> Шестёрик из Лугасити
ZloY
сообщение 5.9.2013, 22:41
Сообщение #101
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
Итак начинаем серию рассказов для самых преданных читателей))) Автомобиль ВАЗ 2106 был куплен новым в 1993 году родителями. После того как получил права езжу в основном я, соответственно ремонтирую тоже я. Вот и решился так сказать поведать миру об этом чуде инженерной мысли.
Всё что было сделано по машине за эти 20 лет всего и не упомнишь, та и не напишешь, ночи не хватит. Хотя где-то есть записи всего что менялось и делалось, когда и на каком километраже. Занимает это всё практически альбомный лист.
Из такого глобального можно вспомнить:
- коробка 5-ступка (была куплена сразу с машиной как запчасть)
- ремонт ходовой в 2007 году
- капремонт двигателя в 2008 году
Вобщем машина ездила и вывозила всё нормально конечно при своевременном ремонте. И всё бы ничего, подошло время и тут за руль сел я. Понимая что что-то не то, решил внести свою лепту. И понеслось:
- замена карбюратора на Солекс 53-ий
- замена контактной системы зажигания на БСЗ
- вкорячил Эстонец 2 вместо родного распредвала
- замена коленвала на 2130 с ходом 84 мм
- замена генератора на Старвольт на 80 А
- амортизаторы передние поставил пожоще
- поставил себе пока простенький сидюшник Sony
Внешним видом и салоном особо не занимался. Так по возможности подкрашиваю больные места. А все свободные средства уходят на вваливо. Не то чтоб я занимался уличными гонками, но иногда хочется раздавить педальку газа))).
Что же касается планов, то я их не строю, я силён своей имровизацией))) Одно только что хочу на следующий год, так это сделать нормальную музыку.
Ну а так прошу ваших коментариев и замечаний.
- ZloY   Шестёрик из Лугасити   5.9.2013, 22:41
- - ZloY   Ага понятно, а если буксует то что тогда делать? И...   29.10.2013, 0:23
- - Ролакс   причин там масса,долго перечислять лучше тут глянь...   29.10.2013, 0:29
- - ZloY   Ого надеюсь за ночь осилю. На нейтралке вродё чёт...   29.10.2013, 0:32
- - ZloY   Вух, вроде как благополучно закончилась эпопея с р...   30.10.2013, 9:22
|- - NeonKIR   Цитата(ZloY @ 30.10.2013, 11:22) Чем лучш...   30.10.2013, 10:00
- - ZloY   Нет я имел ввиду проверить герметичность соединени...   30.10.2013, 10:07
- - 1300SL   да вэдехой брызгай. Чего сложного если будет подсо...   30.10.2013, 11:07
- - ZloY   Спасибо. Буду пробовать. Сложного вроде ничего, но...   30.10.2013, 11:17
- - 1300SL   да фиг его...если что я с открученым карбом ездил ...   30.10.2013, 11:27
- - ZloY   Та я боюсь, что походу плоскость повело.   30.10.2013, 11:29
- - 1300SL   с чего перепуг? На коллекторе врядли, сними карб ...   30.10.2013, 11:35
- - ZloY   На стекло не получится - это надо от всех выступаю...   30.10.2013, 11:47
- - R&M   почему на стекло не получится? а если даже на глаз...   30.10.2013, 15:00
- - ZloY   Там только в одном месте, я по нему молотком прошё...   30.10.2013, 15:08
- - 1300SL   на литол его. Только не на герметик. если на карт...   30.10.2013, 15:19
- - ZloY   Не, на герметик и в мыслях нету сажать))) Если что...   30.10.2013, 15:31
- - oledg   как не крути ,а шлиховать надо (ленивый два раза ...   31.10.2013, 0:33
- - ZloY   Цитата(oledg @ 30.10.2013, 23:33) как не ...   31.10.2013, 10:50
