Просьба создавать темы именованные таким образом -> "название темы [город]"
22.12.2012, 22:18
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 11.11.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5650 Машина:Патриот Цвет:коричневый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Рождественские скидки от 3% до 10% с 25ноября по 15января будут действовать в интернет-магазине "Самостоятельный тюнинг автомобиля".
Для вашего форума предназначена особая, ДВОЙНАЯ скидка в 20% на контроллер ДХО 'Эклипс-А' для штаных галогеновых фар (со скидкой 640руб.), при этом второй другой товар можно взять со скидкой 10%.'Эклипс-А' - это контроллер для автоматического и плавного включения штатных фар 'вполнакала' по аналогии с 'американским' светом. Монтаж контроллера займет полчаса максимум, там всего четыре провода, три из них нужно подсоединить к фаре. Правила покупки здесь. В принципе, все обычно, в любой теме собираются желающие получить скидку, отписываются в интернет-магазин, каждый получает индивидуально посылку. ![]() Все возникающие вопросы можно задать на форуме 'СиличЪ' в 'Партнерских программах', там есть тема вашего форума. ____________________________________________________________ ООО "СиличЪ" - конструкторское бюро автоэлектроники, Екатеринбург. Тюнинг автомобиля своими руками: плавное управление вентиляторами радиатора, отопителя и интеркулера, автоматические жалюзи радиатора, дневные ходовые огни (DRL - Day Running Light), автоматический корректор фар, иммобилайзер. Сообщение отредактировал msm.silich - 31.1.2013, 9:48 |
31.1.2013, 9:48
До 23 февраля 2013г. действует скидка 20% на 'Эклипс-К' в интернет-магазине 'Самостоятельный тюнинг автомобиля'.
Цена со скидкой в 20% на контроллер ДХО 'Эклипс-К' для штатных галогеновых фар - 640руб., при этом второй другой товар можно взять со скидкой 10%.'Эклипс-К' - это контроллер для автоматического и плавного включения штатных фар 'вполнакала' по аналогии с 'американским' светом. Монтаж контроллера займет полчаса максимум, там всего пять проводов, три из них нужно подсоединить к фаре. 'Эклипс-К' отличается от 'Эклипс-А' тем, что он коммутирует на фары провод 'земли', а не 'плюсовой'. Правила покупки здесь. В принципе, все обычно, в любой теме собираются желающие получить скидку, отписываются в интернет-магазин, каждый получает индивидуально посылку. ![]() Все возникающие вопросы можно задать на форуме 'СиличЪ' в 'Партнерских программах', там есть тема вашего форума. _________________________________________________ ООО 'СиличЪ' - конструкторское бюро автоэлектроники, Екатеринбург. Тюнинг автомобиля своими руками: плавное управление вентиляторами радиатора, отопителя и интеркулера, автоматические жалюзи радиатора, дневные ходовые огни (DRL - Day Running Light), автоматический корректор фар, иммобилайзер. |
8.7.2013, 12:47
До 10 августа 2013г. действует специальная цена на "Прометей" в интернет-магазине 'Самостоятельный тюнинг автомобиля'. После 10.08.13, "Прометей" можно будет приобрести со скидкой форума от 5% до 10% (от цены 500 руб.)
![]() Специальная цена для форумов на реле фар "Прометей"' для штатных галогеновых фар - 420 руб. Реле фар "Прометей" устанавливается взамен штатного реле фар для обеспечения плавного включения галогеновых ламп. При включении подрулевого переключателя света фар Реле фар "Прометей" разжигает лампу фары в течении 0.2-1.6сек, после этого лампа светит в полную мощность. Правила покупки. В принципе, все обычно, в любой теме собираются желающие получить скидку, отписываются в интернет-магазин (в поле "Комментарий" указываете - Прометей 420р, Ваш ник и ссылку на тему форума, где идет обсуждение заказа), каждый получает индивидуально посылку. ![]() Все возникающие вопросы можно задать на форуме 'СиличЪ' в 'Партнерских программах', там есть тема вашего форума. _________________________________________________ ООО 'СиличЪ' - конструкторское бюро автоэлектроники, Екатеринбург. Тюнинг автомобиля своими руками: плавное управление вентиляторами радиатора, отопителя и интеркулера, автоматические жалюзи радиатора, дневные ходовые огни (DRL - Day Running Light), автоматический корректор фар, иммобилайзер. |
28.10.2013, 11:23
30% Скидка для автофорума на Автокорректор фар "Зенит" с 01 по 15 ноября 2013г. Обычная цена без скидки = 1950руб., со скидкой 30% = 1299руб. Одновременно с "Зенитом" со скидкой 5% можно взять любой другой товар, в т.ч. датчик к "Зениту". Автокорректор "Зенит" удерживает фары в одном положении, независимо от изменения нагрузки на оси автомобиля. Наклон фар регулируется через штатный электрокорректор фар штатными моторедукторами, расположенными в фарах. В большинстве случаев на иномарке его работа ничем не будет отличаться от штатного автокорректора, т.е. "Зенит" является прямой заменой штатному. Надежность Автокорректора "Зенит" обеспечена использованием бесконтактного датчика загрузки оси на основе датчика Холла. В российских условиях грязных дорог он гораздо более живучий, чем ультразвуковые датчики. ![]() ![]() Предложение действует только для форума, соответственно, Вы должны быть при заказе опознаны, для этого вы сначала на этом форуме в любой теме оставьте сообщение об Автокорректоре Зенит", а потом при заказе на сайте http://silich.ru/autokorrector-naklona-far.html в комментарии обязательно укажите ссылку на это сообщение и свой ник. Все возникающие вопросы можно задать на форуме 'СиличЪ' в 'Партнерских программах', там есть тема вашего форума. |
