21.11.2013, 20:13
#441
21.11.2013, 20:14
#442
А может проще номера на машине поменять...чтоб ворюг с толку сбить?
21.11.2013, 20:18
#443
менты ждут денежного вознаграждения, а так они и хвостом не пошевелят, тем более ваши- бандиты. удивляет другое. многих знаешь с самого детства. но понятно, что свой придаток к зарплате никто отрубывать не захочет, даже если пострадал знакомый. откат идёт и хорошо. сегодня с прокуратурой нашей беседовал. говорят у наших ментов за этот год 6% раскрываемости. куда катится наша страна? А может проще номера на машине поменять...чтоб ворюг с толку сбить? да хрен тут кого собьёшь. у нас в посёлке такая машина только у меня. да и кто там мой номер запоминал. я сам его не могу никак запомнить.)) |
21.11.2013, 20:23
#444
Рома-сделай КАСКО и спи спокойно...пусть у страховщиков башка болит)
21.11.2013, 20:27
#445
Рома-сделай КАСКО и спи спокойно...пусть у страховщиков башка болит) хороший вариант, но дорогостоящий. не знаю на что деньги тратить, которых блин и так нет.(( вчера двери входные и замки гаражные менял. уже в копейку влетел.(( Сообщение отредактировал R&M - 21.11.2013, 20:27 |
24.11.2013, 1:59
#446
с машиной пока ничего не делал. пока жду. может всё таки сбросят борсетку или выкуп затребуют.
за сигналку звонил своему электрику, который мне её ставил. сказал: переводи 500 грн. на карточку, я заказываю брелок, приезжаешь и перепрограммирую. вот только я не спросил перепрограммирование тоже будет что-то стоить или это входит в эти 500 грн. в инете я нашёл брелок за 360 грн. вот думаю, может самому заказать и запрограммировать? инструкция вроде бы не хитрая. тем более доков до сих пор нет, по-этому в Луганск ехать пока не вариант. вот так програмируется новый брелок. ![]() вот только вопрос: как перепрограммировать мой второй, что остался (без экрана с односторонней связью)? внизу инструкции написано, что старый брелок тоже нужно перепрограммировать. а как это сделать, если там одновременно нажимается сервисная кнопка и кнопка отключения сигнализации, а на втором брелоке сервисной кнопки нет. там только постановка и отключение с охраны. вот такой брелок. ![]() подскажите как его перепрограммировать? Сообщение отредактировал R&M - 24.11.2013, 2:00 |
24.11.2013, 6:36
#447
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15458 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
вот только вопрос: как перепрограммировать мой второй, что остался (без экрана с односторонней связью)? внизу инструкции написано, что старый брелок тоже нужно перепрограммировать. а как это сделать, если там одновременно нажимается сервисная кнопка и кнопка отключения сигнализации, а на втором брелоке сервисной кнопки нет. там только постановка и отключение с охраны. вот такой брелок. подскажите как его перепрограммировать? Привет. Ты немного не понял. Сервисная кнопка - это так называемый "Valet". Кнопка программирования на сигнализации.Она не на брелке, а выходит из самой сигналки. При программировании брелка нужно нажимаь только кнопки 2 и 3. Возможно это и есть постановка-снятие. Какая сигналка-то? |
24.11.2013, 7:01
#448
Я б повременил с покупкой нового брелока. Есть вещи поважнее чем этот брелок. А перезаписать в память брелок - нет ничего сложного, в частности этого A91. Тебе останеться только найти кнопку Valet. Сам блок скорее всего за комбинацией приборов. Короче, загляни под торпеду со стороны водительского места и скорее всего найдеш кнопку.
24.11.2013, 11:54
#449
Привет. Ты немного не понял. Сервисная кнопка - это так называемый "Valet". Кнопка программирования на сигнализации.Она не на брелке, а выходит из самой сигналки. При программировании брелка нужно нажимаь только кнопки 2 и 3. Возможно это и есть постановка-снятие. Какая сигналка-то? понял, спс. сигналка StarLine A61 Dialog Я б повременил с покупкой нового брелока. Есть вещи поважнее чем этот брелок. А перезаписать в память брелок - нет ничего сложного, в частности этого A91. Тебе останеться только найти кнопку Valet. Сам блок скорее всего за комбинацией приборов. Короче, загляни под торпеду со стороны водительского места и скорее всего найдеш кнопку. да пока не спешу, просто варианты прорабатываю. кнопака находится на самом блоке сигнлки? |
24.11.2013, 12:06
#450
Вряд ли на самом блоке. Её по идее должны были "слегка спрятать".
24.11.2013, 12:10
#451
24.11.2013, 12:31
#452
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30015 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
не обязательно. Вон некоторые ее вообще не ставят, сталкивался уже....
24.11.2013, 13:00
#453
По-правильному, после установки сигналки тебе установщик обязан был показать куда он спрятал эту кнопку. Некоторые да, не ставят, хотя это абсолютно бессмысленно. Каким макаром они интересно программируют сигналку. Или после программирования её убирают. Извращенцы.
Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 24.11.2013, 13:03 |
24.11.2013, 15:42
#454
Должна быть
позвони своим установщикам,они скажут куда (обычно) ставят. |
24.11.2013, 22:37
#455
да помню, что была, вот только не помню где. она должна быть в доступном месте или обычно под обшивкой где-то прячут?
24.11.2013, 22:57
#456
пошукай под торпедой дето.
30.11.2013, 21:21
#457
сегодня разговаривал с официалами Стар Лайн. Уточнил как перепрограммировать старый брелок с односторонней связью, который у меня остался. Вроде всё понятно теперь. Заказал новый брелок (363 грн.) и убуду сам пробовать. Осталось только найти кнопку. Но думаю с этим проблем не будет, в крайнем случае позвоню своему установщику.
Сегодня мне в личку в контакте пришло сообщение от неизвестного, который утверждает, что нашёл мои документы в посадке где-то между Грловкой и Донецком. Вот само сообщение: найдены ваши документы: права. тех. паспорт и др. контактный телефон 098.............. василий Сразу созвонился с ним. К сожалению кроме доков ни барсетки, ни ключей рядом не было. Сам он проживает в Мариуполе. Созвонился с товарищем с Марика. Договорились завтра состыковаться и передать доки. Потом товарищ вышлет их мне по почте. Надеюсь не кидалово. |
30.11.2013, 21:30
#458
пиндеж конечно что в Горловке))
скоко хочет за доки? |
30.11.2013, 21:33
#459
пиндеж конечно что в Горловке)) скоко хочет за доки? да типо ему ничё не надо... на моё усмотрение. ну я взял и сказал для проверки, что с меня бутылка коньяка. он согласился. завтра узнаем пиндёж или нет. просто перечислил среди доков служебное удостоверение. об этом я никому не говорил, что оно было в барсетке. даже ментам, когда протокол писали. |
30.11.2013, 21:36
#460
ну если так,тогда точно нашел,понятно что не в лесу,нах ему там шляться..коньяк вышли конечно если придут доки
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 16:13 |
