95 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
ExL
сообщение 10.11.2013, 11:21
Сообщение #1341
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Вопрос не во времени а в пробеге, за 3 месяца машину можно ни разу не выгнать с гаража а можно и 10-20 тыс проехать а то и больше.
Сообщение отредактировал ExL - 10.11.2013, 11:21
Apocalypsyse
сообщение 10.11.2013, 11:33
Сообщение #1342
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
на своей за 3 месяца могу километров от 1тыс до 1,5-2 набегать. я очень часто езжу. Работа такая что без машины никак,так что много за день проезжал я ещё не засекал ниразу. а могу и больше 2 тыс наездить за 3 месяца
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 10.11.2013, 11:33
Olezha73
сообщение 10.11.2013, 11:37
Сообщение #1343
Из: Кировоград UA
Пользователь №: 71879
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 29 раз
Apocalypsyse
значит при пробеге 10тыс по любому менять нужно масло
ExL
сообщение 10.11.2013, 17:37
Сообщение #1344
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
за 3 месяца 1-2 тысячи, ну батенька эт вы совсем не ездиете, я такое расстояние за месяц проехжаю и то я бы сказал, что мало езжу.
Замена масла вещь субьективная. Принято что минералку меняют через 5 000 км, полусинь\синь(если кто льёт) через 10 000 км. В обязательном порядке при этом меняется фильтр. Цифры применимы только для двигла, у трансмисии др. значения. Крайне желательно не менять марку масла, если всёже меняете - необходимо промывать двигатель используя спец. промывочное масло, и то в случае такой процедуры сл. раз масло заменить желательно пораньше. Это связан с тем, что у разных производителей масла набор присадок разный, и смешивать их нельзя.
На более раннюю замену масла может повлиять:
слишком расжиженое масло\не держит давление
появление в масле взвесей (окисление)
слишком сильное загустевание масла на холодную
так или иначе это есть потеря маслом своих свойств.
Olezha73
сообщение 10.11.2013, 21:57
Сообщение #1345
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
не правда это всё )))
http://youtu.be/dln4mdoGhlY
сообщение 10.11.2013, 22:11
Сообщение #1346
Я согласен, не стоит умничать. Салом масло не испортишь.
Olezha73
сообщение 10.11.2013, 22:14
Сообщение #1347
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
вернее-Машу каслом не испортишь )))
сообщение 10.11.2013, 22:28
Сообщение #1348
сообщение 15.11.2013, 21:11
Сообщение #1349
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
собственно вопрос!сегодня наконец то разобрал до конца низ движка...вкладыши имеют небольшие царапины!есть ли смысл их менять на новые,или можно оставить эти!?фото к сожалению выложить пока не могу,т.к. не чем их сделать
ExL
сообщение 15.11.2013, 22:34
Сообщение #1350
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Вкладыши меняются по-умолчанию, стоят копейки а деталь археважная, закон - разобрал двиг - меняй вкладыши!
Однако заметьте тут подчёркнуто, что смешивать можно ТОКА В САМОМ КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ. =)
сообщение 15.11.2013, 22:46
Сообщение #1351
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
И то чтобы доехать до дома или сервиса,либо чревато последствиями
andrej156
сообщение 19.11.2013, 18:48
Сообщение #1352
Пользователь №: 74755
Машина:ваз 21061
Сделал капиталку двигателя,завел давление отличное показывает,покатался,на утро завожу норм все,потом прогрелась на малых стала лампочка моргать,через 500 метров езды все нормально стало,весь день ездил на ней давление отличное,сегодня утром завожу опять такая же херня в чем причина? Подскажите не знаю что делать даже,дайте пожалуйста совет...вообще в шоке не знаю что может быть
мне делали расточку вала,и блока,собирал сам,все нормально,завелась давление отличное,а еще они меняли втулки поросенка и грибка
Olezha73
сообщение 19.11.2013, 18:54
Сообщение #1353
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
andrej156
на сколько я помню,то ХХ обороты при обкатке нужно увеличить.нагрузка то большая на все идет во время притирки и приработки
andrej156
сообщение 19.11.2013, 18:56
Сообщение #1354
Машина:ваз 21061
Цитата(Olezha73 @ 19.11.2013, 19:54) *
andrej156
ну давление все равно должно быть,вчера весь день катался все норм было,утром завел и заглючило что то
Olezha73
сообщение 19.11.2013, 19:21
Сообщение #1355
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
у меня тоже на коренных вот что
отдал двс и колено на проточку и шлифовку.вкладыши менять по любому буду.
andrej156 давление будет,но сильно маленькое.это только на ХХ?
внимательно смотрите видео еще раз ;) это в том случае,если вы в синтетику минералку залили.или по вязкости не подходящее.а если добавили в минералку сентетику,то катайтесь до следующей плановой замены
например: у меня залито полусинь,я долил синтетику и катаюсь преспокойно дальше
ExL
сообщение 19.11.2013, 19:59
Сообщение #1356
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Шлифовка\расточка не должна влиять на уровень давления масла.
Ты когда собирал двиг ты каналы продувал, вчастности в колене? А люфтов не было? Грибок меняли, чё тебе там поставили сам видел?
Чё за масло кстати?
Сообщение отредактировал ExL - 19.11.2013, 20:00
andrej156
сообщение 19.11.2013, 20:07
Сообщение #1357
Машина:ваз 21061
Чё за масло кстати?
мне расточили собрали поршня и вал уложили,втулки под поросенок и грибок поменяли,остальное я сам собирал,грибок и поросенок старый,до капиталки давление тоже хорошее было,никогда лампочка не моргала,вчера ездил все отлично,вообще не горела,а утром завожу,давление упало,позавчера так же было утром завожу нет давления немного проехался все норм стало,че может быть?
Olezha73
сообщение 19.11.2013, 20:28
Сообщение #1358
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
ExL при чем тут шлифовка,расточка? новые детали,прирабатываются и притираются.нагрузка на всё повышенная,поэтому нужно увеличить ХХ иначе будет масляное голодание
win7350
сообщение 20.11.2013, 14:34
Сообщение #1359
Из: россия
Пользователь №: 67398
Машина:ваз 21061
Цвет:бежь
Если только с утра при заводке лампочка долго горит-меняй фильтр,масло заночь стекает.
filipp
сообщение 20.11.2013, 16:22
Сообщение #1360
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Поддон замят заткнуло маслозаборник. Мала щель между поддоном и маслозаборником! Было точно также!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 11:21
