19.11.2013, 2:11
#181
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Костя Сообщений: 625 Регистрация: 31.7.2012 Из: Луганск, ЛНР Пользователь №: 70452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 8 раз |
Я уже закрутил винт на два оборота от первоначального положения. Закусывает или нет пока не знаю, но зазор блин увеличился, что тоже не очень хорошо.
19.11.2013, 2:12
#182
19.11.2013, 2:13
#183
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29855 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2224 раза |
19.11.2013, 2:24
#184
Та я тоже думаю, что дофига. Поэтому на выходных ещё раз разберу и пролью оську вэдэхой. В нэте подсобирал инфы, говорят может и оська. Просто когда заслонка заклинивает, то постоянно и когда она обратно закрывается. У меня же она подклинивает только когда надо открывать, а на место она вроде чётко возвращается. Так что буду разбираться. Очень уж не хочется вытаскивать ДЗ из карба.
19.11.2013, 2:27
#185
блин мне тоже колеса надо поправить....писец руля под углом... блин жаль что ты саня так далеко живешь,хотя в меня родственики есть в Луганске |
19.11.2013, 2:34
#186
Ну как говориться будете у нас на Востоке милости просим)))
19.11.2013, 6:08
#187
олег опять видать выпил. тут про карб разговоры, а он со своим развалом...
19.11.2013, 6:27
#188
одно другому не мешает.
Делать все так делать... |
19.11.2013, 7:04
#189
Та я тоже думаю, что дофига. Поэтому на выходных ещё раз разберу и пролью оську вэдэхой. В нэте подсобирал инфы, говорят может и оська. Просто когда заслонка заклинивает, то постоянно и когда она обратно закрывается. У меня же она подклинивает только когда надо открывать, а на место она вроде чётко возвращается. Так что буду разбираться. Очень уж не хочется вытаскивать ДЗ из карба. Я скажу как и Олег, не карбюраторщик я. Но и к карбюраторщикам не ездок. Были и у меня со второй камерой геморы.Самый смешной когда после резкой перегазовки приклинило вторую заслонку в открытом состоянии. У меня еще пневмопривод штатный. Я охренел , как взвыл двигун. Ну это отступ, а по теме , будешь снимать карб огляди внимательно корпус заслонок. Если вторая настучала ямку на стенке , то это уже тяжолый случай. А упорные винты заслонок лучше регулировать в разборе. Я себе кручу до появления зазора на просвет и назад до исчезновения. |
19.11.2013, 10:03
#190
Дело в том, что у меня промелькнула такая мысля, не знаю првильно или нет. Дело в том, что у меня повело плоскость привалочную, а именно края, регулировочный винт находится на одном из краёв. То есть можно предположить, что он опустился относительно оси заслонки, соответственно мог сбиться зазор и начала подклинивать заслонка.
Сообщение отредактировал ZloY - 19.11.2013, 10:04 |
19.11.2013, 23:56
#191
Дело в том, что у меня промелькнула такая мысля, не знаю првильно или нет. Дело в том, что у меня повело плоскость привалочную, а именно края, регулировочный винт находится на одном из краёв. То есть можно предположить, что он опустился относительно оси заслонки, соответственно мог сбиться зазор и начала подклинивать заслонка. Вот на снятом и покрути в руках. Пусть приклинит. И тогда смотри где и что причина. А на моторе ни в жизнь не найдешь.. |
20.11.2013, 10:01
#192
Это точно.
21.11.2013, 16:54
#193
Блин в интернете выбирал новую музычку себе. Столько всего интересного аж разум кипит не знаю, что выбрать.
22.11.2013, 21:44
#194
Снгодня отрегулировал ДЗ2, сделал как советуют "на волосинку". Видать винт упал сильно. Так же обнарудил, что не было одного стопорного кольца оси заслонки, из-за чего она при полном открытии сильно болталась. Кольцо поставил и теперь посмотрим что будет.
Правда теперь походу холостые поднялись, поэтому теперь думаю не сильно ли я открутил? Сообщение отредактировал ZloY - 22.11.2013, 21:53 |
22.11.2013, 21:57
#195
22.11.2013, 23:27
#196
24.11.2013, 8:01
#197
Ну эта фигня всегда есть))) Только я имел ввиду аудосистему в машину))) Правильно имел |
25.11.2013, 0:43
#198
Правильно имел Не это слишком опасно для меня. Пиво и телевизор в гараже и я могу там жить остаться))) |
1.12.2013, 18:40
#199
Сегодня вытирал двигатель от грязи и стал интересным такой момент. Может кто подскажет зачем этот прилив на блоке, там ещё внутри резьба нарезана? Может тут что-то должно быть прикручено, а у меня нет?
1.12.2013, 18:42
#200
у меня там табличка какая то была прикручена,руку поцарапал об нее,скрутил и выкинул наф.
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2026, 18:29 |
