22.8.2015, 1:02
#241
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4456 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
Tack +1 за отстойник(забыл как в промышленности называется )
22.8.2015, 7:12
#242
22.8.2015, 8:20
#243
#244
6.10.2015, 22:29
#245
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 5.4.2009 Пользователь №: 11993 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите такой дым из сапуна это норма или нужно что-то делать?
Двигатель полностью прогрет. Пробег после капиталки меньше 3 тысяч. Сообщение отредактировал AleksVL - 6.10.2015, 22:29 |
6.10.2015, 22:35
#246
как бы многовато для 3 тыщ..а компрессия сколько?
6.10.2015, 23:24
#247
как бы многовато для 3 тыщ..а компрессия сколько? Ну вроде и не сильно.. Хз как капиталилось.. Сильно - когда шлангу под пузо и сзади ехать невозможно.. Дымовая завеса.. Резюме.. А угар какой ?? Сколько масла на 1000 км пробега уходит.?? У меня много.. Недавно долил литр.. Глянул на щуп.. |
7.10.2015, 9:40
#248
Компрессия во всех горшках по 13.8-14.
Угар масла - за 3000 почти дошло до нижней метки. Еще не доливал. В ближайшее время планирую сменить масло так-как на нем двигатель обкатывался. Капиталка была полная с расточкой и хонинговкой. |
7.10.2015, 9:44
#249
Это не дым а пар и он как бЭ вообще ни о чём.
Небольшой жор масла на обкатке норма, 2-3 тыс пора менять масло. |
6.5.2018, 0:38
#250
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Дмитрий Сообщений: 1 Регистрация: 23.6.2017 Из: ЛНР Пользователь №: 98592 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, идет дым из сапуна, померяли компрессию 11.5,12,12,11.5 с глушителя дым не идет, в чем может быть проблема ?
6.5.2018, 0:39
#251
Либо колца маслосъемные залегли, либо еще што..... пробег какой у движка??
4.7.2019, 3:06
#252
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Сергей Сообщений: 1 Регистрация: 4.7.2019 Из: Мариуполь Пользователь №: 100643 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Извините если не туда пишу. Тут первый раз.
ВАЗ 2106, 1.3 объем, жрёт масло. На тысячу заливаю 3.7, не дымит, выхлопная чистая, свечи красноватого цвета ну как положено, компрессию меряли, 11. И едет нормально, но газу в горку плохо тянет. А так по трассе и 110 идёт. Масло ZIC |
4.7.2019, 6:15
#253
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29903 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
Шо то признаков, со слов хозяина, жера масла нет. Свеча, выхлопная, чистая... В чем заключается жер, не понятно.
У меня на 1,3 было... 0,6л на 1000км брало. Пока клапана с направляйками не махнули. Да не дымел, но труба слегка в чёрной саже, на свечах резьба вся в масле... |
4.7.2019, 13:08
#254
Тоже было 0,5...0,6 на 1000 после пробега в 120 тысяч. Решилось заменой колпачков, сейчас раз в 5 меньше уходит. Компрессия 11 - это у тебя вполне нормально, даже хорошо. Вот скорость 110 - это что-то сильно маловато, если максимум. Должно быть не меньше 140, как для 1300. Хотя движок тут, скорее всего, ни при чем - карбюратор и зажигание смотреть надо.
"3,7 на 1000" - надеюсь, это не 3,7 л за 1000 км в трубу вылетает? Хотя при таком расходе была бы сплошная дымовая завеса а-ля "Адмирал Кузнецов", и все в масле по самые уши. Кстати, компрессия при этом может быть и 16 - так называемая "масляная", когда зазоры в поршневой уплотняются уже не кольцами, а маслом. Сообщение отредактировал Route_66 - 4.7.2019, 23:55 |
19.10.2019, 23:44
#255
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 19.10.2019 Пользователь №: 100859 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Беж Год Выпуска: 88 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста. У меня шестерка. На днях заметил что с сапуна валит белый дым,едкий. И если вытянуть щуп уровня масла пои работающем двигателе,то летят брызги. В трубу дыма идет меньше чем в сапун. Как лечить? Замена колец? Или можно обойтись менее радикальными методами. За ранние благодарен. |
19.10.2019, 23:58
#256
Лесной хм...смотря чем двмок попахивает...может кольца, а может ещё и прокладка. Снимать головку, а там все и стальное. Масло жрёт?
20.10.2019, 10:47
#257
Лесной хм...смотря чем двмок попахивает...может кольца, а может ещё и прокладка. Снимать головку, а там все и стальное. Масло жрёт? Здравствуйте. Масло жрет. До этого грешил на крышку заливной горловины. Поменял резинку на крышке,жрать не перестало. Сколько жрет,не знаю не замерял,но много. Дым белый,особенно на холостых из сапуна валит. Сначала думал просто похолодало. Но шланг от сапуна пришлось вывести под багажник. Но тяга вроде осталась прежней. Сегодня попробую найти где компресию проверить. |
20.10.2019, 10:47
#258
20.10.2019, 13:06
#259
Ну разве шо как панацея, попробовать раскоксовать кольца...
А там да, лезть в цпг. |
25.10.2019, 15:04
#260
Спасибо.
Буду лезть в двигло. Теперь ещё при выжатом сцеплении пропадают холостые,движок глохнет. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 10:46 |