- - 1300SL   может под кастрюлей воет ?   31.10.2013, 11:04
- - ZloY   Вряд ли. Вот когда даже без кастрюли стартером кру...   31.10.2013, 11:15
- - ZloY   Блин засада продолжается. Дёргается от 1 до 2 тыся...   1.11.2013, 20:23
- - ZloY   А может ли вообще повести карб от снятия. То есть ...   2.11.2013, 1:55
|- - Don84   Цитата(ZloY @ 2.11.2013, 2:55) А может ли...   4.11.2013, 1:18
|- - ivanich959   Цитата(ZloY @ 2.11.2013, 2:55) А может ли...   4.11.2013, 1:35
- - ZloY   Цитата(ivanich959 @ 4.11.2013, 0:35) Мысл...   4.11.2013, 1:38
|- - ivanich959   Цитата(ZloY @ 4.11.2013, 2:38) Я не про п...   4.11.2013, 1:53
- - ZloY   Ну получается, что выгнулись как раз все уголки вн...   4.11.2013, 1:56
|- - ivanich959   Цитата(ZloY @ 4.11.2013, 2:56) Ну получае...   4.11.2013, 2:08
- - ZloY   Это было бы легко, если бы его разбирать не надо б...   4.11.2013, 2:42
|- - ivanich959   Цитата(ZloY @ 4.11.2013, 3:20) Это было б...   4.11.2013, 2:44
- - ZloY   Ну да буду пробовать. Там повило конечно вроде до ...   4.11.2013, 2:49
- - hawal   1 мм это не мало,но в принципе гн так уж и много,в...   4.11.2013, 3:33
- - ZloY   Фух только что чухнули карб на 0,5 мм. Плюс вчера ...   4.11.2013, 11:04
|- - ivanich959   Цитата(ZloY @ 4.11.2013, 12:04) Фух тольк...   4.11.2013, 11:17
- - ZloY   Та это я уже понял))) Теперь буду отруки закручива...   4.11.2013, 11:38
- - 1300SL   а еще рекомендуют фигурные/уголковые шайбы ложить,...   4.11.2013, 13:17
- - ZloY   Цитата(1300SL @ 4.11.2013, 12:17) а еще р...   4.11.2013, 13:46
- - ZloY   Сегодня (точнее уже вчера) установил евроблок пред...   10.11.2013, 1:58
|- - Роман Кировоград   Цитата(ZloY @ 10.11.2013, 2:58) Так же по...   10.11.2013, 8:06
|- - ivanich959   Цитата(ZloY @ 10.11.2013, 2:58) Сегодня (...   10.11.2013, 8:14
- - ZloY   Цитата(Роман Кировоград @ 10.11.2013, 7:0...   11.11.2013, 0:53
- - ZloY   Что-то обнаружил такую фигню. На ХХ при плавном по...   12.11.2013, 11:38
- - 1300SL   може рэмэнь?   12.11.2013, 13:22
- - ZloY   Да вроде новый, натянул нормально. Звук слышен тол...   12.11.2013, 13:43
- - 1300SL   он то может новый..., а шкив что не изнашивается?   12.11.2013, 14:53
- - ZloY   Ну помпа вращается легко, генератор новый, остаетс...   12.11.2013, 15:07
- - 1300SL   ну а тут как раз обороты ты указал когда вроде ген...   12.11.2013, 15:38
- - ZloY   И как быть тогда еще больше натягивать ремень?   12.11.2013, 16:02
- - 1300SL   больше нельзя а то или помпу или генератор угробиш...   12.11.2013, 16:42
- - ZloY   Не теперь поставил обычный.   12.11.2013, 16:47
- - 1300SL   лучше бы бош с зубами для 2101 хоть по идее разниц...   12.11.2013, 16:55
|- - Andrey-012   Цитата(1300SL @ 12.11.2013, 17:55) лучше ...   13.11.2013, 14:50
- - ZloY   Зубы у меня стояли до него и быстро растянулся.   12.11.2013, 16:59
- - 1300SL   ну дык надо брать проверенных. а вернее в проверен...   12.11.2013, 18:53
- - Eloy   бош 1.5к км полет норм ( размер средний), лузар(оч...   13.11.2013, 18:28
- - ZloY   Вчерв катался, повключал побольше потребителей и н...   14.11.2013, 9:54
- - Роман Кировоград   зубцы на наших ремнях-понты...   14.11.2013, 11:05
- - ZloY   В смысле для наших шкивов?   14.11.2013, 11:24
