24 страниц V  « < 22 23 24
> Морская ласточка
сообщение 27.9.2013, 4:30
Сообщение #461
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(sanika @ 14.9.2013, 2:54) *
После остановки увидел что топливный фильтр пустой, разве так должно быть? карб иногда делал перелив, Может игла залипла? бензонасос качает как сумасшедший, так что он отпадает
Обратка "по малому кругу" не стоит?
сообщение 27.9.2013, 7:18
Сообщение #462
Цитата(sanika @ 26.9.2013, 20:46) *
Новый гоп-стоп. Ехал домой, и притопил 3500 оборотов, и тут заглохла, проверил -искру, вроде есть, бенз тоже, а не хаводится, мало того - хлопки в карб и в выхлопную пошли, причем некислые хлопки, снял трамблер, все гуд, дай, думаю гляну на шестерню маслонасоса - херась, а там вот такая хроень. ставил новы, даже 100 км ен прошел еще. от чего такая фигня могла быть? НА старом в этом месте даже выработки не было. И что можно ждать от такой напасти? осколки херни не натворят?
ну и дерьмо стали делать..главное шестерню сделали а вот закалить ума не хватило..нивский бери он пошире и иди с напильником в магаз..попиляй вот этот грибок для памяти,а там попробуеш новый пильнуть..остатки думаю упали на дно и спокойно будут там лежать..
сообщение 27.9.2013, 11:37
Сообщение #463
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Бывало и втулку провернёт и закроет доспуп масла к грибку.
sanika
сообщение 27.9.2013, 11:42
Сообщение #464
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 1353
Спасибо сказали: 6 раз
поросенок в отличном остоянии, а грибок в хлам. пойду по магазинам прошвырнусь
sanika
сообщение 27.9.2013, 16:29
Сообщение #465
Поменял грибок, на более длинный, вроде ходит но на шестерне поросенка тоже появилась выработка - поменьше, но есть. Как она меняется? надо поддон снимать или через переднюю крышку? И еще вопрос - поменял грибок, выставил зажигание - все вроде гуд, но ХХ ВООБЩЕ нету в помине, как ни крутил, зажигание, пробовал карб - ни в какую. разве есть зависимость от того что случилось и ХХ?
Кстати, никто не переделывал соединение маслянного насоса и грибка под шпонку?
нет
Сообщение отредактировал sanika - 27.9.2013, 16:16
сообщение 27.9.2013, 16:54
Сообщение #466
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Переднюю крышку снимеш. Ещё цепь ГРМ ослабить нужно будет.
sanika
сообщение 30.9.2013, 15:47
Сообщение #467
Поросенка не менял - поставил другой грибок, вроде не ест, собираюсь сцепление побороть, почему-то на штоке свободный ход вилки 5 см, купил новую вилку на всякий случай, но дожди зачастили, нету возможности поменять. Кстати, мастер что менял сальники КВ и заодно диск сцепления сказал что толстый диск и из-за этого такая фигня, типа притрется все будет ОК. Разве такое возможно?
сообщение 30.9.2013, 16:01
Сообщение #468
sanika
сообщение 4.10.2013, 22:43
Сообщение #469
а хз, тут такая фигня случилась - сейчас машина нужна каждый день, но вечером на третьей передаче из коробки раздался звук словно т проскальзывающего ремня генератора - свистящий что-ли, на всех остальных такого нету, как-то без третьей доехал домой, завтра рано утром снова выезжать может в воскресенье сниму. к чему морально готовится? что это может быть?
sanika
сообщение 20.11.2013, 18:06
Сообщение #470
Замучал меня карб, все разболтано, регулировка на дня два и снова все по старому. взял карб 2105 АТ
Поставил - плавность и работа очень порадовала. Плюс установил вместо растянутой цепи новую и сразу автонатяжитель ПИЛОТ. стало заметно тише. видимо родным так ен натянешь цепь как это делает автоматический. Правда на НЗ старый кинул в багажник, пусть будет smile3.gif
Для нового карба поставил инжекторный фильтр перед бензонасосом, на нем идет фишка и провод. не подскажите для чего он?
Кстати, в наборе подарком шел топливный и масляный фильтра )
kreshkastet
сообщение 20.11.2013, 18:17
Сообщение #471
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
красивый))))
сообщение 20.11.2013, 18:35
Сообщение #472
Для соединения с корпусом, чтоб статический заряд снимать.
sanika
сообщение 20.11.2013, 18:44
Сообщение #473
Пока не разбирал, но говорят поплавок пластмассовый http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=722714. Возможно придется собирать из двух один, но у знакомого второй год стоит - он даже ХХ не регулировал на нем еще. правда ездит не более 500 км в месяц
сообщение 20.11.2013, 22:19
Сообщение #474
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
sanika что почем? и где брал?
сообщение 20.11.2013, 23:11
Сообщение #475
Не загоняйся. На своем покатаешься еще. не меряно. Я гоняю на карбе с надписью СССР . Вот к теме.. Богач Пупкин нажравшись охеренно дорогова вискаря утонул в турне по красному морю , а синявка Васек упился паленым пойлом и утонул в луже у своего двора.. Резюмэ.. зачем платить больше, если результат одинаковый??
сообщение 20.11.2013, 23:31
Сообщение #476
так я и не собирался покупать) мой вроде тьху тьху тьху бегает еще. просто интересно что почем нынче...
сообщение 21.11.2013, 8:19
Сообщение #477
Согласен, что и почем это весьма интересно и даже познавательно. big_boss.gif
sanika
сообщение 21.11.2013, 18:51
Сообщение #478
Ekvalayzer 560грн в местном магазинчике.
ИванычЪ а мой СССР уже пойдет на запчасти, жаль старичка, но думаю с него еще можно донорских частей себе надергать.
Кто-то в курсе где и по чем можно ЭСП купить? Хотелось бы через интернет заказать, а то в местных ларьках нету а заказывать - так они себе наценку еще сделают
сообщение 21.11.2013, 20:17
Сообщение #479
2106
http://detali.zp.ua/catalog/89369-jelektro...06_forvard_k_t/
2105
http://detali.zp.ua/catalog/7389-jelektros...ranat_komplekt/
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 21.11.2013, 20:18
сообщение 21.11.2013, 20:24
Сообщение #480
Есть такие наработки. Завтра фотну. Пардон ,послезавтра, завтра 400 км намотаю на спидом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 2:02
