16.11.2013, 21:24
#41
16.11.2013, 22:35
#42
А визуально определить откуда течет-не судьба? Помпа в масле , а ты полез в поддоне прокладки менять...Какая свЯзь? Проблема не мгновенная. Капелька масла на пидстопе перед гаражом. В гараже лужи не было. Перло только при работе двига. Связь непонятная, вся бочина в масле. И поддон весь засяваный. И балка. И сученая тварь натяжитель цепи.. Из под него тянуло. Сегодня поменял ,вроде не капает. Из кучи только он был с удлинителем. Сечас другой поставил. Наконечник новый выточил. Со старого не снять. .. А визуально определить откуда течет-не судьба? Помпа в масле , а ты полез в поддоне прокладки менять...Какая свЯзь? Уже сильно замасляно было , чтобы точно место протечки вычислить. Дажее сирена заляпаная была. А она возле омывателя. Кстати , на помпе легонько масла, а поддон и балка в шоковом состояни. Херня отмою. |
16.11.2013, 22:36
#43
У меня как то из под бензонасоса масло гнало...из под крышки сапуна тоже
16.11.2013, 22:40
#44
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
похолодало и у меня появилось на вид масло ,на балке ,генераторе.оказался банальный тосол на патрубке термостата прокапал,но моя первая реакция на увиденное под авто была примерно как е....б твою м....ь),разобрашись попустило)))))))))
16.11.2013, 22:48
#45
А в моем случае и сапун и бензонасос чистенькие и гламурненькие. Осталось смыть масляную срань. Но тема не слабая. Засявало геник и старт. Уже поменял. Снятые отмывать надо. А вот балку по месту шаманить .
16.11.2013, 22:54
#46
16.11.2013, 23:02
#47
17.11.2013, 1:31
#48
24.11.2013, 19:39
#49
Сегодня отмыл геника и стартера , катаюсь на подменных. Геник запасной отличный, а вот на стартере бендекс махнуть пришлось. Пропускать стал. Нам таких не над. Начал поиски подменной балки заднего моста. Надо решать проблему с жором задних колес. Протечка масла устранена. ,а вот чем намазать, побрызгать на загаженый двиг и балку. Снятые я шуманитом ,но очень быстро нужно на долго никак. Агрессивная тварь.
24.11.2013, 20:23
#50
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
что за балка заднего моста?
24.11.2013, 20:24
#51
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
24.11.2013, 20:28
#52
а что его искать-то-вперед на разборку
25.11.2013, 7:41
#53
а что его искать-то-вперед на разборку Разборка это хорошо, а я у себя во дворе нашол ![]() Страшненькая , но можно разогнуть ремонтнуть и окрасить и будет как новенькая. |
25.11.2013, 8:12
#54
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15332 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1267 раз |
Сейчас происходит борьба с утекаемостью масла. Доездился, поддон, генератор, стартер и даже помпа в масле. Позавчера поменял поддон с прокладкой. Не помогло. Вчера сменил прокладку передней крышки. Тоже не помогло. Сейчас меняю натяжитель цепи. Неужели он - причина. Посмотри еще сальник передней крышки. Масло попавшее на шкив может разбрасываться по всему движку. |
25.11.2013, 8:41
#55
Посмотри еще сальник передней крышки. Масло попавшее на шкив может разбрасываться по всему движку. Если будет сопливить сальник то шкив со стороны сальника будет масляным. И я после замены поддона менял прокладку передней крышки и на нее грешил за протечку. Сальник очень даже нормальный. У этого двига небольшой пробег после капиталки. И движок у меня справа в основном был в масле. |
25.11.2013, 8:48
#56
Если будет сопливить сальник то шкив со стороны сальника будет масляным. И я после замены поддона менял прокладку передней крышки и на нее грешил за протечку. Сальник очень даже нормальный. У этого двига небольшой пробег после капиталки. И движок у меня справа в основном был в масле. ну а справа в основном только Натяжитель течь может. |
25.11.2013, 9:10
#57
25.11.2013, 11:18
#58
25.11.2013, 22:14
#59
Нашел уже? Поздравляю. При чем течь может из под прокладки и через сам натяжитель (насквозь). Прав , батенька ,прав.. Прокладки и не было ,герметиком намазал. Я же. двиг почти на скорость менял.. за день .. 011 на 03..чего не хватало с убитого сдрючивал. А натяжителя не хватило. А из имеющихся только на гадите и был удлинитель. Вобщем и под герметик ссало и через цангу неспеша ссыкало. |
26.11.2013, 4:35
#60
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2026, 14:35 |