- - Роман Кировоград   ну да, шкивы у нас гладкие под гладкий ремень, зуб...   14.11.2013, 11:39
- - ZloY   Я тоже такого мнения поэтому и взял себе гладкий. ...   14.11.2013, 11:43
- - ZloY   Продолжают тревожить лёгкие подёргивания в диапозо...   15.11.2013, 23:56
|- - oledg   Цитата(ZloY @ 16.11.2013, 1:56) Продолжаю...   16.11.2013, 2:03
- - ZloY   Цитата(oledg @ 16.11.2013, 1:03) не те жи...   18.11.2013, 0:48
- - Eloy   точно может еще бензонасос шалит.   18.11.2013, 1:05
- - ZloY   Та да всё может быть.   18.11.2013, 1:57
- - 1300SL   ZloY шо до си не едет???   18.11.2013, 4:37
- - ZloY   Та оно то едет, просто вот такие на первый взгляд ...   18.11.2013, 10:22
|- - oledg   Цитата(ZloY @ 18.11.2013, 12:22) Та оно т...   19.11.2013, 0:45
- - ZloY   В смысле?)))   19.11.2013, 0:48
|- - oledg   Цитата(ZloY @ 19.11.2013, 2:48) В смысле?...   19.11.2013, 0:53
- - ZloY   Цитата(oledg @ 18.11.2013, 23:53) не лезь...   19.11.2013, 1:02
|- - oledg   Цитата(ZloY @ 19.11.2013, 3:02) В какой н...   19.11.2013, 1:19
- - ZloY   Та какие обиды Олег))) Едет она у меня отлично, я ...   19.11.2013, 1:47
- - 1300SL   ZloY да не оська, рег. винт положения заслонки не...   19.11.2013, 1:58
|- - oledg   Цитата(1300SL @ 19.11.2013, 3:58) ZloY да...   19.11.2013, 2:05
- - ZloY   Трогал конечно, выкручивал когда плоскость шлифова...   19.11.2013, 2:01
- - 1300SL   еще чуток закрути, приподыми заслонку, ну хоть на ...   19.11.2013, 2:04
- - 1300SL   у меня так ДЗ что на ксюхе шо на ладушке выкаебыва...   19.11.2013, 2:06
|- - oledg   Цитата(1300SL @ 19.11.2013, 4:06) у меня ...   19.11.2013, 2:08
- - ZloY   Я уже закрутил винт на два оборота от первоначальн...   19.11.2013, 2:11
|- - oledg   Цитата(ZloY @ 19.11.2013, 4:11) Я уже зак...   19.11.2013, 2:12
- - 1300SL   ну два оборота це за набто... Цитата(oledg ...   19.11.2013, 2:13
|- - oledg   Цитата(1300SL @ 19.11.2013, 4:13) блин мн...   19.11.2013, 2:27
- - ZloY   Та я тоже думаю, что дофига. Поэтому на выходных е...   19.11.2013, 2:24
|- - ivanich959   Цитата(ZloY @ 19.11.2013, 3:24) Та я тоже...   19.11.2013, 7:04
- - ZloY   Ну как говориться будете у нас на Востоке милости ...   19.11.2013, 2:34
- - Ekvalayzer   олег опять видать выпил. тут про карб разговоры, а...   19.11.2013, 6:08
- - 1300SL   одно другому не мешает. Делать все так делать...   19.11.2013, 6:27
- - ZloY   Дело в том, что у меня промелькнула такая мысля, н...   19.11.2013, 10:03
|- - ivanich959   Цитата(ZloY @ 19.11.2013, 11:03) Дело в т...   19.11.2013, 23:56
- - ZloY   Это точно.   20.11.2013, 10:01
- - ZloY   Блин в интернете выбирал новую музычку себе. Столь...   21.11.2013, 16:54
|- - Роман Кировоград   Цитата(ZloY @ 21.11.2013, 17:54) Блин в и...   22.11.2013, 21:57
- - ZloY   Снгодня отрегулировал ДЗ2, сделал как советуют ...   22.11.2013, 21:44
- - ZloY   Цитата(Роман Кировоград @ 22.11.2013, 20...   22.11.2013, 23:27
|- - ИванычЪ   Цитата(ZloY @ 23.11.2013, 0:27) Ну эта фи...   24.11.2013, 8:01
- - ZloY   Цитата(ИванычЪ @ 24.11.2013, 7:01) Правил...   25.11.2013, 0:43
- - ZloY   Сегодня вытирал двигатель от грязи и стал интересн...   1.12.2013, 18:40
- - Ролакс   у меня там табличка какая то была прикручена,руку ...   1.12.2013, 18:42
5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 13:00
