: 4583 Регистрация: 9.3.2009 Пользователь №: 10667 Машина: putnik ada 2115/Getz 1.4 AT Цвет: Silver/Blue Год Выпуска: 2006/2007 Спасибо сказали: 370 раз ![]() |
#884
главный по маслу ![]() Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 15199 Регистрация: 19.9.2011 Из: Zwickau Пользователь №: 57004 Машина:Ваз 21061,Ваз 21093,Audi 100с4,Audi 100c4 Цвет:Беж(235),бриз(280) Год Выпуска: 88,00,92,93 Спасибо сказали: 734 раза ![]() |
Можно и коробку,впринципе без разницы
#885
#886
Вот тебе обратная сторона плавного ШИМ. на малых оборотах и не слышно? Вот я не поленился и впендюрил контрольку включения печки . Теперь всё видно) Да слышно его было. Вечером, когда я с работы вышел, сразу услышал тихое шипение и понял, не судьба.. А вот на стартер уже заряда не хватило. Ниче. сделаю чтоб только вместе с ЭБН работал. |
#887
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Фамилия Сообщений: 6560 Регистрация: 24.5.2011 Из: Украина Днепр.обл Пользователь №: 51792 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 151 раз ![]() |
Переделай проводку, дабы печка, габариты, дворники отключались вместе с зажиганием. Удобно, слов нет. За свет не переживаешь что забудешь включить или выключить, за печку и дворники аналогично. Я у себя сделал просто. Черный провод, который идет на замок зажигания, просто пустил через реле, которое включается при включенном зажигании. Реле само висит возле замка зажигания на рулевой колонке. Единственно что мне не нравилось, что машина заводится и работает со светом, а для карба это не есть хорошо. Сильно просадка оборотов была пока не прогреется, благо МПСЗ вытаскивало и то бывало не всегда. Дак тоже переделал, теперь при поднятом ручнике, ближний свет гаснет, а при опускании загорается, тоже удобно не чего удобного в этом не вижу...имхо. |
#888
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза ![]() |
не чего удобного в этом не вижу...имхо. ну, напишу что для меня было не удобно. Стоит автозапуск (машина карб), при запуске уже горит свет ближний. На автозапуске есть такой косяк, не всегда видит что двигатель не заведен. Бывает заведется и сразу заглохнет,а сигналка посчитала что работает, вот и стоит она с ближним светом все 20 минут. А ты вышел и вот тебе сюрприз, холодная еще и акум сел. Спору нет, такая переделка и нафиг не нужна когда выходишь сам заводишь, чего я не делаю. И да, такой косяк с сигналкой только с мпсз, с трамблером все ок, нормально видит заведен двиг или нет. Сигналка подключена к тахометру, оборотам хх обучена. Другой вариант подключения не катит. Лампа давления масла тухнет еще при прокрутке стартером, лампа зарядки аналогичго. |
#889
ну, напишу что для меня было не удобно. Стоит автозапуск (машина карб), при запуске уже горит свет ближний. На автозапуске есть такой косяк, не всегда видит что двигатель не заведен. Бывает заведется и сразу заглохнет,а сигналка посчитала что работает, вот и стоит она с ближним светом все 20 минут. А ты вышел и вот тебе сюрприз, холодная еще и акум сел. Спору нет, такая переделка и нафиг не нужна когда выходишь сам заводишь, чего я не делаю. И да, такой косяк с сигналкой только с мпсз, с трамблером все ок, нормально видит заведен двиг или нет. Сигналка подключена к тахометру, оборотам хх обучена. Другой вариант подключения не катит. Лампа давления масла тухнет еще при прокрутке стартером, лампа зарядки аналогичго. Поставь себе САУВЗ. Он, кроме основной функции автоподсоса может еще и управлять устройствами и отключать, подключать их при заводке двигателя. Например отключает возбуждение генератора, чтоб стартеру было проще крутить, включает печку после прогрева двигателя, управляет ЭБН. Туда можно и фары подключить. Вариант второй. Как сделано у меня. Стоит простое реле автосвета, которое и включает фары примерно через 10 сек после включения зажигания в темное время суток, в светлое само собой не включает. При выключении зажигание все само гаснет. При заезде в гараж, тоннель, под мост фары автоматически включаются сами и выключаются через 1 мин после выезда из темного места. |
#890
Поставь себе САУВЗ. Он, кроме основной функции автоподсоса может еще и управлять устройствами и отключать, подключать их при заводке двигателя. Например отключает возбуждение генератора, чтоб стартеру было проще крутить, включает печку после прогрева двигателя, управляет ЭБН. Туда можно и фары подключить. Вариант второй. Как сделано у меня. Стоит простое реле автосвета, которое и включает фары примерно через 10 сек после включения зажигания в темное время суток, в светлое само собой не включает. При выключении зажигание все само гаснет. При заезде в гараж, тоннель, под мост фары автоматически включаются сами и выключаются через 1 мин после выезда из темного места. САУВЗ то стоит. Но гаража то нет, а на морозе, на улице ковыряться с проводкой? Да не провести ее толком по холоду, дубеет она. |
#891
САУВЗ то стоит. Но гаража то нет, а на морозе, на улице ковыряться с проводкой? Да не провести ее толком по холоду, дубеет она. Ну не знаю, если у вас уже такой мороз, что дубеет проводка.. Может отложить до тепла? Или на теплой стоянке какой-нибудь? В торговых центрах нет таких? |
#892
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 2514 Регистрация: 27.9.2009 Из: Тула Пользователь №: 19545 Машина:2106i/KIA cee'd Цвет:рубин/dark gun metal Год Выпуска: 1995/2015 Спасибо сказали: 246 раз ![]() |
Переобул шестерку,
#893
БЭДМЭН , Блин ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 33269 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3869 раз ![]() |
А мы тихо ,не загоняясь накрутили свои полста км по краснодарским пробкам. Геник робе, печка грее, двигло шепче.. Жена робще.. А я че?? Я перепрыгивать не умею
#894
А я седня навел страшный бардак в бусе,убирать некогда было в больничку опаздывал.
#895
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Игорь Сообщений: 12574 Регистрация: 17.11.2009 Из: Моск.обл г.Ногинск Пользователь №: 21997 Машина:... Цвет:... Год Выпуска: ... Спасибо сказали: 262 раза ![]() |
Посмотрел в окно на машину.Стоит.Через полчаса еще посмотрю.
#896
#897
Ну так просто,привычка.
Вообще написал чтобы из стада не отбиваться,все пишут чето думаю дай я тоже))) |
#898
Авто ГАД ![]() Группа: Жигулисты Имя: Олег Іванович Литвин Сообщений: 8388 Регистрация: 9.3.2010 Из: Україна м. Бобровиця Пользователь №: 28088 Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек Цвет:белый/ /тютюн(табак) Год Выпуска: 1956 / Спасибо сказали: 799 раз ![]() |
купил масла для москаля вже срок подходит
#899
Прикрутил в субботу наконец стоковое салонное зеркало. С момента покупки его не стояло, было только панорамное на присоске к лобовому стеклу. Закрепил отвалившийся ветровик на водительской двери. Хотел ставить подаренные зеркала с электроприводом, но не сог просверлить стойку. Шуруповерта хватило на половину отверстия. Нужно свет в гараж проводить срочно.
#900
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 15:46 |
