20.11.2013, 5:57
#7141
и что делать с замками на машину и сигналкой? гаражные замки сменил, а вот с машиной что делать ума не приложу. Я конечн не знаю точно, как дела обстаят с корейцами (ну похоже что аналогично), но у немцев так - у диллера из памяти иммобилайзера выписываються все ключи и прописываеться только один. Это самый оперативный способ защитить от угона. Либо ждать гораздо дольше, пока закажут новые ключи, личинки, замки, новые ключи соответственно тоже нужно будет прописывать. С сигналкой так же - прописываеться один брелок во все свободные ячейки памяти. Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 20.11.2013, 6:05 |
20.11.2013, 6:35
#7142
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15454 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Я конечн не знаю точно, как дела обстаят с корейцами (ну похоже что аналогично), но у немцев так - у диллера из памяти иммобилайзера выписываються все ключи и прописываеться только один. Это самый оперативный способ защитить от угона. Либо ждать гораздо дольше, пока закажут новые ключи, личинки, замки, новые ключи соответственно тоже нужно будет прописывать. С сигналкой так же - прописываеться один брелок во все свободные ячейки памяти. Они обычно не выписываются, просто меняется блок иммо на чистый и в него записываются чипы. Насчет сигналки. При записи все старые брелки забываются, таким образом будут работать только те, что прописаны вновь. Достаточно один раз прописать брелок. |
20.11.2013, 10:55
#7143
"Блок иммо" - это на ТАЗиках, в ино он обычно являеться частью комбинации приборов. Так что оттуда выписываються предыдущие ключи и прописываються заново "новые". Насчёт сигналки - можно делать как угодно. Можно вообще брелки не прописывать заново. Однако, иногда стоит узнать что из себя представляет память сигналки, в которубю прописываються радиокоманды брелоков.
20.11.2013, 10:58
#7144
"Блок иммо" - это на ТАЗиках, в ино он обычно являеться частью комбинации приборов. Так что оттуда выписываються предыдущие ключи и прописываються заново "новые". Ну возможно на японских тазиках так и сделано. я же основывался на изделиях фирмы BOSCH. Насчёт сигналки - можно делать как угодно. Можно вообще брелки не прописывать заново. Однако, иногда стоит узнать что из себя представляет память сигналки, в которубю прописываються радиокоманды брелоков. Как угодно делать не получится. Только так, как придумано производителем. Записываешь новые брелоки - старые стираются все. |
20.11.2013, 11:04
#7145
Ну так целесобразно заполнить всю память одним брелоком, раз так других нет либо утерян. Обычно так делаеться в офф. дилерах, чтобы во-первых обезопасить владельца, во вторых избежать "отписывание" одного единственного брелока из одной единственной ячейки памяти.
20.11.2013, 11:14
#7146
Ну так целесобразно заполнить всю память одним брелоком, раз так других нет либо утерян. Обычно так делаеться в офф. дилерах, чтобы во-первых обезопасить владельца, во вторых избежать "отписывание" одного единственного брелока из одной единственной ячейки памяти. Какую всю память? Вы вообще представляете как это все работает? При инициализации процесса регистрации брелоков база зарегистрированных брелоков очищается. Старых там уже нет. Каждый может быть прописан только один раз. Дублей быть не может!!! |
20.11.2013, 11:38
#7147
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 3.11.2012 Из: Khabarovsk Пользователь №: 73935 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 3 раза |
Прикиньте стою на перекрестке поворачивать мне надо налево, а впереди перекрестка подъезжает сначала одна черная шестерка, потом еще черная шестерка и они 2 стояли рядом, и обе стоковые... какое то совпадение... или знак, был тогда с девушкой)
20.11.2013, 11:44
#7148
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30012 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
да знак того что смотри в оба..-две помехи справа!!
ну и девушка тоже то справа сидит... |
20.11.2013, 15:03
#7149
Какую всю память? Вы вообще представляете как это все работает? При инициализации процесса регистрации брелоков база зарегистрированных брелоков очищается. Старых там уже нет. Каждый может быть прописан только один раз. Дублей быть не может!!! Вот такую память |
20.11.2013, 15:07
#7150
20.11.2013, 15:09
#7151
Ну так, я и не говорю что остаються в памяти предыдущие брелоки. Я говорю про ЯЧЕЙКИ памяти куда прописываються радиопосылки брелоков.
20.11.2013, 18:49
#7152
20.11.2013, 19:07
#7153
20.11.2013, 19:48
#7154
20.11.2013, 22:24
#7155
Зампотех прав, в сигналку при любой записи брелка все прошлые записи стираются. А ключ запасной я себе в совдепии из кусочка латуни делал . Не было станков вобщем. Надфили и обломки полотна по металлу.
20.11.2013, 22:26
#7156
20.11.2013, 22:41
#7157
21.11.2013, 2:23
#7158
21.11.2013, 21:53
#7159
21.11.2013, 21:58
#7160
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 17:29 |
