16.6.2014, 17:30
#801
надумал проклеить салон шумкой.предложили SGP.с их слов там идет другая классификация толщин. "Данная каучуковая композиция при толщине 2,0 мм аналогична по характеристикам вибродемфирования материалу с толщиной 5,0 мм на основе битума."
Шумоизоляция, виброизоляция SGP A-2 Шумовиброизоляционный материал SGP A-2 - самоклеящийся шумовиброизоляционный материал (алюминиевая фольга+ каучуковая композиция), бывает двух типов A-2 и A-3, имеет исключительную гибкость, благодаря чему может устанавливаться на поверхность сложного профиля автомобиля. Обеспечивает высокий уровень вибро и шумоизоляции салона автомобиля. Размер листа: 500x600x1,8 мм.; 0,3 кв.метра в листе. Вес: 0,72 кг. Шумоизоляция, виброизоляция SGP A-3 Шумовиброизоляционный материал SGP A-3 - самоклеящийся шумовиброизоляционный материал (алюминиевая фольга+ каучуковая композиция), бывает двух типов A-2 и A-3, имеет исключительную гибкость, благодаря чему может устанавливаться на поверхность сложного профиля автомобиля. Обеспечивает высокий уровень вибро и шумоизоляции салона автомобиля. Размер листа: 500x600x2,3 мм. 0,3 кв.метра в листе. Вес: 0,89 кг. Шумоизоляция, виброизоляция SGP A-4 Шумовиброизоляционный материал SGP A-4 (тисненный алюминий) - самоклеящийся виброизоляционный материал (защитная ткань + каучуковая композиция). Обладает высокой эластичностью и «тягучестью», что крайне важно при обработке дна автомобиля, покрытого множеством усилителей вызывающих неравномерные перепады высот поверхности. Защитное покрытие - нетканое синтетическое полотно. Шумовиброизоляционный материал SGP A-4 (тисненный алюминий) может эксплуатироваться в диапазоне температур от -40 °С до +120 °С. Коэффициент уменьшения амплитуды звука на металле 91,4%/м2. Размер листа: 500x600x4,0 мм.; 0,3 кв.метра в листе. Вес: 1,71 кг. Шумоизоляция, виброизоляция SGP T-4 (Синтетическое полотно) Шумовиброизоляционный материал SGP T-4 (Синтетическое полотно) - самоклеящийся виброизоляционный материал (защитная ткань + каучуковая композиция). Обладает высокой эластичностью и «тягучестью», что крайне важно при обработке дна автомобиля, покрытого множеством усилителей вызывающих неравномерные перепады высот поверхности. Защитное покрытие - нетканое синтетическое полотно. Шумовиброизоляционный материал SGP T-4 (Синтетическое полотно) может эксплуатироваться в диапазоне температур от -40 °С до +120 °С. Коэффициент уменьшения амплитуды звука на металле 91,4%/м2. Размер листа: 500x600x4,0 мм.; 0,3 кв.метра в листе. Вес: 1,79 кг. кто подскажет где каким клеить? |
16.9.2014, 21:49
#802
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4492 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
в общем такое товарищи дело то:напрягает мну шум в салоне .совсем :D при городских скоростях нужно повышать голос (разговора)более нормально..по трассе -и подавно. Машинка не ахти в сумме но надо сделать тише. Значит как это сделать ?? Бюджетка,никаких там премиум материалов не надо.какие щас материалы есть ,шо посоветуете положить ? (под приборку ,ноги ,кпп,задние ноги :D прям до багажника ) можно ли ee под торпеду клеить а на днище просто ложить ? Буду признателен |
16.9.2014, 23:30
#803
в общем такое товарищи дело то:напрягает мну шум в салоне .совсем :D при городских скоростях нужно повышать голос (разговора)более нормально..по трассе -и подавно. Машинка не ахти в сумме но надо сделать тише. Значит как это сделать ?? Бюджетка,никаких там премиум материалов не надо.какие щас материалы есть ,шо посоветуете положить ? (под приборку ,ноги ,кпп,задние ноги :D прям до багажника ) можно ли ee под торпеду клеить а на днище просто ложить ? Буду признателен Так я всегда клал на все.. Но было давно, сейчас и поклеить есть чего. Тока сам нифига не знаю. Подскажите нам с Фестивалом..?Пожалуйста.. |
17.9.2014, 0:35
#804
17.9.2014, 1:10
#805
ишо нашел вот..в городе нашем есть ШумOFF ..
17.9.2014, 1:44
#806
17.9.2014, 8:28
#807
17.9.2014, 13:45
#808
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 3.2.2009 Из: Смоленск Пользователь №: 9097 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
+1 спасибо, главное есть в каком направлении идти, а там уже и сам решу куда как подгонятью
17.9.2014, 15:54
#809
я сделал немного по другому.разобрал салон,прогрунтовал.взял матику БПМ-1,промазал всё днище, и двери слоем гдето 2-3 мм,на след.день когда схватилось немного прошел еще одним слоем и проклеял армированной фольгой (непомню как точно называется,покупалась в строительном супермаркете) таже виброизоляция но дешевле,на днище кинул заводскую шумку ,а двери под картами проклеил спленом 6мм с фольгой.все скрипучие места проклеял лентой антискрипом.теперь езжу без музыки))))прислушиваюсь где еще что скрипит-стучит)))) в планах поменять оббивку потолка и обезшумить его.