19.11.2013, 15:29
Рождественские скидки 2013-2014 от интернет-магазина СиличЪ
Для совместной закупки на форуме "Борея" (блока управления вентилятором радиатора) в ПОЛТОРА раза увеличена скидка до 15%. «Борей» предназначен для изменения скорости вращения электровентилятора радиатора системы охлаждения в зависимости от текущей температуры двигателя таким образом, чтобы температура ДВС не уходила выше 1-2градусов от установленной точки включения электровентилятора. ![]() "Борей" существует как для коммутации "плюсового" провода к вентилятору, так и провода "массы". ![]() ![]() ![]() Есть герметичное исполнение. ![]() В принципе, все обычно, в любой теме собираются желающие получить скидку, отписываются в интернет-магазин , в поле "комментария" указывается ник и тема форума, каждый получает индивидуально посылку по почте или курьером. ![]() Также в акции участвует и Автозапуск для карбюраторов "Садко-2" - исполнение с выносным моторедуктором. На все остальные товары в Рождество действует скидка форума 5%. |
24.4.2014, 11:13
10% Скидка для автофорума на Реле фар "Прометей-Р" ко Дню Победы 2014г
![]() Цена Реле фар "Прометей-Р" со скидкой 540руб. Чем дороже и ярче галогеновая лампа в фарах, тем быстрее она перегорает, обычно это происходит при включении ламп за счет резкого разогрева холодной лампы. Помочь сможет электронное реле фар, мягко включающее лампу. Время разогрева регулируется от 0.2 до 1.6сек. Реле фар устанавливается без вмешательства в проводку на место вынутого механического реле. "Прометей-Р" - модификация для автомобилей, где подрулевой переключатель разрывает провод "массы". ![]() Все возникающие вопросы можно задать на форуме 'СиличЪ' в 'Партнерских программах', там есть тема вашего форума. По остальным товарам действуют обычные скидки для форумов |
16.7.2014, 15:42
Акция лета 2014 от интернет-магазина СиличЪ
Несмотря на пик сезона проводится КРАТКОВРЕМЕННАЯ АКЦИЯ со скидкой 20% на "Борей-В" и 25% на "Борей" - контроллеры электровентилятора радиатора. Акция проводится всвязи с введением в эксплуатацию собственной линии автоматизированного монтажа. Окончание акции произойдет, когда производство перестанет справляться с этими заказами. Об окончании акции предупредим за пару дней. ![]() «Борей» предназначен для изменения скорости вращения электровентилятора радиатора системы охлаждения в зависимости от текущей температуры двигателя таким образом, чтобы температура ДВС не уходила выше 1-2градусов от установленной точки включения электровентилятора. |
16.7.2014, 18:07
Акция проводится всвязи с введением в эксплуатацию собственной линии автоматизированного монтажа. Забавная штука, вот только не сильно хочется за скидку заниматься рекламой: "Для получения скидки Вам необходимо написать о нашей акции на любом стороннем форуме или социальной сети" |
27.7.2014, 22:57
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 24.7.2011 Пользователь №: 54431 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
Забавная штука, вот только не сильно хочется за скидку заниматься рекламой: "Для получения скидки Вам необходимо написать о нашей акции на любом стороннем форуме или социальной сети" Пусть сначала внятно напишут и добавят фото как крепить свою продукцию (в частности- автоподсос) на разные модели карбёров, снимут видео как его програмировать. А то форум забит темами "Не могу настроить"... |
16.12.2015, 11:07
Рождество 2016года.
От Рождества католического до Рождества православного действует специальное предложение для форума. Прометей 2016 (реле фар) 1шт.- 450руб\шт, комплект из трех (ближний, дальний, противотуманки) - по 399руб\шт. За 5$ приличное фирменное реле купить не получится, а Прометей - можно. Прометей полностью заменяет традиционное реле фар, но при этом защищает лампы в момент включения. Сразу же отвечу оппонентам на возражение "резкое включение полезно лампам, оно их особым образом закаливает". Если почитать первоисточники, на который оппоненты будут ссылаться, там идет разговор о ВЫКЛючении ламп, о процессе кристаллизации при резком остывании. А лопание лампочек в квартире при включении наблюдал в жизни каждый.... video https://youtu.be/85SadVI_iK8 |
9.4.2019, 19:29
Акция весны 2019 от интернет-магазина СиличЪ
В начале теплого сезона скидка: 20 процентов Борей-КВ, Борей-АВ на 300Вт и мощные Борей-КВ4, Борей-АВ4(модель 2019г.) на 500Вт, блоки управления вентилятором радиатора автомобиля. Подробности на сайте «Борей» предназначен для изменения скорости вращения электровентилятора радиатора системы охлаждения в зависимости от текущей температуры двигателя таким образом, чтобы температура ДВС не уходила выше 1-2градусов от установленной точки включения электровентилятора. |
9.4.2019, 20:01
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29690 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2208 раз |
msm.silich в новороссию отправляете?
10.4.2019, 0:45
Хз с вискомуфтой у меня электровентилятор включается только если в пробке с кондеем стоять,а там стрелка 90 колом стоит
10.4.2019, 4:52
Lyzhenkov интересно просто про доставку стало...
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2025, 9:22 |
