4 страниц V   1 2 3 > »
> цепь ГРМ, метки не совподают
roman leonidovi
сообщение 27.5.2012, 9:35
Пользователь №: 67940
Машина:vaz-06
Цвет:valentina
после замены всех звёздочек лобовой и распред вала,и цепочки ГРМ на новые,метки перестали совпадать,хоть на одно звено перекидывал что в право что в лево,если выставлять метки на распред валу,то на крышке коленчатого вала метки не совпадают с меткой на шкиве,метка на шкиве уходит вперёд примерно 5мм от длиной метки на крышке коленчатого вала
сообщение 27.5.2012, 9:39
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Звезды поменял,а цепь забыл?
roman leonidovi
сообщение 27.5.2012, 9:47
Машина:vaz-06
Цвет:valentina
я звезды и цепь поменял на новые!
сообщение 27.5.2012, 9:56
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
О,действительно!)А чьи звезды с цепью брал,фирма?
сообщение 27.5.2012, 10:02
Спасибо сказали: 1259 раз
Какая цепь и какой блок?
jeniok
сообщение 27.5.2012, 11:02
Сообщение #6
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Есть мнение, что новая цепь вкупе с новыми звездами будет полюбому на пол метки вперед за длинную метку перескакивать. После притирки звезд и растяжки цепи все будет совпадать.
roman leonidovi
сообщение 27.5.2012, 11:45
Сообщение #7
Машина:vaz-06
Цвет:valentina
блок 03, звезды ТАЗ, продавец спросил какой блок,я сказал,он дал, помоем 114 звеньев
filipp
сообщение 27.5.2012, 18:36
Сообщение #8
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
На звезде распредвала метка между зубьями или на зубе?
сообщение 28.5.2012, 4:18
Сообщение #9
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
на блок 2103 116 звеньев
сообщение 28.5.2012, 6:55
Сообщение #10
Ага, 114 звеньев - это на низкий 011 блок. На 2103 блок нужна цепь 116 звеньев.
С чего бы это. После замены цепи и звезд все встало ровно по меткам, так и стоит уже три года.
сообщение 28.5.2012, 8:16
Сообщение #11
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
я вот сколько машин видел...даже с завода нулевые - везде на ползуба смещение
сообщение 28.5.2012, 9:05
Сообщение #12
Вообще, смещение на ползуба - признак необходимости замены цепи.
У меня после 80 тыс было ползуба разница. Поменял - стало ровно.
Сообщение отредактировал Warrior - 28.5.2012, 9:06
сообщение 28.5.2012, 9:10
Сообщение #13
Цвет:разные
на многих НОВЫХ машинах без пробега смещение ползуба, и при полной замены звезд и цепи всегда получалось смещение ползуба начиная от копейки и заканчивая нивой... ниразу невидел еще чтобы вровень метки стояли хотя много машин ковырял
Сообщение отредактировал wernum - 28.5.2012, 9:10
сообщение 28.5.2012, 9:22
Сообщение #14
Возьми талмуд и погляди. Там написано, метки должны стоять точно. Если расхождение ползуба - менять цепь. Возможно твои проблемы в некачественных запчастях, либо в том, что при замене цепи не менялись звезды.
сообщение 28.5.2012, 9:39
Сообщение #15
Цвет:разные
да читал я толмуд...тоесть на машинах с завода надо сразу менять звезды и цепи...я машин 10 смотрел без пробега...везде на ползуба смещено...и у меня на новой машине 07 на ползуба было, на шахе тоже поменял цепи и звезды такаяже байда, нива у меня была- тоже хрень на ползуба, и даже при однорядной цепи на ползуба... на шевинивке новой тоже на ползуба у знакомого
Сообщение отредактировал wernum - 28.5.2012, 9:39
сообщение 28.5.2012, 10:06
Сообщение #16
Погоди. У тебя же блок высокий, цепь 116 звеньев берешь. Кстати какую, Даугавпилс?
сообщение 28.5.2012, 10:11
Сообщение #17
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Я тоже вот ставил недавно однорядку ,метки все точно совпали ,я даже удивился.Цепь и звезды ВИС.
сообщение 28.5.2012, 10:12
Сообщение #18
Цвет:разные
я не считал ниразу скока звеньев...просто брал комплекты целиком и менял все сразу... скока в нете лазил у многих на ползуба смещение...
в этом году уже 2 комплекта однорядок поменял на разных машин...в коробочке такие со звездами и автонатяжителем...непомню производителя...тоже на ползуба смещение было
Сообщение отредактировал wernum - 28.5.2012, 10:15
сообщение 28.5.2012, 10:16
Сообщение #19
Если возьмешь короткую цепь (114 звеньев вместо 116) - то и будет смещение. А еще если голова фрезерованная, то тоже вероятно такой результат. Или звезда разрезная.
сообщение 28.5.2012, 10:18
Сообщение #20
Цвет:разные
ну предположим ты прав...тогда почему на новых тачках смещено на ползуба куда вообще никто не лазил?
отрыл я что ставил...116 зубов
Сообщение отредактировал wernum - 28.5.2012, 10:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 1:52