17.9.2014, 18:38
#810
я сделал немного по другому.разобрал салон,прогрунтовал.взял матику БПМ-1,промазал всё днище, и двери слоем гдето 2-3 мм,на след.день когда схватилось немного прошел еще одним слоем и проклеял армированной фольгой (непомню как точно называется,покупалась в строительном супермаркете) таже виброизоляция но дешевле,на днище кинул заводскую шумку ,а двери под картами проклеил спленом 6мм с фольгой.все скрипучие места проклеял лентой антискрипом.теперь езжу без музыки))))прислушиваюсь где еще что скрипит-стучит)))) в планах поменять оббивку потолка и обезшумить его. |
17.9.2014, 18:43
#811
Гудрон топите нищеброды))
17.9.2014, 19:39
#812
17.9.2014, 20:08
#813
да тут не в гудроне или мастике дело.листы виброизоляции в идеале нужно греть феном и раскатывать валиком.у меня света в гараже нет,поэтому как вариант разложил виброизол на составляющие- мастика+армированная фольга.и толщину изоляции можно делать какую захочешь,я на задних крыльях сделал наверно по сантиметру)))) единственный минус , запах мастики выветривался наверно неделю-две.
17.9.2014, 20:11
#814
да тут не в гудроне или мастике дело.листы виброизоляции в идеале нужно греть феном и раскатывать валиком.у меня света в гараже нет,поэтому как вариант разложил виброизол на составляющие- мастика+армированная фольга.и толщину изоляции можно делать какую захочешь,я на задних крыльях сделал наверно по сантиметру)))) единственный минус , запах мастики выветривался наверно неделю-две. Так и тьфу на запах |
17.9.2014, 21:16
#815
Я вот Приору могу купить , даже и новую.. А на хрена???. и чего ? за это обзывать. Удивил,понимаю бы сказал камри новую купить и действительно нахрена люди покупают другие машины когда можно ездить на классике и в ус не дуть.Потому что экономите не на том,четыре листа вибры 1000р.-это дорого?А мастики ведро 500р.,так весь в говне этом перемажишься и машину всю,вонище 5 лет будет стоять,вам то старперцам пофиг,а мы девчонок катаем в машинах)) да тут не в гудроне или мастике дело.листы виброизоляции в идеале нужно греть феном и раскатывать валиком.у меня света в гараже нет,поэтому как вариант разложил виброизол на составляющие- мастика+армированная фольга.и толщину изоляции можно делать какую захочешь,я на задних крыльях сделал наверно по сантиметру)))) единственный минус , запах мастики выветривался наверно неделю-две. Не всю вибру надо греть,можно итак смело ложить.А если летом работаешь то на солнце положил и все ,лепи! |
17.9.2014, 23:06
#816
Удивил,понимаю бы сказал камри новую купить и действительно нахрена люди покупают другие машины??? Ты бы хоть обзываться научился |
17.9.2014, 23:18
#817
Старперы-это грубо.Не смотрел кино: "Старперцы" ?
Иваныч,научи обзываться!) |
17.9.2014, 23:29
#818
Старперы-это грубо.Не смотрел кино: "Старперцы" ? Иваныч,научи обзываться!) Эту кино не смотрел.И мне стыдно признаться .. До сих Не умею под словом ссылку прятать. И обзываться учить не буду.. Ты , Игорян , и так вредный нехило , а если ещё и обзываться начнёшь... |
17.9.2014, 23:34
#819
Удивил,понимаю бы сказал камри новую купить и действительно нахрена люди покупают другие машины когда можно ездить на классике и в ус не дуть.Потому что экономите не на том,четыре листа вибры 1000р.-это дорого?А мастики ведро 500р.,так весь в говне этом перемажишься и машину всю,вонище 5 лет будет стоять,вам то старперцам пофиг,а мы девчонок катаем в машинах)) Не всю вибру надо греть,можно итак смело ложить.А если летом работаешь то на солнце положил и все ,лепи! В точку. Есть люди, которые на классике до сих пор ремонтируют трамблеры, паяют радиаторы и покупают ремкомплекты на цилиндры сцепления. На вопрос зачем не могут ответить) Они больше за то же время копания с машиной могут денег заработать, чем стоит тот же новый трамблер или радиатор. Так же и с виброй... А себя и своих близких травить этими запахами мастики - да нафиг оно мне надо! Вибру приклеил и забыл! Сообщение отредактировал vad_ik - 17.9.2014, 23:35 |
17.9.2014, 23:52
#820
В точку. Есть люди, которые на классике до сих пор ремонтируют трамблеры, паяют радиаторы и покупают ремкомплекты на цилиндры сцепления. На вопрос зачем не могут ответить) Они больше за то же время копания с машиной могут денег заработать, чем стоит тот же новый трамблер или радиатор. Так же и с виброй... А себя и своих близких травить этими запахами мастики - да нафиг оно мне надо! Вибру приклеил и забыл! Или просто классика это рабочая лошадь и у человека есть основная ,более лучшая машина на каждый день. И я про тоже,тут в пороги мовиля залил,так воняло наверное месяц,всю машину вонючками обвешал,кто не садиться говорит че у тебя так воняет))Вибра самый простой способ,без запаха,без ожидания всыхания и т.д. И обзываться учить не буду.. Ты , Игорян , и так вредный нехило , а если ещё и обзываться начнёшь... Чегойто я вредный?Я очень даже полезный)) |
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 12:10 |
